Pello 08.01.2018 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Nie zabardzo rozumiem co nie jest takie proste?? Pewność że zamienne źródło ciepła będzie tak samo działało, jak to do którego dom został zaprojektowany. Przytoczyłem przykład "z życia",, że dom zaprojektowany do ogrzewania kotłem, źle był ogrzewany za pomocą klimatyzatora z grzałką. Nie tyczy się to Twojego wyboru - zakładam że u ciebie wszystko jest OK. Szacunek. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 08.01.2018 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Ile razy wywalałem z instalacji kotły elektryczne i montowałem peleciaki bo ludziom jakoś tak dziwnie ten "tani prąd" ostro drenował kieszenie. Fajnie jest jak sobie piszemy na forum a życie niestety weryfikuje - okazuje się że idealne ocieplenie nie jest takie idealne tani prąd jest ale w innym regionie, te wszystkie kwh które miał według forumowiczów miał zużywać dom to trzeba pomnożyć przez 2 a może nawet 3 itd. OZC i audyt energetyczny mówił że dom mamy prawie pasywny a w realu jest średnio energooszczędny itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 08.01.2018 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Ile razy wywalałem z instalacji kotły elektryczne i montowałem peleciaki bo ludziom jakoś tak dziwnie ten "tani prąd" ostro drenował kieszenie. Fajnie jest jak sobie piszemy na forum a życie niestety weryfikuje - okazuje się że idealne ocieplenie nie jest takie idealne tani prąd jest ale w innym regionie, te wszystkie kwh które miał według forumowiczów miał zużywać dom to trzeba pomnożyć przez 2 a może nawet 3 itd. OZC i audyt energetyczny mówił że dom mamy prawie pasywny a w realu jest średnio energooszczędny itd. Puławiak, pompy ciepła (powietrzne) ludzie też wymieniają na pelleciaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 08.01.2018 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 (edytowane) Ile razy wywalałem z instalacji kotły elektryczne i montowałem peleciaki bo ludziom jakoś tak dziwnie ten "tani prąd" ostro drenował kieszenie. Fajnie jest jak sobie piszemy na forum a życie niestety weryfikuje - okazuje się że idealne ocieplenie nie jest takie idealne tani prąd jest ale w innym regionie, te wszystkie kwh które miał według forumowiczów miał zużywać dom to trzeba pomnożyć przez 2 a może nawet 3 itd. OZC i audyt energetyczny mówił że dom mamy prawie pasywny a w realu jest średnio energooszczędny itd. też niedawno gdzieś pisałem , że papier wszystko przyjmie u projektanta a że ekipa budowlana narobi baboli to później płacz i zgrzytanie zębami Co do OZC to czy wiecie na jakich normach się je liczy ? Na starych Edytowane 8 Stycznia 2018 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.01.2018 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Puławiak, pompy ciepła (powietrzne) ludzie też wymieniają na pelleciaki? Nie rozumiem Twojego sarkazmu. Wystarczy poczytać to co było pisane wcześniej, nie wsZędzie zamontujesz powietrzną PC żeby spełniała swoją funkcję a rachunki nie rujnowaly portfela. U mnie np. jest dwufunkcyjny Junkers którym w tym momencie tylko grzeje wodę użytkową bo nie stać mnie na grzanie gazem, próbowałem. Palę grabem w smieciuchu. Od września poszło mi ok. 5,5mp drzewa. Od marca idzie pelleciak. Przy cenie pelletu u mnie 650-700zł nie powinno być źle. W sumie aż takiego durszlaka nie mam. Piec wygasł wczoraj o 22;00 a w salonie na dole po 9 rano 21.2st, w sypialniach 22,4 a w nocy było -9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 08.01.2018 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Nie rozumiem Twojego sarkazmu. Wystarczy poczytać to co było pisane wcześniej, nie wsZędzie zamontujesz powietrzną PC żeby spełniała swoją funkcję a rachunki nie rujnowaly portfela. U mnie np. jest dwufunkcyjny Junkers którym w tym momencie tylko grzeje wodę użytkową bo nie stać mnie na grzanie gazem, próbowałem. Palę grabem w smieciuchu. Od września poszło mi ok. 5,5mp drzewa. Od marca idzie pelleciak. Przy cenie pelletu u mnie 650-700zł nie powinno być źle. W sumie aż takiego durszlaka nie mam. Piec wygasł wczoraj o 22;00 a w salonie na dole po 9 rano 21.2st, w sypialniach 22,4 a w nocy było -9. Jeszcze nie wymieniałem ale dokładałem do PC wodny piecyk na pellet ( do gruntówki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 08.01.2018 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Nie rozumiem Twojego sarkazmu. Wystarczy poczytać to co było pisane wcześniej, nie wsZędzie zamontujesz powietrzną PC żeby spełniała swoją funkcję a rachunki nie rujnowaly portfela. U mnie np. jest dwufunkcyjny Junkers którym w tym momencie tylko grzeje wodę użytkową bo nie stać mnie na grzanie gazem, próbowałem. Palę grabem w smieciuchu. Od września poszło mi ok. 5,5mp drzewa. Od marca idzie pelleciak. Przy cenie pelletu u mnie 650-700zł nie powinno być źle. W sumie aż takiego