Piotr07 21.09.2004 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Witam,potrzebuje opini na temat listwy przywannowej, sposob montazu, czy najpierw ustawiamy wanne, potem listwa i kafelki a moze sa inne sposoby. A ponadto czy nie trwalszy bylby silikon. Z gory wielkie dzieki za wszystkie rady.PozdrawiamPiotr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23460-listwa-wannowa-opinie-sugestie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 21.09.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 W Warszawie na Kłobuckiej można kupić specjalną elastyczną, białą uszczelkę (nie jest tania). Niestety nie na metry, lecz o długości wystarczającej na dwa boki wanny (mały i duży), a potrzebuję też na umywalkę.Montaż w momencie wykonywania obudowy wanny - bo musi być ona unieruchomiona, po założeniu uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23460-listwa-wannowa-opinie-sugestie/#findComment-415181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.09.2004 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 W Warszawie na Kłobuckiej można kupić specjalną elastyczną, białą uszczelkę (nie jest tania). Najgorszemu wrogowi bym tej uszczelki nie polecał. Straszliwy szajs! Po pewnym czasie robi się paskudnie matowa, pozatym ma dziwną tendencję do kurczenia się, ułożona i docięta na długość wanny po jednym - dwóch latach robi się za krótka o ładne 2-3cm (przetestowane na dwóch takich uszczelkach, kupowane w różnych miejscach, różnych producentów, obie się zachowywały tak samo beznadziejnie. A wracając do tematu: silikon jest wyjściem najprostszym, ale trzeba kupić naprawdę dobry, popularne sanitarne tez prędzej czy później zczernieją i zrobią się nieładne. Można kupić specjalne plastikowe profile do wykańczania styku wanny z glazurą - wygląda toto jak normalny profil glazurniczy, ale jeden bok ma wyposażony w miękką uszczelkę. No i wreszcie sposób preferowany przeze mnie: normalny profil glazurniczy wewnętrzny położony między glazurą a wanną. Można go dać tak jak się te profile mocuje: skrzydełkiem pod glazurę a brzegiem oparty o wannę, ale mozna też odciąć (choćby solidnymi nożyczkami) to ażurowe skrzydełko do mocowania a resztę wcisnąć na silikon w szparę między brzegiem wanny a ścianę. Całość wygląda bardzo dobrze, nie ma prawa nic zczernieć (silikonu nie widać) a i w porównaniu z tymi specjalnymi listwami do wanien wygląd taki patent ma dużo lepszy, bo profil jest niższy i delikatniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23460-listwa-wannowa-opinie-sugestie/#findComment-415308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 21.09.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Tu ładnie widać: http://www.salag.com.pl/profile.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23460-listwa-wannowa-opinie-sugestie/#findComment-415328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr07 29.09.2004 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Wielkie dzieki za wszystkie rady, na pewno cos wyproboje.3mcie sie cieplo ;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23460-listwa-wannowa-opinie-sugestie/#findComment-423181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
