altexperte 28.12.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2017 Dzień dobry wszystkim. Mam kilka pytań tak naprawdę w kwestii optymalizacji kosztów ogrzewania domu. Dom ma piętro, jest ocieplony od zewnątrz styropianem bodajże 25 (albo 15 - nie wiem dokładnie - sam nie budowałem). Ad rem: Na piętrze obok sypialni i pokoju dziecięcego mam łazienkę.W samej sypialni utrzymuję około 18st C. W pokoju dziecięcym mam zakręcone grzejniki na gwiazdkę, bo chwilowo roczna córka śpi z nami w sypialni.Mam problem z dogrzaniem tej łazienki. Czy dobrze myślę, że jednak warto by było utrzymywać temp około 18 - 20 stopni C w pokoju dziecięcym, tak aby ciepło z łazienki nie uciekało ścianami działowymi do pokoi obok ? W końcu ściany zew. są lepiej izolowane a więc myślę sobie - że utrzymując w pokojach obok łazienki wyższą temperaturę - będę miał mniejsze spadki w samej łazience?Jak to się ma do opłacalności? Lepiej silnie grzać łazienkę wieczorami i porankami czy jednak utrzymywać w pokojach obok stałą temp i dzięki temu móc krócej grzać łazienkę? Dwa: wiatrołapy: czy utrzymując w nich wyższą temperaturę (np 15-18 st C) - powoduje że mniej ucieka mi ciepło z pomieszczeń wewnętrznych domu - czy jednak lepiej ich nie grzać tak mocno (najwyżej poziom 8 - 10 st C) i to będzie oszczędniejsze? Na chłopski rozum - im mniej odbiorników ciepła i im zimniejsze tym lepiej... Dziękuję z góry za porady i pozdrawiam.J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234791-kilka-pyta%C5%84-temperatura-%C5%82azienki-i-s%C4%85siaduj%C4%85cych-pomieszcze%C5%84-nieogrzewanych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 29.12.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Jednakowa temperatura w mieszkaniu . Wiadomo powszechnie , że w pierwszej fazie ogrzewania domu wszystkie ściany muszą się wygrzać aby w późniejszym etapie ogrzewaniem tylko podtrzymywać to ciepło. Stwarzanie na jednej kondygnacji różnych temperatur w różnych pomieszczeniach powoduje tylko wzrost zużycia opału przy braku jednoczesnym swego komfortu. Ściany kumulują ciepło i je oddają a biorca czyli zimny pokój je chłonie jak cholera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234791-kilka-pyta%C5%84-temperatura-%C5%82azienki-i-s%C4%85siaduj%C4%85cych-pomieszcze%C5%84-nieogrzewanych/#findComment-7458434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 29.12.2017 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Najwięcej zaoszczędzisz wyłączając ogrzewanie całkowicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234791-kilka-pyta%C5%84-temperatura-%C5%82azienki-i-s%C4%85siaduj%C4%85cych-pomieszcze%C5%84-nieogrzewanych/#findComment-7458506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 30.12.2017 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Stwarzanie na jednej kondygnacji różnych temperatur w różnych pomieszczeniach powoduje tylko wzrost zużycia opału przy braku jednoczesnym swego komfortu. Ściany kumulują ciepło i je oddają a biorca czyli zimny pokój je chłonie jak cholera. Powalająca logika. Budynek oddaje ciepło .Oddaje proporcjonalnie do różnicy temperatur pomiedzy pomieszczeniem a otoczeniem budynku. Jak obniżysz temperaturę w pomieszczeniu to spadnie różnica temperatur pomidzy pomieszczeniem a podwórzem. ALE pojawi się różnica temp pomiedzy pomieszczeniami. I energia z łazienki zacznie uciekać nie tylko na zewnątrz budynku ale równierz do pomieszczenia obok. Sciana pomiedzy pomieszczeniami będzie zimna i pojawi sie kondensacja pary wodnej ( grzyby). Ustawienie na grejniku "gwiazdki " uszkadza głowicę grzejnikową . Generalnie obowiązuje prawo zachowania energii . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234791-kilka-pyta%C5%84-temperatura-%C5%82azienki-i-s%C4%85siaduj%C4%85cych-pomieszcze%C5%84-nieogrzewanych/#findComment-7458585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 31.12.2017 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 Czemu gwiazdka uszkadza głowicę?Grzeje się tam gdzie potrzeba i jak się chce, czemu 2 stopnie różnicy miałoby powodować wykraplanie wody? wszystkie nieogrzewane garaże w bryle powinny pływaćŁazienka ogrzewa pokój ale pewnie głównie ogrzewa się przez strop, jak nie ma wilgoci to bym nie grzał pokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234791-kilka-pyta%C5%84-temperatura-%C5%82azienki-i-s%C4%85siaduj%C4%85cych-pomieszcze%C5%84-nieogrzewanych/#findComment-7459152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 31.12.2017 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 Czemu gwiazdka uszkadza głowicę? Grzeje się tam gdzie potrzeba i jak się chce, czemu 2 stopnie różnicy miałoby powodować wykraplanie wody? wszystkie nieogrzewane garaże w bryle powinny pływać Łazienka ogrzewa pokój ale pewnie głównie ogrzewa się przez strop, jak nie ma wilgoci to bym nie grzał pokoju Gwiazdka to 8 C a w pomieszczeniu jest np 18 . a w głowicy jest element ktury wciska grzybek zaworu . Ten element już przy 18 C zamknie zawór , a le ty ostawiłeś na 8 C zamykasz go bardziej i z wiekszą siłą . Element odkształca sie ,a grzybek nie zawsze sam się otworzy . 2 stopnie to nie problem . Zaleca się nie przekraczać 4 C . A z garażami nieogrzewanymi to jest tak ,ze izoluje sie jeod reszty budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234791-kilka-pyta%C5%84-temperatura-%C5%82azienki-i-s%C4%85siaduj%C4%85cych-pomieszcze%C5%84-nieogrzewanych/#findComment-7459209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 31.12.2017 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 Instalacjami się nie zajmuję tylko kotłami gazowymi, ale miałem sytuacje gdzie musiałem zawór rozruszać kombinerkami, może efekt zamykania głowic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234791-kilka-pyta%C5%84-temperatura-%C5%82azienki-i-s%C4%85siaduj%C4%85cych-pomieszcze%C5%84-nieogrzewanych/#findComment-7459218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