durszlaka nie mam. Piec wygasł wczoraj o 22;00 a w salonie na dole po 9 rano 21.2st, w sypialniach 22,4 a w nocy było -9. Dlaczego z góry zakładasz że to sarkazm? Puławiak instaluje kotły i po prostu zaciekawaiło mnie czy ludzie z pomp ciepła również rezygnują, bo eksploatacja też niekiedy może zaboleć. Nie wiem jak duży masz dom i jak ocieplony, ale to że pellet może kosztować nawet 650 zł to akurat słaby argument jeśli spalisz go np. 1 tone w miesiącu Wybrałeś już kocioł? Tak z ciekawości jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 08.01.2018 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Ja po prostu nie mam przekonania ani do pelletu ani do PC, a za chwilę muszę coś wybrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 08.01.2018 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Jeszcze nie wymieniałem ale dokładałem do PC wodny piecyk na pellet ( do gruntówki) Czyli jeśli dobrze rozumiem, podłączyłeś piecyk pelletowy jako dodatkowe, zamienne źródło centralnego ogrzewania? Oznacza to że nawet gruntowa może dać się finansowo we znaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.01.2018 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Myślałem że sarkazm bo to średnio opłacalny biznes. Mój dom masz w sygnaturze a ile pali i ile mam stopni pisałem w poprzednim poście. Biorę Defro Bio Slima 10KW ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 08.01.2018 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 grabem juz nie napalisz w takim kotle czyli ryzykujesz , a nie chciałeś kociołka z rusztem żeliwnym "w razie w" gdyby okazało się, że łyka Ci tone lub więcej miesięcznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.01.2018 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Wiem ile zużywam paliwa tej samej kalorycznosci, wiem jak mi trzyma ciepło w domu, obejrzałem 2 różne piece na pellet u znajomych (1 przy identycznej kubaturze domu, ale mocno przewymiarowany, jakis 25KW HeizTechnik), poza tym nie ma mowy o rusztach dodatkowych jeśli chodzi o dotacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 08.01.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 a co sądzicie o palnikach marki Venma? Jeden z instalatorów polecał mi kocioł Drewmet, który posiada taki palnik. Ponoć dobrze spala pellety gorszej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 08.01.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 He he he one wszystkie spalają pelet gorszej jakości - do czasu kiedy nie trafi się pellet gorszej jakości. Gorsza jakość to pojecie bardzo pojemne to co dla nas instalatorów jest gorszym pelletem to dla producenta pelletu jest pelletem najwyższej jakości a to co u sprzedawców jest pelletem gorszej jakości to tak naprawdę się nadaje tylko jako ściółka dla zwierząt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 08.01.2018 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 a co sądzicie o palnikach marki Venma? Jeden z instalatorów polecał mi kocioł Drewmet, który posiada taki palnik. Ponoć dobrze spala pellety gorszej jakości. Do Piły masz bliziutko... używam Revo Mini, super! http://pellasx.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manwithnoname 08.01.2018 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Do Piły masz bliziutko... używam Revo Mini, super! http://pellasx.pl/ jakie masz spalanie na sezon i przy jakim metrażu domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 08.01.2018 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 He he he one wszystkie spalają pelet gorszej jakości - do czasu kiedy nie trafi się pellet gorszej jakości. To tak samo jak z tymi co miały sobie radzić z eko groszkami o wyższej spiekalności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 08.01.2018 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 A palniki Venma dość długo stosuje w swoich pelleciakach Kamen.Dawniej wstawiali Pellasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 08.01.2018 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Do Piły masz bliziutko... używam Revo Mini, super! http://pellasx.pl/ Pamiętaj o przeglądach bo po roku będzie bez gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.01.2018 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Ja po raz kolejny tłumaczę, nie bójcie się lokalnych, tańszych pelletów. To że w pellecie u lokalnego sprzedawcy bez certyfikatu jest popiół, kora czy piach to bujda na resorach, którą Wielcy producenci chcą rozgłaśniać żeby wystraszyć klientów bo mają kupić tonę sprasowanych trocin z certyfikatem i skrobią za 900zł. Pellet ma być czysty, a to już leży w gestii samego producenta, żeby nie zajechać maszyn. Przecież nikt sobie nie chce w stopę strzelać. Dużo handlarzy kupuje pellet z Ukrainy po 315zł, bardzo dobry, czysty, iglasty, robią certyfikat i voila, sprzedają z marżą 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
