Cały sprzęt AGD do kuchni - na co zwracać uwagę?
Mondziak
To ja się przyłączę do tematu.
Zamierzam zrobić remont kuchni za jakiś czas i zaczynam rozglądać się za jakąś płytą indukcyjną, piekarnikiem i okapem. Z wypowiedzi Aaricia23 wiem, że muszę zwrócić uwagę na przekaźnik, który moduluje moc, co jest cenną uwagę. A w przypadku okapu na jego głośność.
Sam osobiście gdzieś wykopałem ciekawą opcję, która mnie bardzo zaciekawiła. A mianowicie funkcja bezpieczeństwa, działająca na zasadzie połączenia się płyty indukcyjnej z domową siecią Wi-Fi, a z drugiej strony lokalizacja domowników na podstawie ich telefonów i alarm w przypadku opuszczenia domu bez wcześniejszego wyłączenia płyty. Aktualnie posiadamy płytę ceramiczną i czasem zapomina się nam wyłączyć jej, raz zdążyło się nam wyjść z domu z zostawioną owsianką na piecu, na całe szczęście nic poza garnkiem nie trzeba było spisywać na straty.
Co jeszcze Wy wzięlibyście pod uwagę przy zakupie tego typu sprzętu?
Pozdrawiam,
Szymon.
Dziś z żoną zrobiliśmy rekonesans po sklepach agd.Więc najfajniejsze lodówki podeszly nam od Samsunga, plyta niestety spodobały się te droższe z łączonym polami, zmywarka wszystko jedno, piekarnik może być najtańszy model Elektroluxa choć spodobał nam się zestaw plyta, piekarnik i mikrofala z firmy Gorenje, całość idzie skompletować za lekko ponad 3 tyś zł.Lodówka bedzie więc Samsung albo Haier bo Haier wyglada szalowo to żonie bardzo nie spodobało się umieszczenie poleczek na drzwiach.Niestety nie mogliśmy zobaczyć na żywo wersji side by side.
Jutro uderzymy na Kraków to może zobaczymy ją na żywo.
Jeśli chodzi o agd to najważniejsza jest trwałość, cena funkcjonalność i to w tej kolejności co podałem.
Lodówka musi być duża w środku bo to że jest ogromna na zewnątrz to nie znaczy że to samo jest wewnątrz. Oglądaliśmy lodówki 2 m wysokości i wnętrze maiły mniejsze niż nasza teraźniejsza Gorenje 150 cm. Zona musi zaakceptować położenie półek oraz schowki w drzwiach, inne bajery typu no frosty, wyświetlacze nie interesują.Wstepnie wybraliśmy Haiera 70 cm lub side by side 90 cm, pod uwagę bierzemy Hotpointa małego side by sida(70 cm) oraz coś z Samsunga bo podoba się zonie w środku.
Indukcji nie mieliśmy więc nie wiemy co ma być, piekarnik jeden z tanszych Elektrolux mamy teraz i jest idealny, zmywarka tez nie mamy wiec brak wymagań.
Ja po jakiś 5 dniach ostrego kopania w Internetach zdecydowałem się na:
1. Piekarnik Siemens HB 63AS521: 1 600,00 zł | 38kg;
2. Płyta indukcyjna Siemens ED851FWB1E: 2 400,00 zł | 18kg;
3. Okap kominowy Siemens iQ500 90cm LC98BF542: 1 700,00 zł | 25kg;
4. Młynek FRANKE TP-125 z włącznikiem BASSO: 900,00 zł | 9kg;
5. Zlewozmywak Franke Planar PPX 251: 2 500,00 zł | 16kg;
6. Bateria Franke Atlas Pull-Out stal szlachetna jedwab 115.0192.840: 750,00 zł | 3kg;
Żona zaklepała. Sprzęt w porównaniu do tego co mamy aktualnie jest z o wiele wyższej półki, co powinno świadczyć o tym, że nie rozczaruje. Jej głównie zależy na tym, żeby robił to do czego był stworzony, tj. piekarnik piekł, płyta gotowała itd. Dodatkowo bardzo ważne dla niej jest to, żeby łatwo było utrzymać to wszystko w czystości.
Mnie natomiast interesuje funkcjonalność i wygląd.
Zdecydowaliśmy się na Siemensa bo mamy już zmywarkę iQ 500 z Siemensa, która nam odpowiada, jest już z nami kilka lat i odpukać na razie bezawaryjna. Pralka Bosch, w której wymieniałem gumowy fartuch, który to sami popsuliśmy, co nie sprawiło mi większego problemu. Raz, trudno stwierdzić co dokładnie stało się z naszą pralką, po zamówieniu serwisu, pan pojawił się na drugi dzień i w ramach gwarancji w ciągu kilku minut naprawił problem. Wydaje mi się, że to my coś na przyciskaliśmy i po blokowaliśmy coś. Okazuje się, że Bosch i Siemens ma ten sam serwis, czyli to praktycznie ta sama firma.
