Witam. Mam taki problem, bo niedawno została zrobiona w jednym pomieszczeniu podłogówka w domu gdzie jej wcale nie było. Podpięta do instalacji jest tak jak na tym obrzaku (obrazek podglądowy). Niestety nie grzeje. Zapowietrzona nie jest. Grubość betonu na podłogówce 5-7cm. Pod nią styropian z folią. Pompka 25/60. Na początku hydraulik myślał, że wina pompki. Wymienił ją i nadal to samo. Sterownik też dobry bo pompka była podłączona bezpośrednio do zasilania. Na podłączeniu węzy do rury z ciepła wodą przez pierwsze 20cm są ciepłe, zaś potem gdy wchodzą w posadzkę to tylko 10cm. Na powrocie przez zawór RTL który jest odkecony na max są strasznie zimne, jak by woda nie wracała. Jeszzce raz powtórzę, że podłogówka nie jest zapowietrzona. Hydraulik myślał kilka godzin i nic nie wymyślił.
Dobrze podłogówka jest podłaczona? Dodam, że w piecu pali się kilka godzin, a podłoga jak była zimna tak jest nadal. Czy wstawienie pompki przy podłogówce rozwiąze problem? Dom 3 poziomowy. Wszędzie grzejniki, jedynie w jednym pomieszczeniu (na najniższym poziomie) została zrobiona podłogówka, która nie działa :(. Pozdrawiam i mam nadziję, że ktoś pomoże, bo jak na razie to chyba nic z tego nie będzie. sdfsdfsdfg.jpgsdfsdfsdfg.jpg
https://forum.murator.pl/topic/234776-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/
Fachoffcy...
A potem takie pierdoły jak to panie podłogówka nic nie warta bo to chałupy nie zagrzeje...
Trzeba dać przynajmniej pompę obiegową na samym obwodzie ogrzewania podłogowego...
Mówil, że wstawi pompkę do podłogówki
https://forum.murator.pl/topic/234776-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7457332
Tak, wstawienie pompki wystarczy.
Można nawet tak można podłączyć jak masz- pod warunkiem, ze pętla podłogówki jest króciutka, a wszelkie grzejniki mają zawory termostatyczne dobrze ograniczające przepływ przez nie. Opory przepływu muszą być porównywalne.
https://forum.murator.pl/topic/234776-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7459169
Nie da się wstawić pompy na samym obwodzie ogrzewania podłogowego bo jak się zamkną oba rtl to pompa zacznie pracować w uślizgu i padnie. Coś innego jest żle , autor pytania musi wstawić zdjęcia , inaczej tylko zgadywanki.
Tomraider.
Edytowane przez tomraider
https://forum.murator.pl/topic/234776-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje/#findComment-7459172
