jablonix 22.12.2017 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Witam. Mieszkam w domu piętrowym. Na pietrze rano zbierała mi się woda na oknach. Sprawdziłem kratki i był ciąg wsteczny. Raz ciągnęło raz wiało. Kupiłem na próbę turbowent i po zamontowaniu zaczęło ładnie ssać powietrze do kratki. Kupilem jeszcze 3 takie turbowenty i podłączyłem na dachu do komina. Dodatkowo w jednym pokoju zrobiłem kratkę do nieużywanego komina. Niestety dzisiaj z każdej kratki jest ciag wsteczny i mocno wieje do pokojów tam gdzie są założone nasady. Nie wiem. Co zrobic. Trochę kasy poszło chyba w błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 22.12.2017 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Czy kratka wywiewna powinna być w każdym pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7455825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 22.12.2017 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 ...Trochę kasy poszło chyba w błoto... Chyba trochę tak, ale mówi się trudno - aby wentylacja działała prawidłowo, potrzebujesz nawiewu w pomieszczeniach "czystych" (pokoje/sypialnie) i wywiewu w pomieszczeniach "brudnych" (łazienka/kuchnia) oraz poprawnego przepływu pomiędzy pomieszczeniami (kratki/podcięcia skrzydeł) - oczywiście nawiewy/wywiewy muszą się równoważyć pod względem ilości powietrza. Nawiewy to nawiewniki ścienne/okienne lub odpowiednio wycięte uszczelki w skrzydłach okiennych. Wywiewy to kratki do przewodów kominowych-wentylacyjnych. Dokładając turbowenty na kanałach wentylacyjnych wzmocniłeś w nich ciąg - nawiew wytworzył się sam, kanałem/kanałami z najsłabszym ciągiem - pewnie tam, gdzie nie ma nasad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7455834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 22.12.2017 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Co najlepiej zrobić? Wywalić turbowent i zostawić jedynie w łazience. Zapchałem na próbę 2 kratki ale nic się nie zmieniło. Jak otworzę okno w pokoju gdzie jest kratka to ciąg jest. Jeszcze jedno pytanko. Czy w kazdym pokoju ma być kratka? Wczoraj wykułem w ścianie dziurę i dostałem sie do nieużywanego komina i założyłem tam tez turbowent. Czy mam usunac te kratke a dziurę zabetonować. Obecnie mam kratki w: łazience, garderobie bez okna, sypialni, i jeszcze w 2 pokojach z czego w jednym wczoraj wykułem. Bez kratek pozostaje mi salon z aneksem kuchennym tu jest pochłaniacz i jeden mały.pokój tez bez kratk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7455840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 22.12.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 (edytowane) Jeśli masz salon z aneksem kuchennym, to możesz tam zrobić wywiew, pozostałe w łazienkach - inaczej będzie Ci wilgotne powietrze z łazienek leciało przez sypialnie na zewnątrz - z całym swoim "bagażem" (wilgoć, zapachy itp). W pokojach (każdym) nawiewy (nawiewniki ścienne/okienne) w kuchni/łazience wywiewy (ciągi kominowe -jak trzeba to z nasadami). Edytowane 22 Grudnia 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7455843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 22.12.2017 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 A z sypialni i pokoi dzieci usunąć kratki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7455857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 22.12.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Jeśli kratki=otwory do ciągów kominowych to usunąć. Zrobić nawiewy "uszczelkowe"/ścienne/okienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7455885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 22.12.2017 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Cały czas czytam i niektórzy piszą że w każdym pomieszczeniu na piętrze nie wiem czy to ma być poddasze ? ja mam płaski dach na parterze mam firmę a na piętrze mieszkamy więc nie wiem już sam że na piętrze koniecznie w każdym pomieszczeniu kratka wywiewna i nawiew na chwilę obecną zatkałem pozostałe kratki zostawiłem tylko w łazience i garderobie bo tam najmocniej ssało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7455928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 23.12.2017 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 pomoże ktoś a rekuperacja jakby zalozyć czy jest to nieopłacalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7456080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 23.12.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Ale w czym jeszcze Ci pomóc? Opisałem Ci jak powinna działać wentylacja. Montaż nawiewu i wywiewu, szczególnie przy grawitacji, w każdym pomieszczeniu to błąd - będą się zakłócać pomiędzy pomieszczeniami a i tak wywiew zadziała ten, który będzie miał największy ciąg - może być sytuacja taka, że w jednym pomieszczeniu będzie Ci wiało z obu kratek a w innym wyciągało. Dodatkowo kwestia wilgoci/zużytego powietrza o którym pisałem wyżej.Wentylacja mechaniczna, z rekuperacją czy bez (rekuperator odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego, zmniejsza straty wentylacyjne i poprawia komfort nawiewu -przy niskich temp zewn. nie "wieje chłodem") z pewnością załatwi temat. Będzie nawiew tam, gdzie ma być i wywiew tam gdzie powinien, będzie też działać cały rok, bez względu na pogodę. No i najważniejsze - będziesz mógł tym dowolnie sterować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7456097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 24.12.2017 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2017 Ok dzięki wesołych świąt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7456461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 24.12.2017 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2017 I wzajemnie - spokojnych, zdrowych i wesołych Świąt! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7456464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jablonix 30.12.2017 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 myślałem że jest już dobrze ale dzisiaj coś strasznie miałem zaparowane okna. Sprawdziłem ciąg w kratce w wc i garderobie i znowu ciag wsteczny nawet raz płomień zgasł. Raz ciągnie raz dmucha. Rece mi już opadają. Może za krótki komin. Te turbowenty nic nie daja jak zachwala producent. Niby nie pozwalając na ciąg wsteczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234683-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nasad-kominowych-ci%C4%85g-wsteczny/#findComment-7458834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
