Jedną krokiew mam bardzo blisko komina od kominka (systemowy Brata Uniwersal), wręcz się z nim styka. Nie planuje jakiegoś wielkiego hajcowania, ale nie chciałbym przy każdym paleniu latać na strych i patrzeć czy coś się nie dzieje. Postanowiłem to poprawić. Kierownik radzi, żeby kawałek nowej krokwi i skręcić na śruby przed i za kominem i starą krokiew wyciąć na tym odcinku. Co o tym sądzicie - czy nie osłabi to zanadto krokwi? Załączam zdjęcia - od komina do szczytu dachu jest ok. 40-50 cm.
Problem jest o tyle skomplikowany, że dach jest już skończony (jestem po tynkach i posadzkach), a do krokwi jest przybite deskowanie. Na szczęście żadna deska nie zaczyna się akurat na niej - opierają się także na sąsiednich krokwiach.
Jak technicznie się do tego zabrać? Jak wyciąć tę krokiew po dokręceniu nowej przy tak kiepskim dostępie i gwoździach od przybitych desek?
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/234650-krokiew-przy-kominie/
Wymian krokwi, jak i podparcie słupami powinno być uwzględnione w projekcie, przeliczone. Nie można słupów opierać "byle gdzie" na stropie. Zabawa w te zmiany przy zamkniętym dachu jest bez sensu. Przy kominie systemowym do pożaru daleka droga. Zakładamy oczywiście, że raz na jakiś czas kominiarz go przeczyści ... Edytowane przez piotrek0m
https://forum.murator.pl/topic/234650-krokiew-przy-kominie/#findComment-7455286
Kierownik radzi, żeby wyciąć kawałek nowej krokwi i skręcić na śruby przed i za kominem i starą krokiew wyciąć na tym odcinku. Co o tym sądzicie - czy nie osłabi to zanadto krokwi? Załączam zdjęcia - od komina do szczytu dachu jest ok. 40-50 cm.
Można zrobić wymian, najpierw skręcić śrubami a potem koniecznie pozbijać odpowiednimi gwożdziami ,samymi śrubami nie łączy się drewna. Ja bym zostawił jak jest, jak będzie pożar komina (ponad 1000 st) to i tak dach zapali się od deskowania. Komin systemowy jest odporny na pożar przez (jak deklaruje producent) paredziesiąt minut , zdążysz uciec .
https://forum.murator.pl/topic/234650-krokiew-przy-kominie/#findComment-7455408
Można zrobić wymian, najpierw skręcić śrubami a potem koniecznie pozbijać odpowiednimi gwożdziami ,samymi śrubami nie łączy się drewna....
skad masz takie informacje ze drewna sie nie laczy na sruby ? Sa do tego odpowiednie normy ...
https://forum.murator.pl/topic/234650-krokiew-przy-kominie/#findComment-7455632
A gdyby zrobić tak jak sugeruje mój kierownik - dołożyć krokiew równolegle a tę wyciąć na długości komina?
[ATTACH=CONFIG]403589[/ATTACH]
Kolego pożar to poważne zagrożenie ,możesz stracić dom lub nawet życie, nie ma żartów, wezwij kominiarza , ten wielokrotnie widział skutki pożarów i doskonale wie jak zabezpieczyć krokiew przed kominem, na dodatek zgodnie z przepisami. Albo zrób to porządnie albo w ogóle nie rób nic i nie pal w kominku.
https://forum.murator.pl/topic/234650-krokiew-przy-kominie/#findComment-7455865
Toteż właśnie zasięgam porady jak to poprawić:rolleyes:.
A propos sugerowanego wcześniej wymianu, to takie rozwiązanie zaleca właśnie projektant - połączyć prostopadle do sąsiednich krokwi przed i za kominem, a fragment stykający się z kominem wyciąć. Chciałem mu nawet zapłacić za jakiś mały projekt tej przeróbki, ale powiedział, że to rozwiązanie standardowe i niczego się tu nie przelicza.
Ostatecznie chcę zrobić tak jak mówi projektant - zrobić wymian, wyciąć fragment przy kominie i dodatkowo dać fragment równoległy wg rysunku, który wcześniej zamieściłem - takie dwa w jednym. Planuję tez podciąć troszkę deskowanie wokół komina, tak, żeby było z 5 cm luzu, powciskać tam wełnę i całość owinąć grubą folią aluminiową. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/234650-krokiew-przy-kominie/#findComment-7456376
Zadzwoń do kominiarza , doradzi za free, podpowie jakie odległości , czym okleić komin bo są specjalne płyty ognioodporne.Kominiarze to praktycy i wiele widzieli więc ich wiedza jest bezcenna.
Wesołych Swiąt Tomraider.
https://forum.murator.pl/topic/234650-krokiew-przy-kominie/#findComment-7456394
Wymian standardowo wykonują cieśle. Podaj maila, podeślę Ci fotkę jak wyglądało to u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/234650-krokiew-przy-kominie/#findComment-7456398
Podzielam pogląd, że zapalenie się tej krokwi od komina jest możliwe tylko teoretycznie. Te wszystkie przepisy dotyczą kominów murowanych bez wkładów. Taki komin musiał być tynkowany a odległość elementów konstrukcyjnych od jego ściany to minimum 30 cm. W tym przypadku deski stykają się z kominem, łata podpierająca deski z drugiej strony też styka się z kominem. To co proponuje kierownik teoretycznie byłoby dobre ale w Twoim przypadku komin jest za blisko kalenicy więc górne trzymanie byłoby dość wątpliwe. Pozostałyby wymiany jeden pod kominem a drugi tuż przy kalenicy na przeciwnej połaci. Reasumując nie widzę sensu takiego wykonania. Natomiast jak chcesz uspokoić swoje sumienie to odkuj trochę tynku tuż pod krokwią i wsuń w szczelinę pomiędzy krokwią a kominem pasek blachy dłuższy od linii styku o 20 cm i szeroki na grubość desek + wysokość krokwi + szerokość krokwi. Po wsunięciu do oporu wywiń na krokiew i przymocuj do spodu krokwi. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/234650-krokiew-przy-kominie/#findComment-7456905
  • 2 months później...
Ostatecznie zdecydowałem się o zaproszenie do mnie dekarzy celem zrobienia wymianu. Myślałem, że wykonają najpierw wzmocnienie, a dopiero później wytną fragment krokwi. Stało się odwrotnie, zaczęli od wycięcia krokwi, a ja, blady z przerażenia obserwowałem całą operację. Ku memu zdziwieniu dach nie zawalił się nam na głowy i cała akcja zakończyła się sukcesem. Poniżej zdjęcie.
https://forum.murator.pl/topic/234650-krokiew-przy-kominie/#findComment-7505597
