Pratchawiec 19.12.2017 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 (edytowane) Witam W szeregu ostatnio poruszanych tematów, zarówno tu - na forum jak jak i wielu innych mediach pojawiają się tematy zanieczyszczenia powietrza którym oddychamy, jak i kompleksowej modernizacji zdecentralizowanych źródeł ciepła.Problem szeroko znany; miliony domów zbudowanych w różnym czasie i w różny sposób.Łączy je jedno ogrzewanie węglem i jego pochodnymi, w tym w mniejszym zapewne wymiarze drewnem Zadajmy sobie zatem leninowskie pytanie CO ROBIĆ?Spróbujmy również na nie odpowiedziec Zacznijmy zatem od rozważania przypadku najtrudniejszego, a dla naszej rzeczywistości najbardziej typowego. Dom słabo lub w ogóle nieocieplony (jakże częsty widok), zwykły, kopciuch,.grzejniki ścienne i rocznie 6-8 ton węgla, drzewa i każdego innego śmiecia, który zmieści się w palenisku. Jakie rozwiązanie na już? Moja propozycja to coś w rodzaju Meetinga PW, włączonego równolegle istniejącego obiegu grzewczego. Takiego, który powiedzmy do -5* da zasilanie na grzejniki na poziomie rzędu 45-50*.Wiem, że COP będzie niski, ale ekonomicznie nie powinno być drożej niż grzanie z kopciucha, czy nawet ekogrocha.Z przyzwoitą dotacją i masowym importem z Chin, cena takiej pompy - łącznie z prostą modernizacją instalacji nie powinna końcowego użytkownika kosztować więcej niż 6-8 tys. zł.Do tego urzędowe włączenie Tauronów, PGE i in. dostawców energii we współfinansowanie modernizacji przyłączy elektrycznych w razie potrzeby. PIS jak wiemy potrafi szybko, byle dobrego lobbystę. Najlepiej z okolic Torunia. Ktoś tu na forum napisał - nie sprawdzałem, że 80 % zużycia energii na ogrzewanie domów wytwarzane jest w temperaturach pow.+2*.Krok po kroku dojdziemy do usunięcia chmur rakowych pyłów krążacych wokół naszych domostw. Na dobry początek zacznijmy od 80% Pozdrawiam Pratchawiec Edytowane 20 Grudnia 2017 przez Pratchawiec zmian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.12.2017 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Czekam na wpisy, zapowiada się ciekawa dyskusja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 21.12.2017 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Dom słabo lub w ogóle nieocieplony (jakże częsty widok), zwykły, kopciuch,.grzejniki ścienne i rocznie 6-8 ton węgla, drzewa i każdego innego śmiecia, który zmieści się w palenisku. Czyli przecietnie dom powyzej 160m2, typowy klocek sprzed roku 2000. Przyda sie pompa przynajmniej 16KW, a w okresie najgorszych temperatur (styczen luty) i tak pojdzie dodatkowo kupe węgla. Taka pompa nawet przy masowym zamowieniu nie bedzie kosztować 10tyś a sporo więcej, do tego trzeba bedzie opłacić dodatkowa gwarancje bo żaden samorząd nie dotuje czegoś co po 2 latach może być do wyrzucenia. Serwisy na pewno zarobią. Więc każdemu dojdzie do rachunku za prad jakies 500zł miesiecznie a do tego ciągle bedzie musiał latać z węglem i popiołem przynajmniej przez 3 miesiące w roku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.12.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Nic tylko szukać rozwiązania w zimnej fuzji, jak węgla zakażą... W zimnym domu zdejmujesz ze ściany zgrabiałymi rekami zimną fuzję i strzelasz sobie w łeb. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 21.12.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Wg mnie należałoby zacząć od termomodernizacji. W przeciwnym razie PC nie ma sensu. Więc najpierw gminy powinny dofinansować ten proces. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.12.2017 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Tak! A zacząć od starówki Krakowskiej! Obłożyć ją 20cm styropianu i zatrzeć na gładko... Konserwator zabytków będzie zachwycony... I... znowu zimna fuzja zostaje... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 21.12.