pawstone 25.12.2017 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Witam,Temperatura CWU spada wraz ze spadkiem temperatury na kotle. Dzieje sie tak kiedy nie zamkne zaworow od centralnego ogrzewania przy bojlerze gdy w kotle gasnie. Czy mozna przerobic instalacje tak abym za kazdym razem nie musial zakrecac zasilania i powrotu na bojlerze kiedy tylko wygasi sie w piecu??? Wowczas grzalka elektryczna od bojlera moglaby byc caly czas podlaczona i ustawiona na dana temperature bo wspolpracowalaby z kotlem dzieki termostatowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234729-spadek-temperatury-na-bojlerze-wraz-z-wygaszeniem-w-kotle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 26.12.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2017 Przerób tak, bu tam był elektrozawór. Nie zapomnisz się tak łatwo. Wystaczy zasilanie albo powrót odciąć- nie będzie przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234729-spadek-temperatury-na-bojlerze-wraz-z-wygaszeniem-w-kotle/#findComment-7456765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawstone 26.12.2017 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2017 Czyli nie musi byc zamkniety i powrot i zasilanie aby woda sie nie wychladzala?A zamiast elektrozaworu moze byc zwykly zawor zwrotny na zasilaniu?Czy wtedy grzalka elektryczna bedzie mogla byc caly czas podlaczona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234729-spadek-temperatury-na-bojlerze-wraz-z-wygaszeniem-w-kotle/#findComment-7456772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 26.12.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2017 A nie prosciej do baniaczka dołożyć pompke i zawor zwrotny ze sprężyną i termostat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234729-spadek-temperatury-na-bojlerze-wraz-z-wygaszeniem-w-kotle/#findComment-7456983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawstone 26.12.2017 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2017 a sam zawor zwrotny nie wystarczy? Czy pompka od pieca da rade wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234729-spadek-temperatury-na-bojlerze-wraz-z-wygaszeniem-w-kotle/#findComment-7456999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 26.12.2017 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2017 a sam zawor zwrotny nie wystarczy? Czy pompka od pieca da rade wtedy? Nie baniak ma mieć swoją pompke inaczej nie da rady i sterownik roznicowy za 100zl taki już kupisz do sterowania dwiema pompami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234729-spadek-temperatury-na-bojlerze-wraz-z-wygaszeniem-w-kotle/#findComment-7457012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.12.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 Witam, Temperatura CWU spada wraz ze spadkiem temperatury na kotle. Dzieje sie tak kiedy nie zamkne zaworow od centralnego ogrzewania przy bojlerze gdy w kotle gasnie. Czy mozna przerobic instalacje tak abym za kazdym razem nie musial zakrecac zasilania i powrotu na bojlerze kiedy tylko wygasi sie w piecu??? Wowczas grzalka elektryczna od bojlera moglaby byc caly czas podlaczona i ustawiona na dana temperature bo wspolpracowalaby z kotlem dzieki termostatowi. Zainstaluj sobie np taki zawór zamiast obecnego odcinającego na wężownicy, dodaj jakiś prosty sterownik różnicowy i ciesz się ciepłą wodą... http://allegro.pl/zawor-strefowy-z-silownikiem-2-drogowy-dn20-3-4-i6662719882.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234729-spadek-temperatury-na-bojlerze-wraz-z-wygaszeniem-w-kotle/#findComment-7457048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.12.2017 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 a sam zawor zwrotny nie wystarczy? Czy pompka od pieca da rade wtedy? Rozumiem ze masz instalacjie która też chodzi na grawitacji dalo by by sie moze na samym zaworze ale start pompki musialbys miec conajmniej 60stopni i zawór dobrać tak aby pompka dała radę otworzyć po wygaszaniu w piecu poniżej 60stopni pompka się wyłącza dom jest nadal grzany grawitacyjnie a przez zbiornik juz by nie bylo przeplywu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234729-spadek-temperatury-na-bojlerze-wraz-z-wygaszeniem-w-kotle/#findComment-7457058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
