Jestem po tynkach i posadzkach, dom jeszcze nieocieplony, jest styropian na fundamencie. Przy posadzce przy oknie balkonowym (parter) na ścianie szczytowej mam mokre narożniki (nie ma tam jeszcze tarasu). Czy jest się czym przejmować, czy jak przyjdzie styropian z zewnątrz to problem się sam rozwiąże?
Z góry dziękuje za odpowiedź?
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/
Na jakiś czas "problem" zostanie ograniczony lecz nie zostanie rozwiązany. Wróci, a wtedy oprócz "mokro" będzie jeszcze "zimno" i "przewiewnie".
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7454922
Koledzy wyżej napisali, co jest najprawdopodobniejszą przyczyną. Ale ja zostawiam 0,01% szans na coś innego. Masz zdjęcie z zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7455195
Jestem w szoku! Byłem pewien, że styropian załatwi sprawę - że po prostu woda przesiąka przez mur po krawędzi pustaka i jak przyjdzie styropian to woda nie będzie tam miała dostępu, tym bardziej, że zjawisko występuje po obu stronach okna.
Okna są na gwarancji, więc jak jest to wada montażu to muszą mi to poprawić - tylko co konkretnie jest źle?
Widok z zewnątrz:
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7455450
co jest źle ?
Wszystko !!!!
Brak jakiejkolwiek izolacji przeciwwodnej - piana nie jest wodoszczelna i wystarczy deszcz by teraz po styropianie woda przesiąkała do wnętrza. Mało tego tak jak teraz jest bez żądnego zabezpieczenia woda pomiędzy ścianą a tym styropianem przedostaję się w ściany fundamentowe
WIEJE ZGROZĄ !!! i brakiem myślenia
Ocieplenie nic a nic nie zmieni
Jak wykonasz taras będzie jeszcze gorzej bo NIGDY nie wykonasz go szczelnie i deszcz na tarasie plus wiatr wepchnie wodę w każdą szczelinę
To co widać trzeba poprawić i to poprawić czym prędzej a już na pewno przed kolejnymi pracami
Poodcinać styropian nachodzący na okno
Od profili poszerzających aż za folię kubełkową wykonać izolację przeciwwodną tak by woda spływała poza ocieplenie fundamentów
DOotego dodatkowo dokładnie wykonać izolację przeciwwodną poszerzeń i muru
Od dolnego poziomu ościeżnicy całość ma być WODOSZCZELNA !!!
By było łatwiej Ci zrozumieć o co chodzi masz zdjęcie - poniżej czerwonej linii połączenie okna z murem ma być wodoszczelne
Inaczej masz przechlapane
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7455702
tu jeszcze lepiej widać o co mi chodzi
W obrębie zaznaczonej przestrzeni ma być wykonana, dokładnie wykonana, izolacja przeciwwodna
Nachodzić na mur i schodzić poza folię kubełkową fundamentów
I idąc dalej. Jeśli taras nie będzie wylewany tylko będą to dechy (jak to ostatnio jest modne) izolacja przeciwwodna MUSI być dodatkowo zabezpieczona blachą przed uszkodzeniami
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7455707
co jest źle ?
Wszystko !!!!
W końcu nie rozumiem, czy coś jest JUŻ źle i trzeba to poprawić (oraz czy mam reklamować usługę montażu okna) czy prace związane z izolacja przeciwwodną mam po prostu wykonać przy następnym etapie budowy - ociepleniu. Tarasu tam nie będzie, jedynie schodek albo jakiś mały podest.
Słyszałem, że pod oknem tarasowym daje się membranę EPDM, czy o to Ci chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7455862
Ręce opadają ;)
Wyżej dokladnie opisane co jeszcze należy zrobić i nie jest to standardem montażu
Zresztą sam montaz też nie do końca zgodny z zasadami sztuki gdyz materiału paroprzepuszczalnego nie widzę
Edytowane przez jareko
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7455914
Ręce opadają ;)
Okej, ale jak to zrobić, jakich materiałów użyć?
