Gumak69 22.12.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Witam! Proszę o pomoc, pytanie- jaki to jest zawór? czy jak zamontuję i uruchomię pompę obiegową to trzeba go zamknąć- zakręcić? czy to jest jakiś automatyczny zawór? Instalacja jest grawitacyjna, pompa w trakcie montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234680-pytanie-o-zaw%C3%B3r-i-pomp%C4%99-obiegow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_Tomek 22.12.2017 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Jak uruchomisz pompę, to zakręć zawór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234680-pytanie-o-zaw%C3%B3r-i-pomp%C4%99-obiegow%C4%85/#findComment-7455784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumak69 23.12.2017 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź Zawór niestety ani drgnie, od 25 lat nie był ruszany, wczoraj wydawało mi się że pompa normalnie pracuje. Pytanie tylko, jeśli go zakręcę to czy woda będzie swobodnie przepływać przez pompę, jeśli wyłączę pompę, lub zabraknie zasilania? Ps. Wesołych świąt Czy te śruby trzeba odkręcić żeby zawór się ruszył? Edytowane 23 Grudnia 2017 przez Gumak69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234680-pytanie-o-zaw%C3%B3r-i-pomp%C4%99-obiegow%C4%85/#findComment-7456032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.12.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 to jest obejście jakby pompa padła, żeby przejść na grawitację, jak działa to lepiej nie ruszać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234680-pytanie-o-zaw%C3%B3r-i-pomp%C4%99-obiegow%C4%85/#findComment-7456562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_Tomek 25.12.2017 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Najlepiej to by to było wyciąć i wspawać gotowe obejście pod pompę w rury. Taki zawór, to faktycznie strach ruszać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234680-pytanie-o-zaw%C3%B3r-i-pomp%C4%99-obiegow%C4%85/#findComment-7456614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
