marcin.p0135 19.12.2017 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Witam serdecznie. Mam nadzieję, że pomożecie mi Państwo z następującym problemem. Od pół roku użytkuję instalację wodną składającą się ze studni głębinowej (55m), pompy głębinowej, hydroforu przeponowego 150l i stacji uzdatniania wody. Ostatnio pojawiły się problemy ze spadkiem ciśnienia w instalacji i dziwnymi odgłosami chlupotania i przelewania się wody. Objawy są następujące: przy ciśnieniu wyłączania pompy 5 bar po lekkim odkręceniu kurka od wody ciśnienie nagle spada do 3 bar po czym stabilizuje się i opada pomału do 2 bar (ciśnienie załączania pompy). Jeśli ciśnienie w instalacji jest 3 bary to po odkręceniu kurka nagle spada do ~1 bara i chwilę później do zera. Pompa załączy się, ale zanim pojawi się ciśnienie w kurku woda prawie nie leci. Gdy pompa załączy się w instalacji słychać chlupotanie wody i jakby przelewanie się jej. Instalacja napełnia się wodą o ciśnieniu do 5 bar w niecałą minutę. Stacja składa się z dwóch zbiorników (odżelaziacz i zmiękczacz) ustawione w kotłowni, hydrofor jest nad nimi (na strychu; domek parterowy) studnia oddalona jest od stacji na jakieś 50m. Przy studni jest zawór zwrotny. Włączaniem i wyłączaniem steruje wyłącznik ciśnieniowy PC59. Na myśl przyszło mi powietrze w instalacji. Odpowietrzyłem zbiorniki stacji uzdatniania. Za chwilę słychać było ponowne przelewanie się wody i chlupotanie. Pomyślałem, skoro nagle spada ciśnienie, to może pękła przepona zbiornika? Czy możliwe jest, aby ona powodowała takie spadki ciśnienia i pojawianie się powietrza w instalacji? Pomyślałem również, że może pompa zasysa powietrze, ale czy wtedy powietrze nie dmuchałoby z kranów? Jak sprawdzić możliwość zasysania powietrza przez studnię głębinową? W wyniku tych problemów w instalacji pojawia się brudna woda - kolor rdzawy. Proszę o jakieś porady. Może ktoś spotkał się z podobnymi objawami? Może ktoś wie jaka jest przyczyna i co należałoby naprawić? PLEASE, HELP ME Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234610-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-hydroforowej-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.12.2017 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Sprawdź ciśnienie na zbiorniku hydroforowym....wydaje się że jest pełen wody i nie ma poduszki powietrznej nad membraną. Jeśli brak powietrza to napompuj w stanie bez wody do 1,7 bar.(koniecznie zmień/wymień na nowe wnętrze zaworu powietrza(samochodowe) to taka profilaktyka Pozdrawiam napisz jak poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234610-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-hydroforowej-pomocy/#findComment-7454085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.p0135 20.12.2017 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Ciśnienie powietrza w hydroforze 150L było ok 1,5 bara. Sprawdzałem to już wcześniej i dopompowałem do 2,5 bara - zalecane dla zbiorników tej wielkości. Zastanawiam się jeszcze, czy przyczyną może być uszkodzony zawór zwrotny?Zauważyłem, że po nocy, gdy instalacja nie była używana ciśnienie spadło. Wyłącznik wskazywał 4 bary, a po odkręceniu kurka spadło do ~2 barów, a instalacja zaczęła się napełniać jakby ubyło sporo wody. W dodatku słychać to chlupotanie i przelewanie się wody w zbiornikach z uzdatniania. Zawór zwrotny mam zamontowany przy studni. Może zawór nie jest dostosowany do pracy z "przybrudzoną" wodą wylatującą prosto ze studni i uległ uszkodzeniu? Może jest jakiś niewielki przeciek i spada ciśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234610-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-hydroforowej-pomocy/#findComment-7454392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.12.2017 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Ciśnienie powietrza w hydroforze 150L było ok 1,5 bara. Sprawdzałem to już wcześniej i dopompowałem do 2,5 bara - zalecane dla zbiorników tej wielkości. Zastanawiam się jeszcze, czy przyczyną może być uszkodzony zawór zwrotny? Zauważyłem, że po nocy, gdy instalacja nie była używana ciśnienie spadło. Wyłącznik wskazywał 4 bary, a po odkręceniu kurka spadło do ~2 barów, a instalacja zaczęła się napełniać jakby ubyło sporo wody. W dodatku słychać to chlupotanie i przelewanie się wody w zbiornikach z uzdatniania. Zawór zwrotny mam zamontowany przy studni. Może zawór nie jest dostosowany do pracy z "przybrudzoną" wodą wylatującą prosto ze studni i uległ uszkodzeniu? Może jest jakiś niewielki przeciek i spada ciśnienie? Bardzo możliwe, ale masz zapewne zawór przeciwwyważeniowy i to też jest zawór zwrotny więc nie ma skąd zassać powietrza aby taka ilość wody wróciła z powrotem do studni. No chyba że instalacja jest robiona nie fachowo i trzeba szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234610-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-hydroforowej-pomocy/#findComment-7454467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.p0135 20.12.2017 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Bardzo możliwe, ale masz zapewne zawór przeciwwyważeniowy i to też jest zawór zwrotny więc nie ma skąd zassać powietrza aby taka ilość wody wróciła z powrotem do studni. No chyba że instalacja jest robiona nie fachowo i trzeba szukać? Chyba nie mam takiego zaworu, a przynajmniej nie kojarzę żeby gdzieś taki był zamontowany. Wyłącznik ciśnienia ma zawór zwrotny, ale nic poza tym nie mam zainstalowane. :| Ale faktycznie skąd zasysane jest powietrze skoro spada to ciśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234610-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-hydroforowej-pomocy/#findComment-7454478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin.p0135 22.12.2017 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Udało mi się rozwiązać problem. Okazało się, że problemem był uszkodzony zawór zwrotny. Wymieniłem. Wszystkie objawy zanikły. Instalacja pracuje prawidłowo. Dziękuję za wszystkie porady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234610-spadaj%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-w-instalacji-hydroforowej-pomocy/#findComment-7455720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
