Witam serdecznie,
To jest mój pierwszy post więc korzystając z okazji chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Sytuacja jest następująca:
Czytałem bardzo dużo w internecie i na tym forum też ale przyznaje się że im więcej czytam tym jestem głupszy.
Kupiliśmy z żoną działkę budowlaną, która jest uzbrojona w prąd i wodę (zaraz przy jej granicy znajduje się woda i prąd u sąsiada). Nie planujemy się na razie budować dlatego też chcemy z działki korzystać rekreacyjne. Planujemy najpierw podprowadzić wodę aby można było podlewać ewentualne rośliny czy trawę a następnie ją ogrodzić.
Tutaj pojawia się pytanie. Co konkretnie muszę zrobić aby mieć wodę na działce w formie "kraniku" z którego mógłbym pobierać wodę i jak to załatwić? Jakie to mogą być koszty? Niby coś czytałem że projekt 500 zł potem wykonanie w zależności od firmy i jeszcze coś tam ale sam już w tym się gubię.
Podkreślę tylko, że na razie nie planujemy się budować, starać się o żadne zgody na budowę ani inne rzeczy które są potrzebne do budowy domu.
Z góry dzięki za odpowiedź!
Edytowane przez Amallord
pogrubienie
https://forum.murator.pl/topic/234808-przy%C5%82%C4%85cze-wody-na-pustej-dzia%C5%82ce-budowlanej/
Hej, dzięki za odpowiedź. Czyli wystarczy że zamontuje sobię taką studzienkę na działce do niej podprowadzę wodę z sieci i za każdym razem jak będę potrzebował wody na działce to będę podłączał się do tej studzienki? Na zimę pewnie trzeba będzie to zaizolować w środku jakimś styropianem itp aby nie zamarzło i tyle. Dobrze rozumuje? :)
Aby się podpiąć do sieci trzeba mieć projekt zrobiony na podstawie tych warunków z wodociągów,potem podpisać umowę na dostawę zamontować licznik....
