hepos 28.12.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Witam, Dziś w nocy bez żadnej wyraźnej przyczyny pękła i rozsypała mi się górna szyba w drzwiach VERTE C5. Chciałem dokupić u szklarza taką szybę na wymiar i wymienić, lecz oglądąjąc konstrukcję drzwi zastanawiam się, czy w ogóle da się ją wymienić? Czy ktoś ma doświadczenia z podobnyymi drzwiami? Drzwi są wykonane z płyty MDF z okleiną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.12.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Witam, Dziś w nocy bez żadnej wyraźnej przyczyny pękła i rozsypała mi się górna szyba w drzwiach VERTE C5. Chciałem dokupić u szklarza taką szybę na wymiar i wymienić, lecz oglądąjąc konstrukcję drzwi zastanawiam się, czy w ogóle da się ją wymienić? Czy ktoś ma doświadczenia z podobnyymi drzwiami? Drzwi są wykonane z płyty MDF z okleiną. [ATTACH=CONFIG]403900[/ATTACH] A te mniej wyraźne przyczyny to..? Poważnie: w Verte nie miałem takiego przypadku. Ale ostatnio w 3krotnie droższych już tak. Pęknięcie po rozpakowaniu.. Tu praktycznie nie da się wymienić szyby. Musisz rozczopować drzwi (czyli rozerwać jak ramę obrazu), wyjąć szybę, wsunąć nową i całość skleić, najlepiej na prasie. Czyli wykonalne w fabryce, u stolarza. Jedyna rozsądna droga to poprzez sprzedawcę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7457497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hepos 28.12.2017 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Tego się obawiałem. Pewnie gwarancja tego też nie obejmie, bo nie udowodnie że szyba sama pękła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7457500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.12.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Tego się obawiałem. Pewnie gwarancja tego też nie obejmie, bo nie udowodnie że szyba sama pękła ? Dopóki nie spróbujesz to się nie dowiesz. Ja bym wyszedł z tego samego założenia, ale jeśli jesteś przekonany, że nie trafił w nią latający talerz czy niechciana zabawka, to nie jest nadużyciem zgłoszenie sprawy do sprzedawcy. Byłbym dobrej myśli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7457517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hepos 28.12.2017 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Witam,Sprzedawca powiedział że nie ma najmniejszych szans na reklamowanie pękniętej po 2 latach szybie w drzwiach. Mam 2 pomysły : 1. Wstawienie pleksi i nieco mniejszych niż szyba wymiarach tak, by po prostu ją wcisnąć.2. Włożyć w powstałą szczelinę po szybie podnośnik samochodowy i przez kawałki drwna sprobować rozwierać drzwi. Zobaczyłbym czy w ogóle da się sie nieco rozszczepić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7457533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.12.2017 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Liczyłem że mówiłeś o gwarancji, która jeszcze obowiązuje. A tak - powstała niepotrzebna irytacja z każdej strony i teraz może być trudniej o przysługę ze strony sprzedawcy by wycenił naprawę w fabryce i swoim kanałem dystrybucji wysłał to skrzydło.. Nawet jeśli uda Ci się rozerwać konstrukcję bez uszkodzeń, które są bardzo prawdopodobne, to pomyśl jak to ponownie skleisz... Szczerze - to już może taniej wyjdzie zamówić nowe skrzydło.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7457588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hepos 28.12.2017 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Gwarancja obowiązuje, niestety jak to powiedział sprzedawca - nie na takie uszkodzenie. Co do rozszczepiania drzwi - chcialem jedynie popuscic 10 cm górą tak aby móc włożyć szybę pod kątem. Ich ponowne sklejenie - myslalem o kleju do drewna i ściśnięciu ich pasami ściągającymi. Dziękuję za powyśze informacje. Zastanowie się co zrobić i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7457613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.12.2017 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Czyli masz jakąś przedłużoną gwarancję? To może nie trać nadziei i poczytaj co tam jest zapisane i po nowym roku zadzwoń do fabryki by ich zapytać o zasadność i ew. koszt naprawy, bo to co chcesz zrobić nie ma prawa wyjść. Na moje oko (bo nie rozbierałem) trzeba wyjąć cały pionowy ramiak. Ja po prostu mam wątpliwości czy to się może udać w praktyce nawet u producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7457828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patent.x 28.12.2017 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Rozszerzenie podnośnikiem samochodowym