Stropex emo - czy ktoś ma doświadczenia z tym systemem?
A czy wtedy stosowane są śruby czy kotwy ? Widzisz. Przemyślany montaż a fuszerka wynikająca z błędów pomiarowych to nie to samo :)
Założę się, że jakby ktoś pokazał tutaj montaż okien PVC w miejsce skrzynkowych gdzie wolna przestrzeń zostałaby wypełniona XPS-em (a okna zamontowane na długie śruby) byłby "zjechany" przez wszelkiej maści specjalistów, że ma "sp...y" montaż. Pamiętam, że już tutaj kiedyś była dyskusja na zbliżony temat i moja teza, że nie ma znaczenia ile jest odstępu okna od ściany (przy odpowiednim montażu mechanicznym) nie została przyjęta przychylnie. Ale widać świat się zmienia ;)
  • 4 weeks później...
Wykonalne, ale drewno odpada. Purenit, jak najbardziej, tylko po co ci wtedy reszta tego stropexowego czegoś, gdy wystarczy zwykły EPS?
Czy Twoim zdaniem kawałki 10x10 cm były by wystarczające w miejscu śrub (planuję zakupić okna na profilu 82 mm). Gdyby kawałki 10x10 cm wystarczyły, to jedna płyta purenitu 2,44x1,22m powinna mi wystarczyć na wszystkie okna.
Muszę jeszcze dopytać przyszłych montażystów jak rozmierzyć miejsca na śruby - wstępnie liczyłem pierwszą śrubę 10-15 cm od naroża a potem rozstaw między śrubami max. 50 cm.
W jednym z salonów okien proponowali zamiast purenitu zastosować suszone i impregnowane kantówki w klasie C24, ale boję się, że mogą pracować albo przegnić po czasie.
Twoja opinia mimo że subiektywna jest zgodna z prawda - montaż na śruby ma same zalety
Zaproponowali Ci rozstaw zgodny z obowiązującymi wszędzie rysunkami rodem z ITB ktore mają błąd - nie rozgraniczaja rozmieszczenia punktów mocowania w zależności od sposobu mocowania.
Miała być errata Instrukcji ale znow tego nie zaznaczono
W instrukcji RAL rozmieszczenie punktów zależne jest od użytego sposobu kotwienia
I np. Okno o szerokości 70cm nie ma wogole mocowania śruba na poziomych częściach ramiaka a o szerokości 140cm ma jeden w połowie szerokości
Poszukam i jesli znajde to zamieszczę rysunki z dokładnymi wymiarami otworów w ościeżnicy przy montażu na śruby czy dyble
Dzięki Jareko
Zastanawiam się jeszcze nad jednym rozwiązaniem. Skoro i tak będę kupował purenit, to czy nie pomniejszyć otworów okiennych (np przykleić na zaprawę klejową cienkie bloczki z betonu komórkowego) i wykonać coś na kształt hybrydowego montażu w warstwie izolacji. Coś na kształt:
Teoretycznie mógłbym nie zwężać otworu okiennego (tylko wyrównać zaprawą), ale nie chciałbym popsuć proporcji okna. Ma wyglądać mniej więcej tak:
Generalnie to od dołu ogranicza mnie wysokość blatu w kuchni (reszta okien będzie rozmieszczona symetrycznie na elewacji, więc muszą być w jednej linii), a od góry wieniec żelbetowy. Maksymalnie okno może mieć około 160 cm wysokości (przy montażu w warstwie izolacji troszkę więcej bo odchodzi u góry izolacja z XPS).
Czy ma sens rzucać się na montaż w warstwie izolacji, czy może pozostać przy pomyśle izolacji ościeży XPSem:
Edytowane przez Regius
  • 2 months później...
Dzięki Jareko
Miałem identyczny pomysł z tymi bloczkami, żeby wysunąć okno w izolację. Naszczęście jestem przed murami i z tego zrezygnowałem. W tym momencie od dołu planuję kątownik przykręcony do płyty fundamentowej. Na ten kątownik, poszerzenie z stropexu lub klinaryt i na to okno. Zastanawiam się tylko po bokach czy dac klocki z purenitu, wypełnione styropianem. Ewentualnie zwykłe blachy montażowe (lepiej grube jakbym znalazł) lub kotwy, ale niemogę się zdecydować.
