szmerol 12.01.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 grzałka się załącza gdy pompa tego potrzebuje, nie wyrabia się , od zadanej temperatury , ja mam ustawione -10C bo do tej temp pompa powinna miec wystarczajaca moc zeby dogrzac dom, pozniej maja sie wlaczyc grzalki dodatkowo , mozna ustawic czy jedna czy dwie , kazda ciagnie 2KW. To 60 KW to dla mnie tez kosmos. to Tylko CO bez CWU. gdyby w domu byla tylko podlogówka to wiem ze ppotrzba by bylo pewnie duzo mniej KWh / d. 28-30 st przy podłogówce u mnie tez jest za swiat, ale grzejnioki na poddaszu potzrebuja teraz 36-36 st. zeby dogrzac pomieszczenia Nic na to chyba nie poradze ze takie zuzycie, latem pozostaje lepiej docieplic tam gdzie sie da chociaz nie jest zle ocieplony dom raczej Ja grzeje teraz na krzywej +15/25,-15/36 na ustawieniach - 2/0 na wyjściu 28/30 i inwektor na 80%, Delta 5. Dom 118 parter poddasze 60. Dachpelne deskowanie ocieplony wełna 30 ściany biały 20 strop teriwa 9komor i 5cm styropian, parter 15 styropian. Okna to chyba standard 3szyby 82 profil plys rolety zewnętrzne.Pompa samsung 9kw i zużycie grudzień 840 teraz w styczniu to około 30kw dziennie. A co do oprogramowania to jakie macie bo się zastanawiałem nad aktualizacja ale nie wiem gdzie ja pobrać. A czy te grzałki macie włączone czy nie? Bo ja jeszcze jej nie włączyłem i się zastanawiam czy włączać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7878110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek292 13.01.2021 01:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Mi w ciągu ostatnich dni pompa bierze około 24-27kw. Dom parterowy. Krzywa ustawioną 15/24 i - 20/36. Zauważyłem że ostatnio wskazania czasu pracy szaleją i pokazuje, że pompa w ciągu doby chodzi ponad 30h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7878178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 14.01.2021 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Ja grzeje teraz na krzywej +15/25,-15/36 na ustawieniach - 2/0 na wyjściu 28/30 i inwektor na 80%, Delta 5. Dom 118 parter poddasze 60. Dachpelne deskowanie ocieplony wełna 30 ściany biały 20 strop teriwa 9komor i 5cm styropian, parter 15 styropian. Okna to chyba standard 3szyby 82 profil plys rolety zewnętrzne.Pompa samsung 9kw i zużycie grudzień 840 teraz w styczniu to około 30kw dziennie. A co do oprogramowania to jakie macie bo się zastanawiałem nad aktualizacja ale nie wiem gdzie ja pobrać. A czy te grzałki macie włączone czy nie? Bo ja jeszcze jej nie włączyłem i się zastanawiam czy włączać. Hej u mnie grzałki ustawione na -15 dzisiaj w nocy ma być taka temp.,kolejne dwie noce według prognoz -22-24:) Zobaczymy jak zuzycie i jak sobie radzi w takich temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7878772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 14.01.2021 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Witam, dzisiaj sprawdzałem ustawienia odnośnie grzałki i wyszło że nie mam jej włączonej. Nie wiem włączyć czy nie? Ale jak bym miał ja uruchomić to co trzeba by było zaznaczyć W#4021 mam do wyboru BUH1 lub BUH1+2 (w instrukcji nie ma takich oznaczeń i nie wiem co to jest i którą wybrać? #4022 ustawione (obie) #4023 (użycie) #4024 (-16) #4025(25) Czy jeszcze gdzieś są jeszcze jakieś ważne ustawienia dotyczące grzałki? Kwestia 2 #404...zawor mieszający ja ma w ustawieniach odchaczone jako wyłączony. Czy tak powinno być? Może ktoś pomoże i podeślę oraz wyjaśni kwestię zaworu. Z góry dzięki za pomoc. Zawor mieszający prawdopodobnie jest do bufora ,a grzałki to masz 2 kw+2kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7878781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 17.01.2021 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Temperatura spada, pompa sobie pracuje na sztywno na 29 stopni zasilania. Wczoraj w nocy, pote od 20 do 6 rano dzisiaj. Teraz od południa. Wczorajsze zużycie to 19kwh, dziś ok 14 kwh. Obecnie jest -10 