Idąc dalej, czy wykonać taką hydroizolację przy wszystkich oknach balkonowych, czy tylko tam gdzie jest taras (mam 6 okien balkonowych na piętrze, ale tam będą jedynie barierki)?
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7456371
Takie wykończenie jest niezbędne przy tarasach tam gdzie nie będzie parapetow ktore prawidłowo zamontowane załatwia (powinny zalatwic) problem wodoszczelności progów
Czym wykonać?
Fartuch EPDM
Papa termozgrzewalna
Taśma lekarską
Nawet dobrze przyklejona zwykła gruba folia ogrodnicza
Ma to być SZCZELNE i tyle
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7456382
Widok z zewnątrz:
[ATTACH=CONFIG]403587[/ATTACH]
Woda przesiąka przez pustak, łączenia, przez piankę (nie jest wodoszczelna). Szczególnie narażony zawsze będzie dół okna, gdzie woda ścieka i będzie wnikać w strefę pod oknem. Dlatego mowa o hydroizolacji. Czy u Ciebie jest zrobione źle czy tylko umówiliście się na część montażu - kwestia Waszej umowy. Pewnie sprzedawca coś mówił o "ciepłym montażu" (a w tym worku jest także hydroizolacja dołu) ale uznaliście że po co dopłacać jak przyjdzie styropian i będzie ok... ? Styk okna z ociepleniem z czasem popęka (kwestia lat). W istniejącą szczelinę wiatr będzie wpychał się wraz z wilgocią. Pewnie grzyb z tego nie urośnie, ale często spotykamy tu posty typu "ciągnie od okien, a przez tyle lat było dobrze.."
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7457109
  • 3 weeks później...
Zastanawiam się czy nie zapaćkać całości jakimś dyspersyjnym, bitumicznym kitem dekarskim - całego poszerzenia, styropianu aż po powierzchnię pionową, muru i pianki powiedzmy na 20 cm od dołu, tak żeby całość stworzyła jednolita powłokę hydroizolacyjną. Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7467778
no ale nie lepiej tak jak wyżej ci piszą dać folie EPDM i masz spokój ?
po co to sobie utrudniać
No ale jak się tę folie montuje? Ona chyba nie ma żadnego kleju...? Czy mógłby ktoś podesłać jakieś fotki? i co z pianką powyżej poszerzenia - tam przecież nie jestem w stanie tej folii podciągnąć.
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7468175
Niebawem będę robił ocieplenie, więc muszę zdecydować jak zaizolować to poszerzenie. Obciąłem styropian cokołowy kilka centymetrów pod poszerzeniem i po bokach:
Mam trzy opcje:
1. Kit dekarski i zasmarowanie całości
2. Membrana EPDM (tylko czym ja przykleić, żeby było szczelnie?)
3. Szeroka taśma butylowa
Co najlepiej wybrać, żeby izolacja była na 100% szczelna?
Dodatkowo na wierzch chcę dać blachę.
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7479643
  • 1 month później...
Ostatecznie zdecydowałem się zakleić poszerzenie i mur wokół niego taśma butylową. Dodatkowo miejsca styku pianki i taśmy wypełniłem kitem bitumicznym. Wygląda to przyzwoicie, nie było jeszcze deszczu od tego czasu, żeby stwierdzić czy problem zniknął.
Teraz zastanawiam się jak opierzyć takie okno blachą, będzie pod nim taras lub jakieś schodki, ale obecnie nie ma nic. Czy wykonać to blachą wygiętą w "eLkę" schodząc dolna częścią do powierzchni przyszłego tarasu? Nie mogą znaleźć konkretnych wskazówek w internecie, z reguły na zdjęciach pod hasłem "izolacja okna tarasowego" widać jedynie papę. Czy ktoś z Was wie, jak wykonać to prawidłowo?
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/#findComment-7505585