nie ma sensu. Verte to marka Porty, ma inne rozwiązania niż w ramowych Porty, Nie pamiętam, czy tam łączenia są na pióro wpusty i kołki, czy tylko na pióro wpusty. W każdym bądź razie agresywna próba rozwarcia może skończyć się uszkodzeniem ramy lub poprzeczki lub okleiny. Nierównomierne wybijanie ramy może uszkodzić resztę szkleń. Możesz spróbować delikatnie wybić pionową ramę przykładając deseczkę i uderzając delikatnie młotkiem. Jeśli nie puści, dałbym sobie z tym spokój. Jeśli zacznie puszczać, ramę zdejmujesz równomiernie od dołu i góry. Osobiście bym się w to nie bawił, jest duże ryzyko uszkodzenia, przede wszystkim okleiny. Nawet po złożeniu, nie masz pewności, czy drzwi będą trzymały pion. Dlatego jak coś, proponuję wybijać na ramie od strony klamki. Po złożeniu oddziałują na nią mniejsze siły. Rozwiązaniem pośrednim jest tak jak wspomniałeś, docięcie mniejszego szklenia i zabezpieczenie listewkami. To są tanie rozwiązania, każde inne, czyli wysłanie na swój koszt do fabryki, oddanie do stolarza będą generowały koszty z dodaniem ceny szkła może wyjść podobna kwota, co za nowe skrzydło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7457988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hepos 29.12.2017 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 (edytowane) Próba z podnośnikiem się nie udała - szyby niestety są bokiem wklejane. Rozwarcie skrzydła spowodowałoby naprężenia i pęknięcia pozostałych szyb. Drzwi od góry wyglądają tak : Sprobuję przyciąć mniejszy kawałek pleksi, osadzić ją na "wcisk" na silikon bezbarwny a na pleksi nakleić okleinę okienną mleczną. Ze względu na niską cene tego rozwiązania (ok 40 zł ) wiele nie ryzykuje. Jeśli wyjdzie to źle, po prostu kupię nowe skrzydło idąc za Waszymi radami. Edytowane 29 Grudnia 2017 przez hepos zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7458267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patent.x 02.01.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 Pisałem, że nie ma sensu z podnośnikiem. Gdzieś ta siła musiała się oprzeć. Jeśli będziesz próbował osadzić pleksi na wcisk, zabezpiecz okleinę taśmą malarską. Taką nie zbyt mocną, żeby później nie zerwać jej z okleiną. Samą pleksę dotnij praktycznie na rozmiar otworu. Dół możesz zalać wcześniej silikonem, żeby szklenie nie wpadło za nisko, a oparło się o silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7460319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 02.01.2018 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 (edytowane) Mam pomysł : Wstawienie pleksi i nieco mniejszych niż szyba wymiarach tak, by po prostu ją wcisnąć. Ja też mam pomysł jak uratować drzwi W otwór po szybie wstawić/wkleić dwie lub trzy (jak się da ) listewki (o grubości szyby) ,poziomo u góry i na dole i po środku. Wyciąć z matowego pleksi o grubości np.2 mm bardzo dokładnie 10 prostokątów pasujących na styk w otwór, nakleić (np, na taśmę dwustronną) na listewki i resztę szyb z obu stron. Jest szansa że jakoś to będzie wyglądać (jeżeli nie ma innych takich samych drzwi w zasięgu wzroku) na pewno lepiej niż jedna odznaczająca się od reszty. Dopracuj szczególy (listewki,sposób nie odznaczającego się sklejenia) i może uratujesz drzwi. Powodzenia Tomraider. Edytowane 2 Stycznia 2018 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7460387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hepos 09.01.2018 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 Witam, Wrzucam dla potomnych , może komuś to pomoże : Kupiłem pleksi na wymiar dziury pozostałej po szybie, wbiłem 2 gwoździki żeby na dole miała się na czym oprzeć. Rozparłem następnie boki za pomocą kleju na gorąco ( punktowo w 2 miejscach). Po tej operacji pleksi siadło stabilnie. Następnie używając silokony zasilikonowałem ranty. Wyszło niemal idealnie, trzeba sie z blizka przyjrzec zeby zobaczyć ze cos bylo robione. Jak silikon wyschnie to jeszcze poprawię i wykończę. Koszt naprawy : Pleksi 16 zł, Folia 7 zł, silikon 5 zł. Dziękuję wszystkim za pomoc wsparcie i pomysły! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7464442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patent.x 10.01.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Na zdjęciach wygląda w porządku. Dobra robota.Trochę szczegóły dopracować i parę stówek zostało w kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234789-skrzyd%C5%82o-wewn%C4%99trzne-porta-verte-c5-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7465330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
