janm 27.12.2017 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 Cześć, mam problem z podłogą. Muszę wyrównać pod panele 2 pomieszczenia (wcześniej zburzyłem ścianę działową między kuchnią a salonem). Parkiet ma góry i doliny. Zacząłem więc te miejsca zrywać (około 5 m2) ale pod nim okazało się, że jest jeszcze jakaś płyta pilśniowa. Wszystko to pokryte jest tym czarnym klejem. Czytałem tu na forum, że to trzeba koniecznie usuwać. Ale ja chciałbym się dowiedzieć, czy mogę po zerwaniu parkietu położyć na to 2 warstwy płyt OSB i na to panele - czy jednak muszę zerwać całość łącznie ze zdzieraniem kleju z betonu? Pytam w kontekście, tego czy jeśli ten klej mógł być pod parkietem i było ok (nie pyliło czy coś) to czy pod płytami OSB też nie byłoby ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234760-nowe-panele-na-stary-parkiet-zrywa%C4%87-czy-przykry%C4%87-go-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 27.12.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 Zrywaj ten czarny syf jak Ci zdrowie jeszcze dopisuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234760-nowe-panele-na-stary-parkiet-zrywa%C4%87-czy-przykry%C4%87-go-osb/#findComment-7457145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rnk... 05.02.2018 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 (edytowane) Oczywiście że należało by to usunąć. Przy szlifowaniu tego syfu (prawdopodobnie rakotwórczy) zaopatrz się w dobrą maskę z filtrami. Należało by zeszlifować frezem podłączonym do odkurzacza przemysłowego do betonu. Po takim zabiegu pasowało by zrobić wylewkę samopoziomującą. Są firmy które się tym specjalizują i minimalizują zapylenie podczas pracy. Pozdrawiam[Moderowano] Edytowane 5 Lutego 2018 przez Tomaszs131 Link reklamowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234760-nowe-panele-na-stary-parkiet-zrywa%C4%87-czy-przykry%C4%87-go-osb/#findComment-7481604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virus191 09.02.2018 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Ostatnio przerabiałem to, wypożyczyłem sam maszynę, mimo odkurzacza i tak mega pyliło. Szlifierka nie miała tego "kurzołapu" na dole. Drugi raz w życiu się sam za to nie zabiorę - ceny ponoć 35m2 za bezpyłowe usuwanie subitu - szkoda zdrowia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234760-nowe-panele-na-stary-parkiet-zrywa%C4%87-czy-przykry%C4%87-go-osb/#findComment-7483991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
