Witam serdecznie, czy ktoś używa ogrzewania podłogowego w tzw. systemie suchym bądź frezowanym pod ogrzewanie podłogowe w aktualnej wylewce ?
Interesuje mnie wykonanie ogrzewania podłogowego na poddaszu, gdzie są już wylewki.
Są dwie opcje:
1. system suchy - podkłady styropianowe + rury grzejące i na to panele podłogowe ( ale podnosi poziom posadzki o min 3-5 cm.)
2. frezowanie pod rury w bieżącej posadzce
Są frezarki przygotowujące odpowiedni rowek na ułożenie pętli ogrzewania. np. Uponor - http://www.obud.pl/art,11101,frezarka-do-ukladania-ogrzewania-podlogowego,d_instalacje
Frezowanie wydaję się lepsze, ponieważ aktualna posadzka będzie miała akumulację ciepła w porównaniu z systemem suchym. Ale też wada, brak izolacji między poddaszem a parterem.
Czy ktoś z Was ma doświadczenie z podobnym systemem ogrzewania podłogowego ?
Poczyta o kapilarnym systemi OP
Ciekawa alternatywa, ale wymaga podnoszenia poziomu podłogi.
Dziękuje za podpowiedź, jeszcze zagłębie się w temat.
Są dwie opcje:
Witam zajmuje się wykonywaniem tego typu systemu. Ten frezujemy kanały w istniejącej wylewce i montujemy rury. Jest to bardzo fajny system sam mam go już 3 lata w domu o jestem bardzo zadowolony. Jak jest pan zainteresowany proszę do mnie zadzwonić na wszystkie pytania odpowiem telefonicznie 503193096 pozdrawiam
  • 8 months później...
Układaliśmy i systemy suche i frezujemy w wylewkach, które już są.
Oba systemy mają plusy i minusy.
Oba można zrobić przy 100m2 w jeden dzień , natomiast suchy system to zawsze podwyższenie podłogi o ok. 2cm tj. rozłożenie styropianu na istniejącej wylewce, w który chowa się rury od podłogówki, drugi lepszy system przy gotowej wylewce, to jednak frezowanie
Jeśli chodzi o dodatkowe zalety sytemu jak już są posadzki i mamy frezować całość jest to, że nie musimy w żaden sposób podwyższać poziomu podłogi jak w przypadku systemu mokrego z dodatkową wylewką, czy suchego, gdzie dochodzą zawsze minimum 2cm styropianu, w który wkładane są rury od podłogówki.
Przy systemie frezowanym w wylewce frezowane są odpowiedniej szerokości kanały, zgodnie z projektem ogrzewania podłogowego, w które układamy rury ogrzewania podłogowego.
Przy tym systemie przy gotowych już wylewkach nie musicie:
- skuwać całej posadzki, co często wiąże się niestety z uszkodzeniem instalacji wod-kan i jej ponownym rozkładaniem,
- nie musicie na nowo układać styropianów,
- nie musicie robić nowej wylewki,
- nie musicie podnosić poziomu podłogi,
- nie musicie czekać na wyschnięcie posadzki.
Takie ogrzewanie podłogowe frezowane można zrobić z położeniem rur i podłączeniem w jeden dzień :)
Poniżej filmik na YT z realizacji naszej z wrocławia - 100m2 w 8h :)
  • 1 month później...
A czy w przypadku frezowania nie będzie tak, że będą duże straty ciepła z racji tego, że płyta, w której będą ułożone rurki ma sporą większą grubość niż tradycyjna wylewka, w której zatopione są rurki i dodatkowo przez będziemy grzać piwnicę pod spodem?
Nie bez powodu chyba daje się sporą warstwę styropianu pod rurki przy montażu podłogówki w nowo budowanych domach.
Czy ułożenie np. 10 cm styropianu na stropie piwnicy pozwoli na zmniejszenie tych strat?
Pytam bo cały czas zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, a nigdzie nie mogę znaleźć opinii osób, które posiadają tak zainstalowane ogrzewanie podłogowe.