Teraz dlaczego akurat te a nie inne urządzenia? Jak już wcześniej wspomniałem, to mnie interesuje wygląd, ta sama marka i linia będzie współgrała ze sobą. Piekarnik ma funkcję activeClean, która ma za zadanie podgrzać go to bodajże 400 stopni, i poprzez to wszystkie pozostałości spalić i zwęglić, dzięki czemu czyszczenie powinno być super łatwe.
Płyta ma 5 pól grzewczych, jedno łączone na duże brytfanny. Wskaźnik zużycia energii, co ponoć ma pomagać w uczeniu się lepiej zarządzać nią. Wszystkie płyty, najprawdopodobniej, mają zabezpieczenie typu: gdy w ciągu dłuższego czasu nic nie jest zmieniane na płycie a garnek stoi na niej i płyta jest włączona, to w zależności od ustawionej mocy grzewczej płyta sama się wyłączy w ciągu 1 - 10h w połączeniu z czujnikiem dymu Nest, to powinno być wystarczającym zabezpieczeniem w przypadku pozostawienia "naczynia na gazie". Dodatkowo sama się wyłączy, gdy nie wykryje naczynia na palniku.
Okap w stosunku to podobnych okapów jest stosunkowo najcichszy przy największym wyciągu powietrza, mamy otwartą kuchnię.
Zlew ze stali szlachetnej, typ jedwab. W porównaniu do innych materiałów z których wytwarzane są zlewy najprostszy w utrzymaniu czystości. Ze względu na strukturę (jedwab) nie jest błyszczący, dzięki czemu ponoć nie widać tak zacieków jak przy błyszczących zlewach ze stali szlachetnej. Nie widać też rys, bo on w zasadzie jest niby matowo porysowany? Nie wiem, trzeba zobaczyć.
O młynkach nie było, ale wydaje mi się, że przy aktualnych cenach utylizacji śmieci, przy posiadaniu przyłącza do kanalizacji miejskiej jak najbardziej powinno się rozważyć to urządzenie. Model ten ma 1,25kw mocy, co świadczy o tym, że poradzi sobie ze wszystkimi resztkami organicznymi. Z tego co się orientuję 0,75kw to swego rodzaju standard, a dodatkowo w porównaniu z cenami konkurencji jest tani.
Tyle.
Mam nadzieję, że dobrze wybrałem, i żona będzie zadowolona, a co za tym idzie i ja :D
Mam też nadzieję, że komuś pomogę tym wpisem w wyborze również :D
Aha, i lodówka, jeszcze nie wybrana, ale wydaje mi się, że Siemens iQ500, klasa A+++, w zasadzie lodówko zamrażarka, bodajże 70/30, posiadająca cienkie ścianki, bodajże 60 cm szeroka, bo tylko tyle nam się zmieści.
Pozdrawiam,
Szymon
To, że płyta się wyłączy jak coś się wyleje, wygotuje, czy za długo będzie stało bez reakcji, to jest standardem, żadna nowość. Ale mam pytanie o ergonomię regulacji mocy poszczególnych pól. Suwak jest OK, ale widzę tylko jeden suwak wspólny. Rozumiem, że chcąc zmniejszyć moc konkretnego pola należy (raz) kliknąć wskaźnik tego pola i (dwa) przesunąć suwak ? Tak ? Bo to jest chyba mniej wygodne?
Ja tego nie wiedziałem na początku swoich poszukiwań, dlatego też o tym piszę
Co do suwaka tak właśnie jest tak jak mówisz. Słyszałem, nie widziałem czterech suwaków / +/- pól dla poszczególnych palników.
Jak już wcześniej wspomniałem, jest to dla nas nowość, używamy smartfonów i wcześniejsza aktywacja danego pola nie powinna być strasznie niewygodna. Wydaje mi się, że bardziej niewygodna jest metoda +/-, chyba, że da się ją jakoś ustawić pod siebie. Znajomi mają +/- dla poszczególnych pól i ciągłe stukanie chyba jest mniej wygodne, oczywiście istnieje możliwość przytrzymania palca, ale w tedy moc spada lub podnosi się zbyt szybko.
Ale to tylko moja opinia.
Dosyć często piszesz "ponoć", co może oznaczać, że nie "dotykałeś" tych sprzętów. A warto to zrobić, bo mimo, że producent zarzeka się, że łatwo utrzymać czystość, w praktyce wcale tak być nie mu lub musisz spełnić szereg warunków (np. zmiękczacz wody, określone środki czyszczące itp). Warto zwrócić na to uwagę.
Aha, pyroliza, czyli wygrzewanie brudu z piekarnika nie zawsze działa zgodnie z oczekiwaniem. ;)
W kwestii "suwaków" do regulacji: 4 suwaki są bardzo intuicyjnie przypisane polom, ich rozmieszczenie jest jednoznacznie czytelne. Suwaki można kliknąć w określonym miejscu skali jak chce się ustawić konkretną moc, albo nadusić i przesuwać jak chce się płynnie zmienić moc. Co do wygrzewania piekarnika ... hm... czy nie łatwiejsze jest przetarcie piekarnika świeżo po pieczeniu / gotowaniu? Usuwanie brudów na bieżąco - wówczas się nie zapuści. A co do piekarników to polecam parowe... możliwości pieczenia standardowego, parowego i mieszanego wprowadza ogrom możliwości do naszej kuchni ....
