Witam.
Na wstepie prosze sie nie smiac:)
Chcialem sobie polozyc cegielke w salonie wiec zamowilem lico starych cegiel. Zamowilem grunt oraz klej.
Sciany zagruntowalem a potem zaczalem klasc cegielke, kilka dni nie bylo problemu, po tyg od ulozenia 1 plytka mi spadla, kolejny dzien kolejna plytka, kolejne dni juz reka odrywalem te plytki ale jednego dnia nie moglem zadnej oderwac a kolejnego juz 10 oderwalem bez problemu i w sumie oderwalem ok 30 szt plytek. Reszta narazie trzyma bo nie moge ich oderwac to nie znaczy ze jutro same nie spadna. Niestety moj blad bo na scianie wczeniej byla polozona gladz i zagruntowana.
Czekac az wszystkie plytki wkoncu spadna czy mozne beda sie trzymac?
https://forum.murator.pl/topic/234640-odpadajace-plytki/
To tzw "chybił-trafił", wilgoć z kleju nasącza gładź, i potem, w zależności od grubości gładzi i stopnia jej przyczepności w danym miejscu płytka odpada szybciej lub wolniej. Te co zostaną po całkowitym wyschnięciu kleju i podłoża też mogą odpaść z czasem - trzymają się na cienkiej warstewce gipsu.
https://forum.murator.pl/topic/234640-odpadajace-plytki/#findComment-7454774
Wygląda na to, że płytki odpadają razem z gładzią, raczej to normalne. Gładź jest zdecydowanie słabszym podłożem od podłoża cementowego i w momencie zastosowania kleju do płytek, zakładam, że C2 nastąpiło rozerwanie warstwy w najsłabszym miejscu tj. miedzy gładzią a podłożem. Wg mnie jest to kwestia czasu kiedy odejdą wszystkie płytki. Znam to z autopsji bo kiedyś tzw. "fachowiec" zrobił tak na moim pierwszym mieszkaniu :).
Kiedy wszystkie płytki odejdą lub im trochę w tym pomożesz proponuję usunąć pozostałą warstwę gładzi z podłoża a następnie dokładnie je oczyścić i zagruntować dobrym preparatem głębokopenetrującym. Polecam nasz produkt FAST GRUNT G. Następnie przyklej płytki ponownie i ciesz się nimi, tym razem o wiele dłużej niż wcześniej :)
Jeszcze jedno pamiętaj abyś kleił te płytki zgodnie z zaleceniami producenta, w przeciwnym razie znowu może powstać problem.
Adam
https://forum.murator.pl/topic/234640-odpadajace-plytki/#findComment-7457089