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 W dużych miastach i tam, gdzie są nitki gazociągu, można skorzystać z gazu. Wydaje mi się, że przy słabo ocieplonym domu lub w ogóle, koszty gazu będą mniejsze niż PC, ale nieznacznie wyższe niż węgiel, to tylko przypuszczenia, więc mogę się mylić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 21.12.2017 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Witam Towarzystwo ,bazując na moim doświadczeniu w modernizacji systemów CO w oparciu o PC P/W , widzę to tak : 1.konieczna jest min izolacja budynków , zasadniczo nie ma możliwości polepszenia izolacji poziomej -ale można : -docieplić dach/strop wełną mineralną min 30 cm (ciepło unosi się do góry i tam będzie najszybciej uciekać)-docieplić ściany min 10 cm o dobrej lambdzie-założyć rolety atermiczne na okna , nawet najlepsze okna są generatorem znacznie większych strat niż przeciętnie ocieplona ściana 2.jeśli są grzejniki to wymienić te -które nie wystarczą do zasilania ok 45 st (grzejniki stalowe to koszt 200-500 pln ). Jeśli popatrzy się na COP-y PC , to wyraźnie widać gorszą sprawność przy temperaturach wody grzewczej powyżej 45 st 3.sprzęt : -PC o najlepszym współczynniku COP do ceny z zagwarantowaną mocą w niższych temp (ale nie koniecznie dla najniższych -te występują kilka godzin w roku , a i to nie każdego)-zasobnik CWU z odpowiednią wężownicą ze stali nierdzewnej lub bardzo dobrze zabezpieczony antykorozyjnie (wymieniłem po 4 latach Galmet 140 ltr za 400 pln ...) 4.finansowanie -jakakolwiek dotacja-kredyt z najniższym możliwym % (np w BOŚ) 5.opłacalność -jeśli wszystko się dobrze dobierze i poustawia , to można realnie w stosunku do zakupionego paliwa stało palnego zyskać do 20-40% (w zależności od sprawności pieca węglowego) Dużo zależy od cen prądu-jeśli rzeczywiście systemy grzewcze elektryczne będą miały preferencyjne warunki , to tym bardziej warto się tego podjąć.Jest jeszcze kwestia grzania gazem ziemnym -jeśli instalacja będzie znacznie (czy też odpowiednio) tańsza od PC -to rzeczywiście może to być lepsze rozwiązanie od PC. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 21.12.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Czyli termomodernizacja warunkiem podstawowym przy opłacalności korzystania z PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.12.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Każdy dom weźmie tyle, ile musi, aby było w nim ciepło.Postaranie się, aby musiał brać mało to KOMPLEKSOWA termomodernizacja.W wielu miejscach niemożliwa do wykonania. Zwłaszcza tam, gdzie jest nadzór konserwatorski.To samo z PCPW. Wyobrażacie sobie jaką starówkę z cała masą zaokiennych segmentów PC?A i gaz nie zawsze da się tam doprowadzić... Ciepłownia osiedlowa, nawet węglowa, była by tu może jakimś rozwiązaniem, ale też nie dla wszystkich...To jest naprawdę spory problem i jednym zakazem nie da się go rozwiązać, jak się niektórym ekoidiotom wydaje.To lata pracy i nakładów. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 21.12.2017 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Czyli termomodernizacja warunkiem podstawowym przy opłacalności korzystania z PC. Podstawowa termomodernizacja opłaca się także na tym , czym już grzejemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 21.12.