wertyk 23.12.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Mam kocioł gazowy Beretta Ciao 2 - tu link do instrukcji:http://www.beretta-serwis.pl/instrukcje/kotly_wiszace/ciaoII/1421i.pdf Wymieniałem ostatnio instalację co i cwu, i chciałem przetestować czy po dłuższym unieruchomieniu kocioł zaskoczy i będzie chociaż grzał cwu (rury c.o. nie są jeszcze podłączone do pieca). Jednak puszczenie "ciepłej" wody z kranu nie powoduje zapalenia się płomienia w kotle (więc leci zimna). Na piecu cały czas mruga zielona dioda co pół sekundy. Na 18 stronie ww. instrukcji czytam, że to oznacza "blokada chwilowa urządzenia (autoodblokowująca się) z następujących przyczyn: presostat wody (czas oczekiwania ok. 10 min.)" Póki co testy robiłem na szybko, bez instrukcji pod ręką, więc piec był włączony może na 3 minuty. Dopiero teraz doczytałem w instrukcji co oznacza migająca dioda. Myślałem, że piec 2-funk. może z powodzeniem działać jako 1-funkc. (samo cwu), ale okazuje się, że chyba jest z tym więcej zachodu: Tu czytam, że żeby samo cwu działało trzeba i tak w piecu zalać obieg c.o. i go odpowietrzyć:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1819971.html Ale jak dokładnie to zrobić - tzn. mam 2 wyjścia/króćce do c.o. - teraz nic nie jest do nich podłączone. Czy trzeba je raczej zatkać, czy połączyć ze sobą jakąś rurą? Czy odpowietrzanie samym zaworkiem w piecu wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234700-uruchomienie-kot%C5%82a-po-wymianie-rur-co-i-cwu-presostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 23.12.2017 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Musisz nabić ten obieg w kotle. Masz od tego zawór napełniania, w instrukcji punkt 3.6. Wyjścia CO sobie zaślep korkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234700-uruchomienie-kot%C5%82a-po-wymianie-rur-co-i-cwu-presostat/#findComment-7456180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 23.12.2017 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Ale jak dokładnie to zrobić - tzn. mam 2 wyjścia/króćce do c.o. - teraz nic nie jest do nich podłączone. Czy trzeba je raczej zatkać, czy połączyć ze sobą jakąś rurą? Czy odpowietrzanie samym zaworkiem w piecu wystarczy? Woda z obiegu co jest kierowana zaworem trójdrożnym na wymiennik płytowy który grzeje wodę cwu. wyłącz ogrzewanie co (tryb letni) wkręć zawory ( w jeden wystarczy korek) i napełnij BARDZO POWOLI (przez wężyk wodą z sieci ) bieg wewnątrz kotła co. DO 2 BARÓW (instrukcja) odpowietrz u góry i na pompie obiegowej. i będzie grzać cwu. Jeżeli będzie kapać z zaworu bezpieczeństwa sprawdż ciśnienie na naczyniu wzbiorczym u góry kotła manometrem jak do auta , powinno być 1,5 bara (instrukcja). Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234700-uruchomienie-kot%C5%82a-po-wymianie-rur-co-i-cwu-presostat/#findComment-7456197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 23.12.2017 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2017 Witam w tym kotle nie ma zaworu 3 drogowego pisze w instrukcji wyraźnie( Wymiennik bitermiczny )Ale ciśnienie na C.o musi być aby kocioł pracował i przekazywał energię rura w rurze .Spokojnych świat życzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234700-uruchomienie-kot%C5%82a-po-wymianie-rur-co-i-cwu-presostat/#findComment-7456302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wertyk 04.01.2018 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Panowie, dziękuję za porady - czekałem trochę z odpowiedzią, bo nie miałem zatyczek - teraz załatwiłem resztę brakujących części i od razu zamiast zatyczek podłączyłem jeden kaloryfer. Czyli jest normalne podłączenie, a piec ustawiłem na grzanie cwu i co. I teraz tak: -napełniłem obieg c.o. - myślę, że zgodnie z instrukcją. Manometr pokazuje, że jest między 1 a 1,5bar, czyli tyle ile powinno być. -cwu działa - ładnie leci ciepła woda. -c.o. NIE działa - włącza się na chwilę, płomień płonie, ale po ok. 5 sekundach gaśnie i zaczyna migać lampka jak poprzednio - zielona co pół sekundy - czyli coś z presostatem. Przy czym przez tą chwilę, gdy pali się płomień, słychać jak woda płynie i wydaje mi się, że słychać bąbelki - więc może piec się nie odpowietrzył? Co zrobić w takiej sytuacji? Załączam zdjęcie pieca, strzałką zaznaczyłem to co wydaje mi się jest zaworem odpowietrzającym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234700-uruchomienie-kot%C5%82a-po-wymianie-rur-co-i-cwu-presostat/#findComment-7461650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 05.01.2018 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 to jest odpowietrznik, kapturek poluzuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234700-uruchomienie-kot%C5%82a-po-wymianie-rur-co-i-cwu-presostat/#findComment-7461705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wertyk 05.01.2018 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Odkręcałem go oczywiście - nie wiem czy to coś dało - syku powietrza raczej nie słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234700-uruchomienie-kot%C5%82a-po-wymianie-rur-co-i-cwu-presostat/#findComment-7461794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
