gutozaur 05.01.2018 23:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Poza tym nie muszą to być nawiewniki w oknach Możesz zastosować nawiewniki ścienne. Są naprawdę estetyczne (moim zdaniem ładniejsze od okiennych), dostępne w różnych formach oraz także z mini rekuperacją Zastanów się czy takie rozwiązanie nie będzie lepsze Wydaje mi się że to będzie lepsze rozwiązanie bo nie patrząc już na estetykę to szkoda mi dziurawić okien trochę chyba że kupując okna to można zrobić jakoś fabrycznie, ale to jeszcze muszę poczytać co lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gutozaur 06.01.2018 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 Też uważam że lepsze będą wloty powietrza w ścianach, bo łatwiej zlikwidować przy przejściu na WM. Natomiast dla ujarzmienia nadmiernego ciągu w wentylacji grawitacyjnej, to ciekawe rozwiązanie: http://www.stabiler.pl/jak-to-dziala-2/opis/ Może moderator nie weźmie tego za reklamę, tylko za ciekawostkę. Pozdrawiam Cezary A orientujesz się ile to kosztuje i czy można to zamontowac w każdej chwili bez rycia w ścianie na zasadzie włożenia do kominu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 06.01.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 A orientujesz się ile to kosztuje i czy można to zamontowac w każdej chwili bez rycia w ścianie na zasadzie włożenia do kominu? Nie mam pojęcia gdzie można kupić i ile kosztują te regulatory ciągu, a gdzie Twoja żyłka detektywistyczna:) Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gutozaur 07.01.2018 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Nie mam pojęcia gdzie można kupić i ile kosztują te regulatory ciągu, a gdzie Twoja żyłka detektywistyczna:) Pozdrawiam Cezary Masz rację wygoogluje. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gutozaur 08.02.2018 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Zawęziłem trochę poszukiwania, wysłałem zapytania do kilku firm i otrzymałem odpowiedzi. Generalnie wszystkie ceny na podobnym poziomie (poza jedną która była 3 razy droższa od najtańszej) bez względu czy okna mniej lub bardziej znane co mnie zaskoczyło, ale w sumie różnica w cenie z czegoś wynika. Generalnie stanęło na oknach 3 szybowych bez ciepłego montażu bo Pan z jednej firmy powiedział, że ciepły montaż w starej kamienicy jest trudny, nieopłacalny dla klienta bo trzeba przygotować idealne otwory okienne, a po demontażu starych okien będzie trzeba dużo odbudować i dom by był bez okien przez parę dni. Zastanawiam się na oknami Vertex oraz oknoplast.. Czy ktoś ma doświadczenie z jednym lub drugim producentem? Okna te są chyba z tej samej półki cenowej, konstrukcja jest bardzo podobna z tego co słyszałem, cenowo też także chyba trzeba by było się na jakości okien? Jeżeli ktoś ma doświadczenia to proszę się wypowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 08.02.2018 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 a kto powiedział że nie jest możliwy szczelny montaż przy wymianie ?Obcina się pianę, pokrywa ją Illbruck SP925 i już masz szczelne od środka - czyli podstawowy warunek prawidłowego montażu spełnionyWykonalne w trakcie normalnej wymiany okien i nie widzę w tym żadnego problemu a tym bardziej pozostawiania klienta na kilka (!?) dni bez okien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gutozaur 08.02.2018 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 a kto powiedział że nie jest możliwy szczelny montaż przy wymianie ? Obcina się pianę, pokrywa ją Illbruck SP925 i już masz szczelne od środka - czyli podstawowy warunek prawidłowego montażu spełniony Wykonalne w trakcie normalnej wymiany okien i nie widzę w tym żadnego problemu a tym bardziej pozostawiania klienta na kilka (!?) dni bez okien Kurcze super sprawa. Nie słyszałem o tym i jakoś nikt o tym nie wspomniał. Czy firmy montujące robią też takie rzeczy czy kupić sobie to samemu i jak skończą montować to samemu uszczelnić te okna? Rozumiem, że stosować od środka a od zewnątrz nie dawać nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 08.02.2018 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Możesz zrobić to samemu To żądna filozofia Od zewnątrz pianę pokryć akrylem w dowolnym kolorze Później obróbki i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 08.02.2018 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Od zewnątrz pianę pokryć akrylem w dowolnym kolorze Później obróbki i po sprawie Hm... powiada kolega, że po sprawie? Pozwolę sobie być nieco odmiennego zdania. Inwestor będzie przed sprawą.... być może sądową. A prawidłowy montaż można i trzeba wykonać w dowolnej sytuacji na placu budowy niezależnie, czy to obiekt wznoszony, czy też wymiana. To że wymieniający okna chcą mieć prace wykonane szybko i nie chcą płacić za fachowo wykonaną usługę to już inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 08.02.2018 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 sądową ? Może kolego rozwinąć tą myśl ? Bo nie kumam co złego podpowiedziałem zainteresowanemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 08.02.2018 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Może kolego rozwinąć tą myśl ? Praktyka pokazuje, że degradacja połączenia okna z ościeżem zdecydowanie szybciej postępuje od strony zewnętrznej niż od strony wewnętrznej. Dzieje się tak ponieważ negatywnych czynników wynikających z oddziaływania deszczu, wiatru, czy różnic temperatur