  • 4 months później...
Witam, czy izolacje przeciwodną np EPDM trzeba robić przy oknach balkonowych i tarasowych czy przy zwykłych też?
Bede miał stałe okna w wykuszu od podłogi do sufitu i zastanawiam się czy na nich też powinienem zrobić izolację z EPDM?
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/page/2/#findComment-7559343
Nie ma znaczenia czy balkon czy nie
Liczy się to czy to co wypełnia otwór bez względu na nazwę schodzi do samej podłogi parteru badz tarasu
Chyba że z zewnątrz będziesz miał prawidłowo wykonane parapety ale nawet w takim wypadku warto wykonać izolację przeciwwodna
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/page/2/#findComment-7559348
Rozumiem, czy zamiast EPDM mogę wkleić taśmę butylową jak post powyżej czy lepiej EPDM?
zarówno jedno jak i drugie jest rozwiązaniem idealnym
EPDM wymaga kleju, taśma sama się klei ale dobrze by było podłoże (przed przyklejeniem) zagruntować choćby zwykłym gruntem, nie musi być specjalnie dedykowany. Ważne by podłoże było zwarte
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/page/2/#findComment-7559424
  • 4 weeks później...
Czy folie butylową kleić do ramy okna czy pod ramą okna? Przeglądałem mnóstwo zdjęć w internecie i każdy ma inaczej.
Każdy m ainny przypadek i inny typ taśmy (plaską, lub z klipsem do wpinania, okno z poszerzeniami na styk lub cofniętymi). Wiadomo że lepiej jak okno tworzy "okap".
https://forum.murator.pl/topic/234652-zacieki-przy-oknie-balkonowym/page/2/#findComment-7577096
