admiralbar 20.12.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2017 Hej, kolega wyłożył garaż i posadzkę w kotłowni EPS70. Posadzki jeszcze nie ma, w międzyczasie zrodził się pomysł większego bufora zamiast 300l to 500 lub nawet 750l. Pytanie tylko czy posadzka z mixa 6-7 cm wytrzyma. Zamiast siatki z cienkiego drutu (typowo do posadzek) wpadliśmy na pomysł ukręcenia siatki z drutu 6mm, który został po budowie. Czy taka posadzka wytrzyma ciężar bufora ?DZięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 21.12.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 wylewka wytrzyma ale i tak siądzie po całości.Ja mam bufor 300litrów + hydrofor 120l na podłodze jest EPS100 15cm (3x5cm) + siatka + wylewka z 5cm + rurki ogrzewania podłogowego.Po dwóch latach siadło 0,5cm między podłoga ą ściana mam taką szczelinę i zerwany silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7455155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 21.12.2017 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 A to nie chudziak Ci siada ?W moim przypadku zakładamy, że podbudowa nie siądzie. Chodzi mi o wytrzymałość samego styro i posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7455297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 21.12.2017 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Zagęszczenie pod chudziak było ok zrobione - pilnowałem tego. Siada styropian. Sam pusty zbiornik to jakieś 130kg + woda 300kg + hydrofor 150kg dochodzi wykończenie podłogi pewnie w sumie uzbiera się tego tona na powierzchni 6m2 robi swoje. Może tu był błąd że 3 warstwy styropianu po 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7455318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.12.2017 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 mi kierbud zalecił do garażu i kotłowni eps200 i tak dałem. z tym, ze u mnie 15cm tego styropianu i 15cm wylewki. dlaczego tak dużo?, tak wyszło i po temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7455360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 21.12.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 EPS 70 to 2100 kg/m2, bufor 1000 l to może dałby radę styropianowi ale nie hydrofor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7455405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 22.12.2017 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 (edytowane) EPS 70 to 2100 kg/m2, bufor 1000 l to może dałby radę styropianowi ale nie hydrofor. Proponuje wziąć płytę styropianu EPS100 położyć na niej płytkę gresową 60x60 albo 2szt a na płytkach ułożyć 12-15szt bloczków betonowych. Pozostawić taką kanapkę na miesiąc - po miesiącu zmierzyć grubość styropianu. Pytanie jak oni mierzą w laboratoriach wytrzymałość na ściskanie czy odkształcalność płyt? Może jest tu jakiś kontroler z fabryki styropianu i się wypowie? EPS 70 to 2100 kg/m2 ładnie wygląda na papierze a w rzeczywistości? Edytowane 22 Grudnia 2017 przez lukasz1006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7455691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.12.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 EPS 70 to 2100 kg/m2, bufor 1000 l to może dałby radę styropianowi ale nie hydrofor. 2100kg/m2 to przy 10% odkształceniu czyli izolacja 15cm siada o 1,5cm Nie wiem, czy kogoś by to satysfakcjonowało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7455711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 22.12.2017 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 ^^A nie czasem przy 2 % ? Wydaje mi sie, że 70 kPa jest przy 10 % czyli 7000kg/m2 a przy 2% przyjume sie okolo 1/3 tej wartości czyli mniej wiecej 2100kg/m2 , np dla XPSa wychodzi te 80-90 kPa przy 2 %, ale to nie zmiania faktu ze styropian siada 3 mm przy grubości 15 cm , 1000 l bufor moze lokalnie dać 6000-7000 kg/m2 na noge- podpore. Dlatego dla takiego dużego bojlera warto by dać grubą płytę stalową lub np wylac dodatkowoą grubszą zbrojona płytę żelbetową np 10-15 cm żeby rozłożyć obciążenie na jak największej powierzchni ... oczywisice obliczenia przyblizone... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7455715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.12.2017 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 A faktycznie dla 2%, zaćmiło mnie przez moment Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7455718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 22.12.2017 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Daj pod zbiornikiem XPS, troche grubsza wylewkę i zrob dylatacje wokoł metr na metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7455735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.12.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 To już szczyt zachłanności.. nie kupić 1m2 XPS"a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7456029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 23.12.2017 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 U mnie bufor 1000l stoi kilkanaście miesięcy na wylewce anhydrytowej, a pod nią 14 cm płyty PIR. Nic nie siadło, ani na milimetr. Pod stopy bufora, na gotową wykończoną gresem podłogę dałem 20 mm gr. 1m X 1m sklejkę wodoodporną. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7456046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 23.12.2017 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Dzięki za odpowiedzi.Pojawił się też pomysł wywalenia eps-a 70 i zastąpienia go EPS 100 - pomieszczenie to tylko ok 9m2. Wychodzi niecały m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7456122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 23.12.2017 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 nie kombinujcie tylko kupcie xpsa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234649-obci%C4%85%C5%BCenia-na-eps-70/#findComment-7456138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
