OlmerPL 21.12.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Witam, mam takie pytanie. Muszę w istniejącej już instalacji wodnej wykonanej z rur PE-Xc przenieść rury wyżej (są na wysokości "dla wanny", a potrzebuje je wyżej do kabiny prysznicowej). Wszystkie rury są łączone w technologi KAN-therm Push. Jako że jest to mała zmiana, wstawienie przedłużenia, to chciałbym wykonać ją sam, tylko mam wątpliwości. 1. Mam dostępną rurę typu PE-Xb odpowiedniej średnicy, tylko nie wiem czym się różnią między sobą b od c, a co za tym idzie czy można je łączyć? W teorii obie to nadal PEX 2. No i pytanie czy mogę je łączyć nie w technologi KAN-therm Push tylko na przykład złączką zaciskową (najtańsze rozwiązanie). Może typ C musi być robiona tylko i wyłącznie na "Push"? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234674-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-pe-xc-z-istniej%C4%85cej-instalacji-zrobionej-w-technologi-kan-therm-push/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.12.2017 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 ad1. możesz łączyć do woli, róznica pomiedzy b i c jest sposób sieciowania, b-silanowy, c- elektronowy czyli fizyczny bez udziału chemii(najlepszy i 100% trwały proces) w teorii i praktyce to są te same rury.ad2. łączyć możesz każdym dowolnym sposobem, z tym, ze obie rury muszą mieć jednakowe wymiary(średnica i grubość ścianki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234674-jak-%C5%82%C4%85czy%C4%87-rury-pe-xc-z-istniej%C4%85cej-instalacji-zrobionej-w-technologi-kan-therm-push/#findComment-7455517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