stopni. Spokojnie sobie pracuje. Przez 2 godziny na zewnątrz lodu nie zauważyłem na niej. W domu ponad 23 stopnie , na parterze jeszcze wiecej... Wreszcie wracając z zewnątrz czuję ten zamierzony komfort cieplny.W nocy ma być -16 stopni. Zastanawiam sie czy pompę MONO zostawić włączoną czy wyłączyć ją. Grzałki ustawione na poniżej -12 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7879584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 17.01.2021 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Temperatura spada, pompa sobie pracuje na sztywno na 29 stopni zasilania. Wczoraj w nocy, pote od 20 do 6 rano dzisiaj. Teraz od południa. Wczorajsze zużycie to 19kwh, dziś ok 14 kwh. Obecnie jest -10 stopni. Spokojnie sobie pracuje. Przez 2 godziny na zewnątrz lodu nie zauważyłem na niej. W domu ponad 23 stopnie , na parterze jeszcze wiecej... Wreszcie wracając z zewnątrz czuję ten zamierzony komfort cieplny. W nocy ma być -16 stopni. Zastanawiam sie czy pompę MONO zostawić włączoną czy wyłączyć ją. Grzałki ustawione na poniżej -12 stopni. Hej ,moja pracuje cały czas ,z piątku na sobotę w nocy było -22, z soboty na niedzielę -23,w dzień cały czas -16-17.Jeszcze dzisiejsza noc ma być -25 i jutro w dzień -18 .Zużycie od piatku godz.13 do dziś do gdz.17 100 kWh co+cwu ,grzałki całkowicie off .Zasilanie podłogi cały czas około 30 stopni,temp.w domu 22-22.5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7879637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 17.01.2021 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Hej ,moja pracuje cały czas ,z piątku na sobotę w nocy było -22, z soboty na niedzielę -23,w dzień cały czas -16-17.Jeszcze dzisiejsza noc ma być -25 i jutro w dzień -18 .Zużycie od piatku godz.13 do dziś do gdz.17 100 kWh co+cwu ,grzałki całkowicie off .Zasilanie podłogi cały czas około 30 stopni,temp.w domu 22-22.5 Edit : zuzycie od czwartku od godz.18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7879656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 17.01.2021 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 To zostawię ją na zasilaniu w nocy na 29 na sztywno Zobaczymy jak zachowa sie przy -16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7879658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szmerol 17.01.2021 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 Pokazał by ktoś swoje informacje z Stefy wewnetrznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7879764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 18.01.2021 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 To zostawię ją na zasilaniu w nocy na 29 na sztywno Zobaczymy jak zachowa sie przy -16 Do -20-21 utrzymuje zadaną temperature na zasilaniu bez grzałek ,w nocy spadło do -25 i mimo załączenia grzałek pompa i tak nie chciała sie wkręcić na wyższe obroty i zrobic defrostu, tem.zasilania zaczęła spadać. Kolegi wiessman 8 kw wyzioną ducha przy -20 z grzalkami,poprostu sie wylaczył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7880142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 18.01.2021 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Też mnie to zdziwiło. Pozytywnie. Spokojnie sobie poradziła przy -22 stopniach dzisiejszej nocy. Raptem do 7 rano spalila z 8kwh. Temp na sztywno 29 stopni. Edytowane 18 Stycznia 2021 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7880144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek292 28.01.2021 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Rozwiązał ktoś problem z czasami pracy? Mi pokazuje sterownik, że pracuje pompa po 40h w ciągu dnia i kosmiczne COP jest wtedy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7884267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek292 28.01.2021 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Rozwiązał ktoś problem z czasami pracy? Mi pokazuje sterownik, że pracuje pompa po 40h w ciągu dnia i kosmiczne COP jest wtedy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7884278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.01.