Bulkaa 27.12.2017 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 Czy tylko w banku opłaca się wziąć pożyczkę? Co możecie powiedzieć na jej temat w aspekcie ewentualnych kosztów względnie tego gdzie kształtuje się ona bardziej atrakcyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234769-czy-tylko-w-banku-op%C5%82aca-si%C4%99-wzi%C4%85%C4%87-po%C5%BCyczk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.12.2017 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2017 Pożyczka jest najtańsza w tym banku w którym aktualnie jest najlepsza oferta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234769-czy-tylko-w-banku-op%C5%82aca-si%C4%99-wzi%C4%85%C4%87-po%C5%BCyczk%C4%99/#findComment-7457245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tymek1990 17.01.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Jest jeszcze mnóstwo parabanków i możliwości wzięcia chwilówki czy pożyczki pozabankowej. Jeśli chcesz wziąć większą kwotę to najlepiej w banku. Chwilówki trzeba oddać po miesiącu, więc łatwo wpaść w spiralę kredytową. Jeśli wiesz, że będziesz mieć gotówkę, żeby oddać to możesz zdecydować się na chwilówki. Często pierwsza taka pożyczka nie ma żadnych % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234769-czy-tylko-w-banku-op%C5%82aca-si%C4%99-wzi%C4%85%C4%87-po%C5%BCyczk%C4%99/#findComment-7469251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 17.01.2018 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 oj - szykuje się nastepny spamer. Na razie robi posty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234769-czy-tylko-w-banku-op%C5%82aca-si%C4%99-wzi%C4%85%C4%87-po%C5%BCyczk%C4%99/#findComment-7469325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
