kinderch 18.12.2017 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Witam, Jesteśmy w trakcie budowy domu. Projekt nie ma garażu w bryle, jest tylko kotłownia. Jako, że będziemy grzać gazem to w kotłowni będzie też miejsce na rekuperator, pralkę, suszarkę i deskę do prasowania. Wszystko ładnie, pięknie, bo pewnie trochę narzędzi gdzieś w skrzynce czy powieszonych na ścianie się zmieści ale już żeby coś pomajsterkować to będzie problem i z miejscem i brudem. Wpadłem na pomysł, że mogę z kotłowni zrobić drzwi na "dwór" a od zewnątrz "przykleić" domek drewniany 4x3 metry i w miejscu drzwi od kotłowni wyciąć wejście do niego. Dzięki temu po ociepleniu nawet zimą mógłbym skoczyć w kapciach do takiego domku po śrubokręt czy wkrętarkę. Dodatkowo w takim domku byłby zlew więc jakieś brudne rzeczy z ogrodu mógłbym od razu tam myć. Zrobiłby się mały warsztacik w domu ale jednocześnie poza nim, bo dzieliłyby te dwa "domy" drzwi zewnętrzne w kotłowni. Oczywiście do drewnianego domku będą też drzwi na zewnątrz. Tylko pytanie czy da się taki domek "przykleić" do domu żeby to połączyć w jedno i żeby miało ręce i nogi. Chodzi mi o techniczny aspekt, bo wiem, że jeśli chodzi o prawną część nie będzie problemów. Chodzi mi o taki domek (tylko od tyłu wycięte miejsce na drzwi łączące z kotłownią): Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234595-domek-drewniany-po%C5%82%C4%85czony-z-domem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 18.12.2017 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Przyklejanie jak to określasz domku narzędziowego ( bo na foto jest właśnie domek narzędziowy) do domu mieszkalnego wpłynie pewnie na stratę wizualizaji no chyba, że on bedzie z tyłu domu niewidoczny z frontu i nie będzie przeszkadzał Ci tzn. nie będzie psuł poczucia otwartego oka. Ale też nie wiem, czy przepisy na to pozwolą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234595-domek-drewniany-po%C5%82%C4%85czony-z-domem/#findComment-7453751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinderch 18.12.2017 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Przyklejanie jak to określasz domku narzędziowego ( bo na foto jest właśnie domek narzędziowy) do domu mieszkalnego wpłynie pewnie na stratę wizualizaji no chyba, że on bedzie z tyłu domu niewidoczny z frontu i nie będzie przeszkadzał Ci tzn. nie będzie psuł poczucia otwartego oka. Ale też nie wiem, czy przepisy na to pozwolą. Oczywiście byłby on za domem i niewidoczny. Na razie tylko myślę. Jak skończymy dom to wtedy będę patrzył czy wizualnie jest ok czy dramat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234595-domek-drewniany-po%C5%82%C4%85czony-z-domem/#findComment-7453771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karpiczek 19.12.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Jak wspomniano powyżej, oprócz walorów estetycznych, to chyba nie powinno być żadnego większego problemu. Właśnie, jak kwestia z przepisami, skoro wspomniano, iż w tym temacie nie powinno być żadnych problemów? Nie jest tak, iż jak w przypadku blaszaka musi być zachowana pewna odległość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234595-domek-drewniany-po%C5%82%C4%85czony-z-domem/#findComment-7454196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinderch 21.12.2017 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Musi być zachowana odległość od granicy działki. Trochę czasu jeszcze jest do zakupu takiego domku więc zgłębię temat prawny. Chciałem na razie wiedzieć czy jest sens myśleć o tym domku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234595-domek-drewniany-po%C5%82%C4%85czony-z-domem/#findComment-7455268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlukasiewicz 02.01.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Sens zawsze jest jeśli będzie on przez Ciebie używany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234595-domek-drewniany-po%C5%82%C4%85czony-z-domem/#findComment-7459981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garneciusz 03.01.2018 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Jedynym problemem może być kwestia wizualna, szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie doklejenia drewnianego warsztatu do domu tak, żeby to nie wyglądało jak na jakiejś działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234595-domek-drewniany-po%C5%82%C4%85czony-z-domem/#findComment-7460722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