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Rozwiązał ktoś problem z czasami pracy? Mi pokazuje sterownik, że pracuje pompa po 40h w ciągu dnia i kosmiczne COP jest wtedy. To sie tylko cieszyć Samsung też dołączył zaraz po Panasonicu do tego grona z cudownymi , wręcz kosmicznymi COP , nawet takimi co producentowi się nawet nie śniło A tak serio , zapewne jakaś aktualizacja schrzaniona. Próbowałeś przywrócić ustawienia do fabrycznych i wyłączyć na pewien czas samą pompę (całkowicie) aby się przerestartowała ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7884285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6 28.01.2021 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 mój instalator -ghs- mi powiedział, że czekamy na stabilna wersję oprogramowania.Bo podobno już 3 są nowsze, ale dalej nie dopracowany problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7884394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szmerol 01.02.2021 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Nie wiem czy dobrze styczeń wypadł. A jak wam to wyszło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7886276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shrek565 05.02.2021 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 Szybkie pytanie Instalacja odpowietrzona, czysta, sprawna 100%. Jednak mam małe przepływy. Serwis zmienił mi na kodzie 4052 deltę z 5 na 4. Czy to spowoduje, iż przepływ będzie większy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7887513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.02.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2021 (edytowane) Nie wiem czy dobrze styczeń wypadł. A jak wam to wyszło? Styczeń był ciężki. Wykres mamy taki sam. W grudniu poszło 50kwh mniej. Wszystko w II taryfie. U mnie pracuje w nocy 6h i w okienku. W weekend w dzień co mi rozwala system bo chodzi dłużej a efekt mam w nocy : Szybkie pytanie Instalacja odpowietrzona, czysta, sprawna 100%. Jednak mam małe przepływy. Serwis zmienił mi na kodzie 4052 deltę z 5 na 4. Czy to spowoduje, iż przepływ będzie większy ? Nie jesli masz podobne oprogramowanie do mojego Mono. Samsung nie moduluje pracy pompy obiegowej. Miałem dostać nowy sterownik, który to naprawia, ale serwisant z IZZyfast (wymieniał korodujące gniazdo na termometr zbiornika CWU) nie wgrał go, bo ponoć wariuje po nim elektronika. Nie wiem co o tym myśleć. Edytowane 5 Lutego 2021 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7887525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 10.02.2021 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 [ATTACH=CONFIG]452690[/ATTACH] Styczeń był ciężki. Wykres mamy taki sam. W grudniu poszło 50kwh mniej. Wszystko w II taryfie. U mnie pracuje w nocy 6h i w okienku. W weekend w dzień co mi rozwala system bo chodzi dłużej a efekt mam w nocy : Nie jesli masz podobne oprogramowanie do mojego Mono. Samsung nie moduluje pracy pompy obiegowej. Miałem dostać nowy sterownik, który to naprawia, ale serwisant z IZZyfast (wymieniał korodujące gniazdo na termometr zbiornika CWU) nie wgrał go, bo ponoć wariuje po nim elektronika. Nie wiem co o tym myśleć. Dlaczego twierdzisz że Samsung nie moduluje pompa obiegowa ? ,split jak najbardziej moduluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7889916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 10.02.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Szybkie pytanie Instalacja odpowietrzona, czysta, sprawna 100%. Jednak mam małe przepływy. Serwis zmienił mi na kodzie 4052 deltę z 5 na 4. Czy to spowoduje, iż przepływ będzie większy ? Jaka średnica rury do rozdzielacza od pompy,jak długie są poszczególne pętle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/32/#findComment-7889918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
