oberwatorPC 21.11.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Czyli rozmroziło wymiennik płytowy i czynnik wraz z wodą wyszedł zaworem bezpieczeństwa, a sprężarka napiła się? Jeszcze tydzień temu zastanawiałem się nad 12 w monobloku, ale dobrze, że tu zajrzałem i trochę poczytałem. Dobrze, że zajrzałeś ale niedobrze że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Wada fabryczna pomp 8 kW z 2019 roku. Nie ma znaczenia czy split czy monoblok . W splicie tak samo przemrozisz wymiennik jak zawór 4 drogowy się nie przełączy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7963792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 21.11.2021 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Do czego ta uwaga? Czego nie przeczytałem ze zrozumieniem? Myślisz, że nie wiem o tym, że split tak samo można rozmrozić jak monoblok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7963795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 21.11.2021 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Posiadacze mogą się obrażać lub nie, ale ten przypadek dobitnie świadczy też o tym, że ta pompa nie posiada żadnych zabezpieczeń przeciw zamrożeniu wymiennika, ani na bazie czujników temperatury, ani ciśnienia. Projektant widocznie nie wpadł na pomysł, że takie zagrożenie może się pojawić choć by przy defroście. Powinna być opcja do wyboru, praca na wodzie z progami powyżej +10 i na glikolu pozwalająca w okolicach 0C.Tym samym pompy samsunga dołączają do niechlubnego grona pomp LG z rozmrożonymi wymiennikami z powodu braku zabezpieczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7963799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 21.11.2021 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 oberwatorPC Kolego to ta wada tylko pomp 8kW się tyczy? Myślałem ze wszystkich z 2019r. Ja mam 5kW Vld jeśli komentujesz mój przypadek to to nic jeszcze nie wiemy co sie rozszczelniło, także wysuwanie takich teorii nic nie da. Czynnik wątpię żeby uleciał bo by pewnie wyskoczył błąd a był błąd tylko przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7963899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 21.11.2021 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Posiadacze mogą się obrażać lub nie, ale ten przypadek dobitnie świadczy też o tym, że ta pompa nie posiada żadnych zabezpieczeń przeciw zamrożeniu wymiennika, ani na bazie czujników temperatury, ani ciśnienia. Projektant widocznie nie wpadł na pomysł, że takie zagrożenie może się pojawić choć by przy defroście. Powinna być opcja do wyboru, praca na wodzie z progami powyżej +10 i na glikolu pozwalająca w okolicach 0C. Tym samym pompy samsunga dołączają do niechlubnego grona pomp LG z rozmrożonymi wymiennikami z powodu braku zabezpieczeń. Tak tutaj masz rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7963911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 21.11.2021 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Vld także wysuwanie takich teorii nic nie da. Oby.. Ja natomiast radzę, że tak powiem zewrzeć pośladki, przygotować argumenty i nie dać na siebie powiesić przyczynę tej awarii, bo teraz zacznie się przepychanka, kto winien i kto ma za wymianę całego urządzenia zapłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7963922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 24.11.2021 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 oberwatorPC Kolego to ta wada tylko pomp 8kW się tyczy? Myślałem ze wszystkich z 2019r. Ja mam 5kW Dobrze, że zajrzałeś ale niedobrze że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Wada fabryczna pomp 8 kW z 2019 roku. Nie ma znaczenia czy split czy monoblok . W splicie tak samo przemrozisz wymiennik jak zawór 4 drogowy się nie przełączy. w mailu z Korei napisali do 8kW Mono.... Mam już wgrane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7964632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 24.11.2021 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 Mam takie pytanie.. mam mono 8kw. Na sztywno mam ustawione 25st. I od razu po zakończonym defroscie uruchamia się sam wentylator bez sprężarki, i przez chwilę widzi temp 26 na wylocie. Po chwili pracy wentylatora temp spada do 23 st. Wyłącza się pompka wraz z wentylatorem i po około 3 minutach załącza się sprężarka wraz z went i pompka i dopiero śmiga do następnego defrostu. Czy to poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7964707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 24.11.2021 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 (edytowane) Trudno powiedzieć jak pracuje. Z tego co pamiętam z ustaleń z montażystą po montażu, po defroście pompa powinna w ok 30sek dojśc do normalnej pracy. I tak chyba jest u mnie. Żeby sprawdzić wyświetlacz i jednostke zewnętrzną to u mnie trudno bo muszę wyjśc i obejśc dom. Wszystko możesz sprawdzić w aktualnej pracy na wyświetlaczu. inna rzecz. Co to za temperatura 25 stopni? Ja mam w podłodze niecałe 24 stopnia, temperatura na sztywno - 28 stopni i chyba to jakoś pracuje. U Ciebie pompa nie taktuje bez przerwy? podbij wyżej. \Dziś w nocy od 2-6 pompa mi zużyła 2,5kwh pracując na 28 stopniach. Edytowane 24 Listopada 2021 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7964726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 25.11.2021 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 Mam na razie niezamieszkany dom, więc mam tak ustawione. W pokoju mam 22* i wystarczy. A co to defrostu to zadzwonię do ghs i się wypytam go. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7964828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I am Batman 25.11.2021 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2021 inna rzecz. Co to za temperatura 25 stopni? Ja mam w podłodze niecałe 24 stopnia, temperatura na sztywno - 28 stopni i chyba to jakoś pracuje. U Ciebie pompa nie taktuje bez przerwy? podbij wyżej. \Dziś w nocy od 2-6 pompa mi zużyła 2,5kwh pracując na 28 stopniach. Jak sprawdza Ci się to grzanie sztywną temperaturą 28 stopni? Grzejesz w jakichś sztywno ustalonych okienkach? Jak się ma defrost do takiej temperatury zasilania? Często ktoś pisze, że w okolicach 0'C dobrze mieć powrót powyżej 27 'C? Nie rozumiem dlaczego, u mnie nawet poniżej te temp defrost trwa dosłownie kilka minut i pompa wtedy pokazuje pobór ok. 0,3kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7964862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 27.11.2021 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 (edytowane) Sprawdza się bo tak grzeje. W drugiej taryfie. Obecnie 4,5h w nocy do 6 rano i 13-15 razem z grzaniem CWU. W weekend na bogato od rana do popołudnia. W zeszłym wydłużałem nocne grzanie przy -10. Gdy było poniżej -15 po południu grzałem do 17. Najwyższa temp to 31 stopni. W domu min 23 stopnie w połnocno zachodniej sypialni. Edytowane 27 Listopada 2021 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7965427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 27.11.2021 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 No i mam pierwszą awarie równy miesiąc od uruchomienia Przyjechałem na budowę, pc nie pracuje i kapie woda z prawej strony, wchodzę do domu a na sterowniku błąd e911 i ciśnienie 0. Dobiłem do 1, wychodzę na zewnątrz a woda kapie jeszcze bardziej, czyli coś się rozszczelniło w jedn. zewnętrznej.....ehhh. szybki telefon do instalatora i mają przyjechać. Jak się sprawy mają? Jest diagnoza? Masz alternatywną metodę ogrzewania w takim wypadku w monobloku - grzałki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7965607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I am Batman 28.11.2021 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Pompa pochodziła 3 dni i jeb.. kabel zasilający między mono a szafa hydro izzi mam 2.5. podczas odmrażania wczoraj czuć było w kotłowni plastikiem. Dziś rano błąd e101 i e109 nie działa.. patrzę a tutaj przewód nie fazowy tylko N stopiony.. jaki ma pobór pompa przy defroscie że tak mogło kabel stopić? Mam ten sam problem, po południu pompa nagle się zatrzymała i błąd E101. Po resecie bezpieczników E604 i potem E101/109. Nigdzie nic nie widzę, żeby było przepalone. Na płycie głównej jednostki zewnętrznej głucho i ciemno, brak diod, błędów na tym liczniku, cisza... Możliwe, że upaliło tam coś? Przewód fazowy który idzie do JZ pod napięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7965822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 28.11.2021 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Może masz też problem z przewodem neutralnym? Masz też szafę izzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7965832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I am Batman 28.11.2021 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Nie, 'Samsungowa' szafa z zasobnikiem 260l.Neutralny w bezpiecznikach wydaje się dobrze wkręcony, w JZ był średnio ale poprawiłem i totalnie nic się nie zmieniło.U Ciebie w którym miejscu był neutralny uwalony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7965848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 29.11.2021 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Ja mam niestety izzifasta i nie wiem jak to jest w samsungowej, ale u mnie kabel zasilający mono na zewnątrz wychodzi z izzi i tam w środku jest takie szybkozlacze jakby wago lecz jakieś chińskie i był słaby styk tam i go po prostu stopiło.. Sprawdź miernikiem czy mono ma zasilanie na zaciskach takie jak być powinno. Jeśli jest to znaczy że przewód sterujący ma gdzieś problem. Ewentualnie najgorsze to coś się stało z elektroniką ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7966210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 29.11.2021 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Nie, 'Samsungowa' szafa z zasobnikiem 260l. Neutralny w bezpiecznikach wydaje się dobrze wkręcony, w JZ był średnio ale poprawiłem i totalnie nic się nie zmieniło. U Ciebie w którym miejscu był neutralny uwalony? Znasz już przyczynę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7966226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I am Batman 29.11.2021 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Niestety dalej nie wiem co jest, po rozmowie z serwisem Neoklimy wychodzi, że płyta główna w jednostce zewnętrznej, tyle, że jej nie mają i nie wiem ile potrwa zanim dostaną. Pompa chodziła 3 miesiąc więc na gwarancji. Uruchomiłem tryb pracy awaryjnej, żeby grzać chociaż grzałką ale po 4 godzinach lipa. Obiegówka chodzi, sterownik pokazuje pracę awaryjną na 35'C, podłoga zimna, CWU zimna, przewody w jednosce wewnętrznej też. Wrrr... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7966265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 29.11.2021 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Nie masz grzałki w baniaku CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/37/#findComment-7966273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