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Każdy dom weźmie tyle, ile musi, aby było w nim ciepło. Postaranie się, aby musiał brać mało to KOMPLEKSOWA termomodernizacja. W wielu miejscach niemożliwa do wykonania. Zwłaszcza tam, gdzie jest nadzór konserwatorski. To samo z PCPW. Wyobrażacie sobie jaką starówkę z cała masą zaokiennych segmentów PC? A i gaz nie zawsze da się tam doprowadzić... Ciepłownia osiedlowa, nawet węglowa, była by tu może jakimś rozwiązaniem, ale też nie dla wszystkich... To jest naprawdę spory problem i jednym zakazem nie da się go rozwiązać, jak się niektórym ekoidiotom wydaje. To lata pracy i nakładów. Adam M. A jak to o czym piszesz ,rozwiązał Kraków ? Z tego co pamiętam , całe miasto ma być bezwunglowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 21.12.2017 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Musimy zatem poczekać, aż nowo budowane domy wyprą te z lat 80-90-tych i starsze. Co do centrów miast z nadzorem konserwatorskim- tutaj rozwiązania nie widać...pozostają kotły na paliwa stałe albo kaflaki- no i wszechobecny smog. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.12.2017 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Kamienic od frontu w Krakowie ( Stare Miasto, Śródmieście ) dla niektórych ulic , konserwator zabrania ocieplać, ale od strony oficyny i w drugim rzędzie budynki można ocieplać. Widać ożywienie instytucji MPEC w zasilaniu budynków, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 21.12.2017 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Kamienic od frontu w Krakowie ( Stare Miasto, Śródmieście ) dla niektórych ulic , konserwator zabrania ocieplać, ale od strony oficyny i w drugim rzędzie budynki można ocieplać. Widać ożywienie instytucji MPEC w zasilaniu budynków, Można ewentualnie ocieplić od środka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 21.12.2017 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Panowie Nie skupiajcie się na substancji mieszkaniowej centrów wielkich miast i średnich.Do ich energetycznej rewitalizacji niezbędne są szeroko zakrojone programy - nie od ogarnięcia przez pojedynczych użytkowników lokali. Miałem na myśli najbardziej dokuczliwą emisją pochodzącą z pojedynczych palenisk domów jednorodzinnych - dominujących w rzeczywistości Polski "powiatowej" Co do termoizolacji, nawet na poziomie minimalnym - pełna zgoda. Jeden problem; taka nawet minimalistyczna, kosztować będzie więcej, niż rozwiązanie podane jako przykład na wstępie. Co do cen; może być powietrzna 16-ka ale niekoniecznie od P. D. czy M. Chińskie odpowiedniki - o znacznie lepszych parametrach niż wspomniany Meetingmożna kupić za wiele mniej niż 2 tys. $.Dodajmy do tego całkowite lub częściowe zwolnienie programu z opłat celnych i VATDodajmy do tego elastyczną taryfę obejmującą również weekendy.Dodajmy bezpłatne doradztwo- i to na poziomie gminnym. Da się, trzeba tylko woli i konsekwencji, w tym w egzekwowaniu wprowadzanych zakazów Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.12.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 No...Już widzę jak ktoś leci zrobić Ci dobrze...Zwolnienie z VAT, cła, taryfy, doradztwo darmowe, preferencje...A z czego brać na 500+ ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 21.12.2017 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Adam Ale my tu nie o polityce, a o konkretach Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.12.2017 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 "Miałem na myśli najbardziej dokuczliwą emisją pochodzącą z pojedynczych palenisk domów jednorodzinnych - dominujących w rzeczywistości Polski "powiatowej" " To nie problem...Jedna nowoczesna ciepłownia w każdej miejscowości i sprawa załatwiona.Bez kredytów, dotacji, pomp ciepła itp... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 21.12.2017 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Zapominacie jeszcze o mentalności społeczeństwa "powiatowego czy gminnego"...Jestem jedynym w okolicy który zainstalował PC- sąsiedzi głównie pellet, ale też eko groch...w nowych domach...masakra. Jak do mnie na wiosnę przyjechała wiertnica to wszyscy pukali się w głowę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234653-pompa-ciep%C5%82a-w-starym-domu-korzy%C5%9Bci-problemy-wyzwania/#findComment-7455328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
