erik7 19.12.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Witam serdecznie. Jestem na etapie wymiany kotła. Na początku przyszłego roku mam otrzymać dotację na kocioł na pellet. Po audycie wyliczono mi że wystarczy mi kocioł o mocy 13 KW. W tej chwili mam 20 kw zasypowy na węgiel z 2006 roku. Pytałem instalatora i on twierdzi że powinienem kupić też na 20 KW. Dom jest z 2005 roku budowany z MAXa, ściany ocieplone styropianem 10 cm poddasze 20 cm wata. Dom ma 158 m2 powierzchni użytkowej bez piwnic z mieszkalnym poddaszem. Wysokość pomieszczeń do 2.6m poddasze ze skosami. W podłodze styropian 5 cm. Lokalizacja małopolska. Piec ma służyć do ogrzewania c.o. i c.w.u. Zastanawia mnie dlaczego są takie rozbieżności w proponowanych mocach kotłów? Prosiłbym o poradę o jakiej mocy kotła powinienem szukać? Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 19.12.2017 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Nie sądzę by w 160m2 potrzeba mocniejszego niż 12kw. Jeśli chcesz profesjonalną opinię zgłoś się po OZC. Koszt 300-500zł, ale będziesz wiedział na czym stoisz. Teraz to tylko gdybanie. Jaka różnica w cenie kotła 12kw a 20kw? Sądzę, że przekroczy parokrotnie koszt ozc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7453979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 19.12.2017 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Z tymi wyliczeniami "majstrow" to jakaś plaga. Sam bym zrobił taki błąd żeby nie to forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7454089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 19.12.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 To nie plaga. To normalne, że chcą zarobić jak najwięcej. Kocioł 12kw a 20kw to zapewne jest różnica w cenie. Na cenie zakupu jesteście w plecy a poźniej w eksploatacji taki smok wiecej pochłania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7454096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erik7 19.12.2017 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Dokładnie. Zwłaszcza że szukałem firmy u której kupie piec i od razu go zainstalują. Może zna ktoś firmę w okolicach Krakowa/Chrzanowa gdzie kupiłbym piec razem z instalacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7454115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.12.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Na domku 170m, podobnie ocieplony, montowaliśmy pelleciaka 13kW i nie ma za bardzo się nad czym sprężać także odpuść sobie te 20kW.Kocioł możemy dostarczyć i zainstalować jednak musiałbyś się liczyć z tym że trzeba przegonić busa jak widzę po mapie 180km w jedna stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7454528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 20.12.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 A ma to aż takie wielkie znaczenie , przecież to nie pompa ciepła tylko peleciak a on ma modulację mocy , to chyba lepiej jak wymiennik jest troszkę większy przynajmniej nie ma strat kominowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7454538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.12.2017 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 hmmm? Idąc takim tokiem myślenia to co się rozdrabniać, brać 30kW Do jakiego minimum można zmodulować palnik np. 35, 25, 20 czy 15kW, nie będzie różnicy? Około 80% sezonu grzewczego kotły pracują na mocach 2 do 4kW w takich domach. Jak dobrze pamiętam to nasz znakomity forumowy kolega Zawijan zrobił tutaj dość dawno temu wykład o stratach kominowych i o ile byłem dobrym słuchaczem i coż z tego pamiętam to bodajże przy wzroście temp. spalin o 20 stopni tracimy na sprawności 1% czy w imię takiej straty opłaca się wywalać tysiaka czy dwa na zakup potwora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7454584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 20.12.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Też się skłaniam ku niższym mocom w peleciakach. 10-12 kW, wystarczy. pytanie jak mocno może zmodulować palnik w dół bo zazwyczaj w palnikach to 3,5 do 5 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7454682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 20.12.2017 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 hmmm? Idąc takim tokiem myślenia to co się rozdrabniać, brać 30kW Do jakiego minimum można zmodulować palnik np. 35, 25, 20 czy 15kW, nie będzie różnicy? Około 80% sezonu grzewczego kotły pracują na mocach 2 do 4kW w takich domach. Jak dobrze pamiętam to nasz znakomity forumowy kolega Zawijan zrobił tutaj dość dawno temu wykład o stratach kominowych i o ile byłem dobrym słuchaczem i coż z tego pamiętam to bodajże przy wzroście temp. spalin o 20 stopni tracimy na sprawności 1% czy w imię takiej straty opłaca się wywalać tysiaka czy dwa na zakup potwora? No pewnie że 1 czy tam nawet 5 procent to nie żaden problem ale są tacy co mają temp spalin ponad 250 stopni a to już chyba jest strata kominowa , co do kotła to przecież jest tylko skorupa a całą robotę robi palnik i jego się zamawia odpowiednio do mocy , bieresz np do 16KW taki kipi rotary i spokojnie leci z modulacją na 2 KW-tach bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7454966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 20.12.2017 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Kipi ma zakres mocy od 5kW , tak więc nie pójdzie Ci na 2kW. Jak narazie to widziałem tylko jeden palnik co schodzi realnie do 2kW i to jest Duński RTB. Co do sprawności to całą robotę robi właśnie wymiennik, i jak wciśniesz palnik do byle jakiego kotła to własnie masz spaliny na poziomie 250 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7455016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 21.12.2017 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 (edytowane) Co do sprawności to całą robotę robi właśnie wymiennik, i jak wciśniesz palnik do byle jakiego kotła to własnie masz spaliny na poziomie 250 I tutaj znowu zgodzę się z szanownym kolegą ale jeśli do dobrego wymiennika wsadzimy ujowe serca ( palnik ) szału nie będzie. To jest tak jak mówił kiedyś pierwszy sekretarz PZPR do swojej sekretarki: "urwa rano ma mi tu grać" to ona, znaczy ta sekretarka stała rano na biurku z gitarą i grała Edytowane 21 Grudnia 2017 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7455055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 12.01.2018 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Witam, Aby dokładnie oszacować zapotrzebowanie na energię budynku, może Pan zlecić wykonanie OZC budynku. Zachęcam również do kontaktu z jednym z naszych autoryzowanych instalatorów, którzy pomogą w doborze odpowiedniego kotła oraz wykonają jego montaż. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Znajduje się tam wyszukiwarka na podstawie miejsca ich lokalizacji. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801. Lub też formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7466020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.01.2018 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Ja pierdziu.. instalator radzi 20kW.. a co on może radzić? ma wiedzę jak wyliczyć zapotrzebowanie? czy jest guślarzem budowlanymi na swoje widzi mi się .. dobiera moc kotła.. wkurzają mnie takie ludki! pojęcia nie ma żadnego o zapotrzebowaniu domu, a na bezczelnego głos zabiera.. i jeszcze pół biedy, że powie swoje zdanie.. ale będzie to tak robił.. że to ten inż co liczył OZC jest "głąb".. co on tam wie..Jo robię, jo wim. Te 13 kW już są z zapasem liczone..! przy takich domach obciążenie cieplne to jakieś 70W/m2 przy -20czyli jakieś 11,06 kW mocy..czyli te 13 kW jest już podbite, ale nie celowo.. a jeszcze C.W.U ..jakieś 2kW i jesteśmy w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234608-dob%C3%B3r-mocy-kot%C5%82a-na-pellet/#findComment-7466061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
