Proszę o poradę w następującej sprawie:ściany w moim domu wykonane zostały na zasadzie pustak-styropian(2x5cm)-pustak. Czy ocieplenie jeszcze z zewnątrz styropianem nie stworzy problemu z pustkami, które będą między dwoma warstwami styropianu? Myślę tu o braku oddychania ściany problemów z pleśnią itd. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/234743-docieplenie-budynku/
Sciany nie są od oddychania. Od tego jest wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/234743-docieplenie-budynku/#findComment-7457079
Witam wszystkich,
Przyłączam się również do tematu ocieplenia ściany jak u kolegi Luker82 z tym, że w moim przypadku pomiędzy pustakami jest 5cm ocieplenia - styropian. Chciałbym ocielić dom z zewnątrz styropianem grafitowym 8cm. Proszę o opinię szanownych forumowiczów, którzy ociepli taką ścianę trójwarstwową z ociepleniem w środku, czy nie pojawiły się jakieś problemy po ociepleniu tj. grzyb na ścinach, większa wilgotność wewnątrz domu.
Proszę o opinię i dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/234743-docieplenie-budynku/#findComment-7459562
Witam wszystkich,
Poczytaj skąd się bierze grzyb na ścianach. Potem poszukaj ile pary wodnej taka "oddychająca" ściana jest w stanie przepuscić a ile powinno uciekać przez wentylację budnku. I będziesz miał odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/234743-docieplenie-budynku/#findComment-7459937
Chwila, przecież szacowanie ryzyka kondensacji wewnętrznej wskutek dyfuzji pary wodnej można wykonać przy założeniu braku wentylacji mechanicznej. Przyjmuje się tylko klasę wilgotności pomieszczenia. Obowiązuje metoda określania rocznego bilansu wilgoci oraz obliczania maksymalnej ilości zakumulowanej z powodu kondensacji wewnętrznej podana w normie PN-EN ISO 13788.
A więc to nie "poszukujesz" ile pary wodnej ucieka wentylacja a ile ścianami ale wykonujesz analizę cieplno-wilgotnościową np. w programie http://www.rockwool.pl/wsparcie/narzedzia/wspolczynnik-u-kalkulator/
https://forum.murator.pl/topic/234743-docieplenie-budynku/#findComment-7460003
W roku 2000 wykonałem docieplenia budynku styropianem o grubości 7 cm (dzisiaj dałbym przynajmniej 15 cm). Mury były wykonane tak. Na zewnątrz cegła 12 cm, styropian 2x2cm i pustak pianowy 24cm.
Nie zauważyłem żadnych negatywnych skutków takiego docieplenia. Pozytywem jest zmniejszenie się kosztów ogrzewania o 1/3.
Tak jak wspomniałem dzisiaj dałbym z 15 cm styropianu.
Tak więc docieplać i się nie bać, że będzie źle.
Dom trzeba wietrzyć, prawidłowo działająca wentylacja to podstawa komfortu życia i zdrowia.
Edytowane przez Stermaj
https://forum.murator.pl/topic/234743-docieplenie-budynku/#findComment-7460009
