Panie i Panowie,
jak u was wykonano zakończenie ocieplenie, folii paroizolacyjnej, foli paropszczpuszczalnej na styku ze ściania kolenkową.
Chciałbym być świadomym jak nie popełnić błędów, aby mp. nie wiało ze ścian z kontaktów itp.
Krótki opis pozwoliłby mi zrozumiec.
z góry dzieki
pzdr
gmx
https://forum.murator.pl/topic/23479-jak-zakonczyc-ocieplenie-i-paroizolacje-na-poddaszu/
folia paroprzepuszczalna, powinna byc polozona do konca dachu, za scianke kolankowa, hyba ze folia ta jest kladziona od wewnatrz to w tedy wystawia ja sie za scianke zeby woda mogla swoodnie splywac. welna dosunieta do murlaty czy scianki kolankowej, (oczywiscie nie wystaje ona bezposrednio na dzialanie warunkow atm.) a poroizolacyjna, jako kontynuacja tego co idzie pod polacia dachu i zakonczona az przy podlodze (najlepiej zostawic zaklad z 15 cm i na o ulozyc podloge np. panele)
https://forum.murator.pl/topic/23479-jak-zakonczyc-ocieplenie-i-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-415949
Skoro masz pełne deskowanie i papę to nie ma sensu dawanie folii paroprzepuszczalnej.
Jeżeli chodzi o paroizolację, to spokojnie można ja zakończyć na murłacie, przy czym musi być do tej murłaty dociśnięta np. deską przez coś elastycznego (pianka dylatacyjna lub coś podobnego. Połączenie murłaty i muru powinno być dobrze uszczelnione.
Można też skończyć na podłodze, ale w przypadku ścianki kolanowej 1m nie bardzo to sobie wyobrażam. Najpierw trzeba wykonać tynki a dopiero robić płyty GK, więc nie widzę możliwości cioągnięcia folii do podłogi
https://forum.murator.pl/topic/23479-jak-zakonczyc-ocieplenie-i-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-419444
dałem folię wysokoparopszczpuszczalną tak aby nie trzeba było dawać szczeliny pomiędzy deską o wełną, wtedy tej wełny mam około 2-4 cm więcej.
W jaki sposób uszczelnić styk pomiędzy murłatą a folią paroizolacyjną? Dlaczego jakąś pianką elastyczną - jak to zrobić?
Dzięki :o
https://forum.murator.pl/topic/23479-jak-zakonczyc-ocieplenie-i-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-421213
zalezy z czego masz scianki kolankowe, ale tak czy inaczej trzeba je ociplic, zazwyczaj robi sie to od wewnatrz welna, wiec paroizolacje daje sie jak ciaglosc az do podlogi, ale jak jdnak, masz scianke kolankowa, tynkowana, a oieplona od zewnatrz, to folia paroizolacyjna, powinna byc albo gesto zszywkami prezymocowania do murlaty, przy jeje dolnej krawedzi, i puzniej na to tasme sie nakleja (taja jak laczysz folie paroizolacyjne ze soba).
https://forum.murator.pl/topic/23479-jak-zakonczyc-ocieplenie-i-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-421218
Moim zdaniem zrobiłeś duży błąd nie dając szczeliny pomiedzy dechami a wełną, bo niby gdzie znajdzie ujście wilgoć, przez deski z papą nie przejdzie. To właśnie ta szczelina zapobiega zawilgoceniu wełny i konstrukcji dachu. Przepływające powietrze poprostu osusza zewnętrzną powierzchnię wełny i deski, a tak wilgoć bedzie ci sie skraplać na dechach i zamoczy ci wełnę, która nie będzie spełniać swojej funkcji. Takie rozwiązanie można zroić tylko wtedy gdy nie masz papy na dechach, a w przypadku papy obowiązkowo musisz dać szczelinę. Takie jest moje zdanie i tak zrobię u siebie.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/23479-jak-zakonczyc-ocieplenie-i-paroizolacje-na-poddaszu/#findComment-421245
