wczoraj uruchomiłem kocioł PELLUX 200 Touch - mam 2 niezalezne obiegi zamkniete: 1 - podłogówka; 2 - grzejniki; CWU wyłączona.Miałem namieszane z biegunami mieszaczy ale jest już chyba ok. Jednak mam uwagi / watpliwosci jak nizej:
- przy wyłączonym sterowaniu pogodowym mieszacze pracują prawidłowo /otwierają się kiedy trzeba, zamykają się kiedy trzeba; pompy pracuja prawidłowo; mieszacze nie wyłączają pomp przedwcześnie/. Tak więc punk wyjścia jest prawidłowy. Poprawiliśmy tylko bieguny na mieszaczu 1.
- po włączeniu sterowania pogodowego nie rozumiem skad / na jakiej podstawie dobierane sa parametry.
W menu w polu informacje mieszacza 1, 2 i kotła jest jak nizej na obrazkach (silownik jest STOP, zawor mieszcza 1 i 2 sie otwiera, ale POMPA MIESZACZA 1 jest caly czas OFF; nie widzialem zeby sie zalaczyla ( w załączeniu zdjecie jak to wyglada)
Kociol ma temperature zadana 55C a grzeje sie do 65. Mieszcze 1 i 2 maja temp zadana 23 i 39 a grzeja sie do 38 i 43 odpowiednio (zdjecia w załączenu). Dlaczego tak sie dzieje?
Rozumiem, ze na parametry kotła / mieszaczy ma wpływ krzywa grzewcza kotła / mieszacza 1 i 2 oraz przesuniecie równolegle krzywej kotła / mieszacza 1 i 2. Na jakie wartosci je ustawic aby w domu było okolo 8C /w tym sezonie grzewczym nikt tam nie bedzie jeszcze mieszkac/?
Parametry domku:
Sciana zewnętrzna - gazobeton 24x24x59, Ocieplelnie - grafitowy styropian, grubość 16 cm
Izolacja poddasza - piana poliuretanowa 20 cm (+- 10%); dachówka ceramiczna
Okna - WITAL 70, 6-komorowe, 3-szybowe, wsp. przenik. 0,9,
UWAGA: w całym domu /parter i pietro/ jest ułożne ogrzewanie podłogowe; garaż dwa grzejniki; lazienka beda dwie drabinki. Na ten moment brak termostatów w pokojach/. Powierzchnia grzewcza ~180m2
Edytowane przez jkazan
Dodano zdjecia
https://forum.murator.pl/topic/234627-pellux-200-touch-0-uruchomienie-parametry/
