Chciałbym przerobić odpływ bidetu na odpływ pralki. Próbowałem ogarnąć to samemu, zainstalowałem plastikową rurkę i reduktor do węża pralki. Plastikowa rurka jest idealnie spasowana z otworem w ścianie, niestety pomimo tego z otworu w ścianie cieknie. Czy powinno to być jakoś dodatkowo uszczelnione, czy też może lepiej zastosować inne rozwiązanie? Poniżej kilka zdjęć poglądowych.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/234806-jak-przerobic-odp%C5%82yw-bidetu-na-odp%C5%82yw-pralki/
I będzie ciekło gdyż w ścianie nie ma żadnego kielicha rury z uszczelką.
Dziękuję za odpowiedź.
A z ciężkich rozwiązań, co można by zrobić?
Łazienka będzie za rok remontowana, potrzebowałbym jakiegoś rozwiązania tymczasowego.
https://forum.murator.pl/topic/234806-jak-przerobic-odp%C5%82yw-bidetu-na-odp%C5%82yw-pralki/#findComment-7458945
Masz w ścianie rurę żeliwną (tak wygląda) - zmierz średnicę i szukaj gumowego łącznika/redukcji (podobnego do tego, który na fotce jest założony na plastikowe kolano. Do podłączenia pralki użyj syfonu pralkowego, np:
https://forum.murator.pl/topic/234806-jak-przerobic-odp%C5%82yw-bidetu-na-odp%C5%82yw-pralki/#findComment-7458953
a czy można rurę odpływową pralki wpakować do ściany (do środa tej rury żeliwnej)?
i jakoś to uszczelnić?
Jeśli masz pralkę ze sprawnym syfonem (niektóre tak mają) i potrafisz to połączenie "jakoś" uszczelnić (np kawałek prostki jako łącznik węża pralki z rurą w ścianie + wyżej wymieniona gumowa redukcja) to tak. Inaczej syfon konieczny- zabezpiecza przed cofaniem się smrodu z kanalizacji do pralki. Wszelkie prowizorki typu rura w rurę i silikon odradzam.
https://forum.murator.pl/topic/234806-jak-przerobic-odp%C5%82yw-bidetu-na-odp%C5%82yw-pralki/#findComment-7463483