Nadal jestem na etapie doczytywania, i nadal jestem za tym piekarnikiem.
Moje powody to:
1. Posiadamy już zmywarkę Siemens IQ500 i nie ma z nią żadnego problemu.
2. Jeden ze sprzedawców zaproponował mi jakiś nowszy model piekarnika, wybór swój motywując tym, iż ten piekarnik jest już na rynku ok 5 lat. Nie weryfikowałem tego czy tak jest, ale dla mnie to zaleta. Design jest ten sam, a dodatkowo konstrukcja jest dobrze przemyślana jak tyle lat ten piekarnik był w stanie się utrzymać na rynku.
3. activeClean vs. ecoClean - wybieram activeClean ze względu na prostotę działania, ok zużywa więcej energii, ale mam zamiar dbać o ten sprzęt, według instrukcji producenta piekarnik powinno czyścić się co 2 a 4 miesiące, co przy najdłuższym cyklu czyszczenia, według producenta zużyje bodajże niecałe 5kw prądu co w zasadzie nie jest aż tak kosztowne, przy najmniej dla mnie.
Zapytam z ciekawości, po co czyścić piekarnik, który jest regularnie przecierany po każdym pieczeniu i nie dopuszcza się do powstania przypaleń? Pytam serio, bo piekarnik mi uparcie przypomina o czyszczeniu, choć sam jest czysty jak nowy...
Nie wiem,
Mamy w zasadzie to samo, to znaczy dbamy o swój sprzęt i po każdym użyciu je czyścimy.
Jedyne co mi przychodzi na myśl to to, że piekarnik sam w sobie nie jest hermetycznie zamkniętym urządzeniem. Wydaje mi się, że są w nim jakieś wywietrzniki, dziurki itp. (mówię teraz o nowym piekarniku, który zamierzam kupić), nasz stary ma co najmniej wiatrak na tylnej ścianie za ścianką, której od strony wiatraka, jak i samego wiatraka nie da się wyczyścić. Może to jest pedantyczne, na pewno wręcz, ale podczas pieczenia czegoś tłustego, gdy wiatrak działa wydaje mi się, że rozgrzany tłuszcz zaczyna krążyć w piekarniku i osiada się w nim, wszędzie tam gdzie może. Opcja włączenia, raz na 3 miesiące krótkiego czyszczenia, które czysto teoretycznie spali wszystko w środku na pył jest atutem.
Jak najbardziej rozumiem, że stare piekarniki nie posiadały takiej opcji i żyjemy, ale rynek jest taki a nie inny, a w zasadzie ludzkość jest taka a nie inna i producenci muszą dać coraz to więcej. Ja rozważam jedynie którą opcję wybrać: activeClean czy ecoClean, bo tylko te dwie opcje są dostępne, nie ma opcji bez czyszczenia. I według mnie activeClean przemawia do mnie bardziej, jako, że jest prostszym rozwiązaniem w porównaniu do ecoClean, która posiada jakieś uwięzione cząsteczki tlenu w warstwie zewnętrznej powłoki piekarnika, która po rozgrzaniu się uwalnia je i dzięki temu czyści go. ecoClean jest właśnie czymś w podobie do szmatki, przynajmniej dla mnie. Warstwę widoczną wyczyszczę, ale co z brudem, który dostał się do zakamarków? Inne pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi to skąd się ten tlen bierze i czy może się wyczerpać?
Panowie, proszę o poradę, szukam AGD do kuchni, nasza wstępna lista to:
BOSCH PIF651FC1E - Płyta indukcyjna 1700zł
BOSCH SMV46KX01E - zmywarka 1600zł
BOSCH BFL634GB1 - mikrofalówka 1950zł
BOSCH HBG633NB1 - piekarnik 1900zł
Samsung BRB260076WW - lodówka 2700zł
CIARKO ORW BLACK CZARNY - okap kuchenny 1800zł
chciałbym zapytać Was o to na co zwrócić uwagę przy wyborze płyty indukcyjnej i zmywarce ( tak, koszyk na sztućce fajna sprawa )
kuchenka ma dobre opinie i taką chyba zostawimy, mikrofalówka droga ale pasuje do piekarnika... nic więcej...
lodówka duża jak na zabudowę i o to nam chodziło, możliwość zmiany zamrażarki na lodówkę na plus - więc tu też chyba bez zmian
okap kuchenny - nie znam się za bardzo ale wizualnie pasuje ;-)
  • 1 month później...
Mam pytanie do firmy Haier....Proszę o wskazanie puktu w malopolsce gdzie na żywo można oglądnąć lodówkę side by side, byliśmy w 4 Media Expertach i kilku innych sklepach i nie idzie zobaczyć żadnej lodówki Haier.Jedyny sklep to Media Expert w Brzesku gdzie stoi srebrna i czarna wersja 70 cm.
Zanim kupię jednak chciałbym pomacać na żywo.
  • 4 weeks później...