wyłączyć nie można, a zatem zdecydowanie większe znaczenie dla trwałości połączeń ma sposób wykonania i uszczelnienia stosowany po stronie zewnętrznej niż wewnętrznej. Zastosowanie powłok uszczelniających po stronie wewnętrznej jest oczywiście pożądane, ale uważam, że niewystarczające dla prawidłowego wykonania robót, a przede wszystkim trwałości rezultatów. Tym samym, stosując się do Pańskiej rady inwestor wcale nie uwalnia się od ryzyka wystąpienia negatywnych skutków pozornie poprawnego montażu, a kiedy one wystąpią, a wystąpią po okresie rękojmi, Panu nabywcy nie pozostanie nic innego jak sąd i art.471 K.c. Czy to wystarczające rozwinięcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 08.02.2018 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Nie wystarczająceGdzie popełniłem błąd - ponowię pytanieCzy zaproponowałem by zewnętrzne połączenie uszczelnienia pozostawić ? Nie. Zaproponowałem zakrycie piany akrylem by uniemożliwić degradację piany Dlaczego akrylem ? Bo o ile mnie pamięć paroprzepuszczalność ma większą od SP925Ale chętnie się douczę jeśli źle doradziłem Inwestorowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 08.02.2018 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 No i jak tu Was sprzedawców nie lubić? W odwracaniu kota ogonem mistrzostwo świata! Czy zaproponowałem by zewnętrzne połączenie uszczelnienia pozostawić A zaproponował kolega by je wykonać? Rozumiem, że każdy nabywca sam z siebie wie, iż po zalecanym malowaniu pianki farbkami trzeba jeszcze wykonać uszczelnienie. To takie oczywiste, że aż mówić o tym nie wypada. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.02.2018 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Andrzeju.Przeczytaj wypowiedziOstatecznie to i tak klient zadecyduje czy cokolwiek wykonać czy nieByło o uszczelnieniu od wewnątrz i z zewnątrzA czy będzie to nie od nas zalezy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 08.02.2018 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 "Możesz zastosować nawiewniki ścienne. " - montaz nawiewnikow w scianie - polecam Wujek Dobra Rada - kucie sciany, brud i klopoty a jak sciana wartwowa to przerabane - od tego sa nawiewniki by je montowac w oknach - pol godziny na jeden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 08.02.2018 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Przeczytaj wypowiedzi Według rozkazu! a kto powiedział że nie jest możliwy szczelny montaż przy wymianie ? Obcina się pianę, pokrywa ją Illbruck SP925 i już masz szczelne od środka - czyli podstawowy warunek prawidłowego montażu spełniony Kurcze super sprawa. Nie słyszałem o tym i jakoś nikt o tym nie wspomniał. Rozumiem, że stosować od środka a od zewnątrz nie dawać nic? Od zewnątrz pianę pokryć akrylem w dowolnym kolorze. Później obróbki i po sprawie Ostatecznie to i tak klient zadecyduje czy cokolwiek wykonać czy nie. Było o uszczelnieniu od wewnątrz i z zewnątrz A czy będzie to nie od nas zalezy Klient nie może zdecydować o zastosowaniu rozwiązań, o których nikt mu nie powiedział, to po pierwsze. Nie było o uszczelnieniu od zewnątrz mimo pytania klienta. Było o farbie i obróbkach, to po drugie. O tym co będzie, a czego nie będzie, decyduje nabywca, ale... patrz, po pierwsze, to po trzecie. Nie mniej i tak Was sprzedawcy lubię. Koty też lubię, nawet te z odwróconym ogonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.02.2018 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Poza tym przy wymianie okien często zostają wegarkiI tu zaproponowalbym taśmę rozprezna miedzy oknem a zegarkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.02.2018 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 "Możesz zastosować nawiewniki ścienne. " - montaz nawiewnikow w scianie - polecam Wujek Dobra Rada - kucie sciany, brud i klopoty a jak sciana wartwowa to przerabane - od tego sa nawiewniki by je montowac w oknach - pol godziny na jeden Są alternatywne rozwiązania i dobrze o tym wspominać a nie ograniczać się tylko do nawiewnikow w oknie To nie jest jedyne rozwiązanie a często ludzie o tym po prostu nie wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.02.2018 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 T12345T a ja kotów nie lubię ale Ciebie i owszem tak....odrobinke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.02.2018 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 (edytowane) Możesz zrobić to samemu To żądna filozofia Od zewnątrz pianę pokryć akrylem w dowolnym kolorze Później obróbki i po sprawie Hm... powiada kolega, że po sprawie? Pozwolę sobie być nieco odmiennego zdania. Ja tu zrozumiałem "akryl" w masie, a nie farba akrylowa (co sugeruje dowolność kolorów). Czy akryl jest "be"? Zakładając oczywiście, że nie ma innych szybkich i skutecznych metod (jak taśma rozprężna przy węgarku która ma szansę być trwalsza od akrylu). Nie ma się co oszukiwać, ale ten prawidłowy montaż w przypadku wymian stanowi pewnie mniej niż 1% wykonywanych wymian. Pomijając brak wiedzy i chęci to jednak proces się istotnie wydłuża lub rodzi kontrowersje: demontaż skucie tynku bo nowe okno ma zwykle większą "grubość" profila wyrównanie otworu montaż obróbka. Nie bardzo widzę szansę na zamknięcie pomieszczenia w jeden dzień. Wyobrażam sobie odstępstwa, ale ja mam bujną fantazję więc nie będę się rozwijał.. Edytowane 8 Lutego 2018 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
