Witam w przyszłości niedalekiej do 3-4 lat myślimy o zmianie pieca i znalazłem jakąś nowinkę . Albowiem jest to piec na Antracyt a zastępczy ekogroszek . Posiada ktoś taki piec ? Jakieś informacje jak z tym antracytem ? No i oczywiście myślę też nad tradycyjnym piecem a 5 klasa jak narazie tylko jeden ją spełnia i moc bo mam dom ponad 200 m do ogrzania wiec MPM DS odpadł bo tylko do 15 kw ma 5 klasę . Macie doświadczenie z tymi piecami ? Eko wera wiadomo prosty piec na wszystko co wrzucisz to spali a Seko znowu automat wygoda i niby tani ten antracyt, ale jak z jego dostępnoscią i czy nie będzie trzeba jakoś komina przebudować i rury kwasowej wlaić do srodka bo wysoka temperatura spalania . Miał ktoś do czynienia z tymi piecami ? Jak wrażenia ? :)
https://forum.murator.pl/topic/234646-piec-na-antracyt-firmy-seko-maxx-le-kontra-eko-wera-micha%C5%82/
Gość Konto usunięte_1*
No akurat MPM nie ma piątej klasy pełnej , ma 5 ekologiczną ale 4 energetyczna czyli de facto 4 klasa , podobno z buforem dociąga do 5-tej ale to już koszt typowego podajnikowca 5-tej klasy więc o kant bo dalej palacz na usługach
Prawde mówiąc to nie jest kocioł na antracyt, tyle,że wyniki nie chciały wychodzić a akurat przy antracycie się zmieściły..
stąd paliwo niby podstawowe antracyt a tak naprawdę 99,9% osób będzie palić ekogroszkiem
Antracyt tylko do wyrobienia papiurka był
  • 3 weeks później...
Witam, nie jest to prawda. Antracyt jest paliwem o bardzo dużym indeksie spiekalności, mówiąc w dużym uproszczeniu rozwiązania zastosowane w kotle seko maxx le jak np. obrotowa dysza powietrza umożliwiają spalanie antracytu bez powstawania spieków, zgorzeli.
Kocioł był przebadany na obydwu paliwach: węglu kamiennym oraz antracycie sortymentu groszek, na obydwu uzyskał certyfikat 5 klasy, ecodesign i to w pełnym zakresie mocy 14-40kw.
Edytowane przez IP1
oki, informacja ważna dla innych
Przebadane na 2paliwach
to co Pan udostępnił dla groszku pokazuje,że miał on 30,11 do 31,26MJ, mega mocarny ekogroszek, jakie pochodzenie?
atest jest tu na V-klasę, w tabeli LE 20kW ma sprawność 83,2% na 30%mocy podczas, gdy norma wymaga dla tej mocy min.88,3%, ale papier jest
temp. spalin na V-kę przyzwoite i normalne, emisje CO na 30% w granicy normy
przy antracycie, który ma najczęściej wyższą kaloryczność jak ekogroszek (ale mniej części lotnych, przez co trochę trudniej go spalać)
kaloryczności były tu zbliżone do tego groszku rakietowego tj. od 30,39 do 31,26MJ (szczerze mówiąc wygląda to bardzo podobnie jakby badane było dzien po dniu na tym samym paliwie)
tu podobnie jednostka LE 20kw ma na 30%mocy sprawność 82,2%, podczas gdy norma wymaga min. 88,3%
ogólnie bardzo fajnie, na podstawie numerów raportów widać,że walki było sporo i trwało na przełomie lat 2015 i 2016r
łatwo nie było
Papiery sa na V-klasę
patrząc na udostępnione wyniki ecodesign pewnie jest, ale nie na pełną gamę
Ecodesign w przeciwieństwie do klasy v-ej nie ma wyjątków i nalezy badać każda jednostkę osobno, zatem co najwyżej ecodesign jest na 14kW, 20kW oraz 40kW, jednostki o mocach 17, 25 oraz 30kw muszą pod ecodesign być zbadane osobno.
Edytowane przez Jarecki79
