az1719499295 21.09.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Zamierzam za 3 tygodnie położyć tynki maszynowe i dopiero potem wstawiać okna drewniane. Jak waszym zdaniem ekipa tynkarzy powinna tynkować krawędzie okien i jak je wykończyć po wstawieniu samych okien ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23464-jak-wykoczy-okna-po-tynkowaniu-maszynowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 21.09.2004 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 u mnie wnęki były wykańczane płytą g-kale wynikało to z tego, że okna były osadzone w warstwie izolacji (wełny) i jeszcze 5 cm wełny było widać z boku, więc czymś trzeba było ją zasłonić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23464-jak-wykoczy-okna-po-tynkowaniu-maszynowym/#findComment-415708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 21.09.2004 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 U mnie właśnie kończą w tym tygodniu tynkować. Wnęki okienne zostawili nieotynkowane do wykończenia płytą z regipsu po wstawieniu okien - mówią, że przy oknach drewnianych tak jest lepiej, a w końcowym efekcie nie do rozpoznania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23464-jak-wykoczy-okna-po-tynkowaniu-maszynowym/#findComment-416007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.09.2004 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Sposobow jest wiele - jak u Miecza czy Aishan'a moze tez byc tak jak chyba najczesciej jest to robione Pozostawia sie na krawedzi sciany przy glifach okiennych fragment nie otynkowany by po wstawieniu okien zainstalowac tam naroznik i caly glif wraz ze sciana wykonczyc Mozna tez i tak, ze od razu oprawia sie naroznik zamykajac jakby plaszcyzne sciany zas glif wykancza sie pozniej Na jedno TRZEBA zwrocic uwage - na zabezpieczenie okien przed tynkiem i tu naprwade az zal sie robi jak tynkarze (niestety dosc czesto) "leja" tynkiem po szybach, okuciach i ramach. Pozniej bardzo czesto nei sposob tego doczyscic zwlaszcza gdy zaprawa zachlapia elementy regulacyjne - ilez to razy wymienialem dolne zawiasy gdyz sruba regulacyjna byla zabetonowana A przeciez wystarcz folia pakowa (skrecz czy jakos inaczej to zwa) skrzydlo od gory do dolu zakrywajac gorna czesc okuc najbardziej narazona na zabrudzenia jak i chroniac szybe przed zabrudzeniem - warto pamietac ze FLOAT jest o wiele bardziej podatny na zarysowania niz szklo walcowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23464-jak-wykoczy-okna-po-tynkowaniu-maszynowym/#findComment-416046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 22.09.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 U mnie wykończą tynkiem na siatce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23464-jak-wykoczy-okna-po-tynkowaniu-maszynowym/#findComment-416300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
