Witam.
Przed budową plan był taki, że kocioł będzie na paliwo stałe więc i komin systemowy został kupiony do takiego paliwa. W czasie budowy zdecydowaliśmy, że jednak optymalnym dla nas będzie gaz. Kocioł będzie kondensacyjny.
Obecnie komin systemowy z wkładem ceramicznym mamy podciągnięty na wysokość płyty (dom z poddaszem użytkowym) i mają nam robić konstrukcję dachu i jak zrobią to wyciągnąć ponad dach komin.
I teraz pytania:
- czy przystosować komin wraz z kolejnymi pustakami systemu kominowego do paliwa gazowego czyli montować odcinki rury stalowej, czy zrobić wszystko tak jak miało być pod paliwo stałe a na samym końcu dopiero dawać wkład stalowy - po wybudowaniu komina?
- czy wkładać we wkład ceramiczny tylko przewód spalinowy a powietrze zasysać przestrzenią wokół niego czy iść na całość i dawać na całej wysokości komina rurę koncentryczną?
- skropliny z rury w kominie puścić tak aby spływały do pieca czy robić skraplacz gdzieś poniżej wlotu do komina?
https://forum.murator.pl/topic/234708-zmiana-paliwa-a-komin/
- czy wkładać we wkład ceramiczny tylko przewód spalinowy a powietrze zasysać przestrzenią wokół niego ....
- skropliny z rury w kominie puścić tak aby spływały do pieca .....
Zrobić własnie tak. Nic więcej nie będzie potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/234708-zmiana-paliwa-a-komin/#findComment-7456293
Skropliny odprowadzane są z przewodu spalinowego poprzez kocioł do kanalizacji.
Jeśli piszą inaczej to piszą bzdury. Skropliny powstają wewnątrz przewodu spalinowego, a raczej ich niewielka ilość; reszta w kotle kondensacyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/234708-zmiana-paliwa-a-komin/#findComment-7456305
Podłącze się pod temat zmiany paliwa. 2 lata temu kupiłem dom
lata 90te taki jak w sygnaturze. Pale grabem w zwykłym małym piecyku zasypowym. Spalanie ok. 11-13mp drzewa. W marcu dzięki dotacji chciał bym przejść na pellet. Teraz kwestia najważniejsza, komin. W tym momencie poddasze jest nieużytkowe. Kiedyś tam na pewno będzie i bedzie tam palone. Jeszcze w tym roku ok 2,2m komina który przechodzi przez strych bedzie ocieplone. Komin z cegły. Słyszałem że gdy ocieple komin, będzie mniejsza szansa na kondens. Zresztą już teraz temperatura jest dość niska, w piecu palone, gaszone i problemu nie ma, ale jeśli będzie to co mam zrobić z kominem? Koledze na pellecie po miesiącu wyszło na ścianie i wwiercili mu 9m takiej błyszczącej rury, chyba to nierdzewka. Czy to odpowiedni komin do tego pieca?
https://forum.murator.pl/topic/234708-zmiana-paliwa-a-komin/#findComment-7457370
Kwasówka z gatunku 1.4404 do biomasy drzewnej jak najbardziej. Stal stopowa (kwasówka) nie nadaje się do palenia brykietem czy peletem (?) ze słomy
https://forum.murator.pl/topic/234708-zmiana-paliwa-a-komin/#findComment-7457425
