donarcy 18.12.2017 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Witam, Wykonujemy izolacje pionową fundamentów. Po nałożeniu drugiej warstwy dysperbitu pojawiły się spękania na jego powłoce. Czy są one niebezpieczne? Jaki jest powód ich wystapienia. Czy poprawiać powłokę? I pytanie czy bać się zmarźniętych bloczków przy nakładaniu dysperbitu? Zdjęcia sytuacji poniżej: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234593-sp%C4%99kania-w-dyperbicue/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEMCIA 18.12.2017 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Dysperbit stanowi wodną dyspersję asfaltów. Jest w nim m.in. woda. A Ty to na zamarznięte bloczki kładziesz i pewnie jeszcze koło 0 stopni jest..powodzenia Przeczytaj sobie kartę techniczną produktu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234593-sp%C4%99kania-w-dyperbicue/#findComment-7453530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.12.2017 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Witam, Wykonujemy izolacje pionową fundamentów. Po nałożeniu drugiej warstwy dysperbitu pojawiły się spękania na jego powłoce. Czy są one niebezpieczne? Jaki jest powód ich wystapienia. Czy poprawiać powłokę? I pytanie czy bać się zmarźniętych bloczków przy nakładaniu dysperbitu? Zdjęcia sytuacji poniżej: Tak jak kolega wspomniał: Temperatura stosowania:od + 5 C do + 25 C ponadto Podłoże powinno być czyste, suche lub matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować rozcieńczonym DYSPERBIT-em, w proporcji 1:1 z wodą. Może okazać się, że Twoje prace malarskie są o przysłowiowy kant d...... zgodne z kartą techniczną nie dając jakiejkolwiek gwarancji, że spełnią jakiekolwiek Twoje oczekiwania co do zastosowanej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234593-sp%C4%99kania-w-dyperbicue/#findComment-7453542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaromkv 03.02.2018 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Czy dysperbit lub inne izolacje pionowe są konieczne ? Pytam, bo aura zimowa, będę wylewał ściany fundamentowe i wiadomo będą one wilgotne. Jeśli położę, to pewnie mi to odpadnie w krótkim czasie. Szkoda więc czasu i pieniędzy. W zasadzie wykop miałem tylko pod ławy fundamentowe, ściany fundamentowe wyciągnięte mam powyżej gruntu, będą obsypane z zewnątrz. Wokół domu będę miał nasyp aby zachować grubość warstwy przemarzania gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234593-sp%C4%99kania-w-dyperbicue/#findComment-7479844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.02.2018 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 To pomalujesz wiosną, przecież nie będziesz teraz obsypywał ścian fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234593-sp%C4%99kania-w-dyperbicue/#findComment-7479867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaromkv 03.02.2018 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 To pomalujesz wiosną, przecież nie będziesz teraz obsypywał ścian fundamentowych. Właśnie chciałem obsypać z zewnątrz aby nie ryzykować jakiegoś pęknięcia ściany przy zagęszczaniu wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234593-sp%C4%99kania-w-dyperbicue/#findComment-7479878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 03.02.2018 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Dysperbit jest do bani! Zastosowałem to łajno i ...kasa w błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234593-sp%C4%99kania-w-dyperbicue/#findComment-7479882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaromkv 03.02.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Dysperbit jest do bani! Zastosowałem to łajno i ...kasa w błoto. Tu już nie chodzi o sam dysperbit, ale większość tych izolacji typu Izohan WM w takich warunkach się nie da nakładać. Zastanawiam się tylko czy jest to u mnie niezbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234593-sp%C4%99kania-w-dyperbicue/#findComment-7479883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.02.2018 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 W Twoim przypadku będzie to zabezpieczenie przed bezpośrednim działaniem wilgoci (nie wody) zawartej w gruncie. Zapewne na tym gruncie coś posadzisz, dysperbit daje dość trwałą powłokę dla takiego zabezpieczenia przed wilgocią gruntu i roślin. Stosowanie go jako izolacja przeciw wodna mija się z celem do tego są inne środki. Ja bym zasypał do 1/3 wys i poczekał do wiosny. Do tego czasu ta ilość zagęści się sama bardziej niż to sam zrobisz chyba, że będzie mróz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234593-sp%C4%99kania-w-dyperbicue/#findComment-7479916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.02.2018 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Jak masz ściany lane z betonu i nie masz bagna na działce to nie musisz izolować ścian fundamentowych. A jak juz chcesz coś kombinować to wyczaj kilka dni na plusie (beton nie może być zmrożony) i spryskaj ścianę np. Aida Kiesol albo jakis preparat o właściwościach krystalizujacych np. cr 90 (można to kłaść na świeży beton, więc beton będzie wydzielał ciepło to jak okryjesz całość folią to będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234593-sp%C4%99kania-w-dyperbicue/#findComment-7479947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaromkv 03.02.2018 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Jak masz ściany lane z betonu i nie masz bagna na działce to nie musisz izolować ścian fundamentowych. A jak juz chcesz coś kombinować to wyczaj kilka dni na plusie (beton nie może być zmrożony) i spryskaj ścianę np. Aida Kiesol albo jakis preparat o właściwościach krystalizujacych np. cr 90 (można to kłaść na świeży beton, więc beton będzie wydzielał ciepło to jak okryjesz całość folią to będzie dobrze Na działce mam glinę. Po wykopaniu ław było sucho...wiadomo, że jak napada to trochę wody stoi. Sciany mam lane z betonu. Nie będę miał żadnego naporu wody na ściany bo tak jak wspomniałem muszę sporo podsypać. Prawie metr nasypu z każdej strony. Czy na takie świeże ściany można dać od razu styropian, folia i zasypać ? tą izolację chyba sobie daruje bo tak nic z tego nie będzie. Teraz temperatury około zera więc robić można, a przy takiej pogodzie nie ma szans aby ściany nie były wilgotne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234593-sp%C4%99kania-w-dyperbicue/#findComment-7479977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 03.02.2018 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 W Twojej sytuacji dysperbit nie ma sensu. W ogóle, raczej nigdy nie ma. Zadbaj o dobrą izolację poziomą nad ścianą fundamentową i wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234593-sp%C4%99kania-w-dyperbicue/#findComment-7480017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
