Gość TwojPan 28.11.2018 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Samsung ma czujnik temperatury na zewnątrz wyprowadzony bezposrednio od tyłu jednostki zewn. na kroociutkim kablu. Jak ktoś ma pompę jak ja od poludnia to często ta temperatura jest zakłamywana np w mrozny ale sloneczny dzien czujnik pokazywał mi+7 a w rzeczywistości było -5. Takze trzeba dokladnie sprawdzic ten czujnik jak ktoś chce grzać według krzywej. Ostatnio miałem jeszcze inny przypadek, było plus 3C na zewnątrz, patrze a na sterowniku pokazuje -7. Ide tam a czujnik prawie dotyka oblodzonych żeberek pompy - ta lokalizacja czujnika w Samsungu jest beznadziejna. Ile placisz ze ten bajer wifi ? Dziwna sprawa z tym czujnikiem u ciebie. U mnie różnica to 1 stopień na plus. Jednostka stoi od zachodu. Daj go w jakąś rurkę plastikowa i po kłopocie, u mnie tak jest, o ile to co widzę to czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7609530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 28.11.2018 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Witam wszystkich. Od dłuższego czasu czytałem opinie na temat pomp ciepła. Obecnie jestem szczęśliwym posiadaczem Samsunga 9kw 3f Split. Pompę mam od kwietnia ale teraz zacząłem dopiero z niej korzystać. Pompa założona przez firmę z Rudy Śląskiej, pozdrawiam P. Tomka. Mam pytanko do posiadaczy samsunga,: -ma ktoś sterownik przeniesiony do salonu np. i czy korzysta z czujnika temperatury w nim zamontowanego? -czy korzysta ktoś z multi wi-fi Samsung i aplikacji mobilnej ( czekam właśnie na moduł ) -nie mogę ustawić krzywej grzewczej i mam prośbę do forumowicza Twój Pan . Posiadasz podobno fajna tabelkę Pozdrawiam W ustawieniach KG mogę pomóc telefonicznie, ale są w instrukcji przecież . Nie mam tabeli, a jedynie edytowalny arkusz z wykresem krzywej. Właśnie od p. Tomka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7609532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MisiekBeer 28.11.2018 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 W ustawieniach KG mogę pomóc telefonicznie, ale są w instrukcji przecież . Nie mam tabeli, a jedynie edytowalny arkusz z wykresem krzywej. Właśnie od p. Tomka Dzięki. Spróbuję postudiiwac instrukcje co do kg. Jestem w delegacji obecnie. Wracając do pytania o czujnik w sterowniku,czy ktoś z niego korzysta? Chcę go przenieść do salonu z kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7609549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MisiekBeer 28.11.2018 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 Do p. Tomka ciężko się dodzwonić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7609552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MisiekBeer 28.11.2018 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 "Twoj Panie "Oczywiście z porady technicznej chętnie skorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7609582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 28.11.2018 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2018 "Twoj Panie "Oczywiście z porady technicznej chętnie skorzystam. Mogę jedynie przekazać to, co wiem o swojej pompie. No problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7609599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 29.11.2018 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 (edytowane) Dziwna sprawa z tym czujnikiem u ciebie. U mnie różnica to 1 stopień na plus. Jednostka stoi od zachodu. Daj go w jakąś rurkę plastikowa i po kłopocie, u mnie tak jest, o ile to co widzę to czujnik Czujnik jest oryginalnie w takiej koszulce plastikowej - czarnej (kolejna głupota Samsunga - czarny nagrzewa się na słoncu). Czujnik obwinąłem jasną taśma izolacyjna i jest lepiej ale trzeba pilnować żeby nie był za blisko żeberek bo te okresowo przed defrostem mają bardzo niską temperature. Nie gdzieje według KG bo staram sie grzać tylko w 2T i nie bardzo wiem jakbym miał ustawić krzywą do takiego grzania tylko przez pol doby + weekendy. Chętnie też bym przeniosl ten sterownik do salonu ale na kablu bo koszt tego modulu wifi to praktycznie rok ogrzewania mojego domu Hydrobox wisi mi w pomieszczeniu przy garazu (nieogrzewanym) i srednio mi sie tam czasami chce chodzic zeby popstrykać na klawiaturze. Edytowane 29 Listopada 2018 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7609876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MisiekBeer 29.11.2018 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Czujnik jest oryginalnie w takiej koszulce plastikowej - czarnej (kolejna głupota Samsunga - czarny nagrzewa się na słoncu). Czujnik obwinąłem jasną taśma izolacyjna i jest lepiej ale trzeba pilnować żeby nie był za blisko żeberek bo te okresowo przed defrostem mają bardzo niską temperature. Nie gdzieje według KG bo staram sie grzać tylko w 2T i nie bardzo wiem jakbym miał ustawić krzywą do takiego grzania tylko przez pol doby + weekendy. Chętnie też bym przeniosl ten sterownik do salonu ale na kablu bo koszt tego modulu wifi to praktycznie rok ogrzewania mojego domu Hydrobox wisi mi w pomieszczeniu przy garazu (nieogrzewanym) i srednio mi sie tam czasami chce chodzic zeby popstrykać na klawiaturze. Ja chcę przenieść do salonu sterownik na kablu bo mam przygotowany kabel pod niego. Na wifi sterownika nie podłączysz. Wifi jest typowo pod aplikacje Smart Home Samsung. Ponieważ chcę miec dostęp do regulacji pompy z każdego miejsca w Europie. Zwłaszcza że często wyjeżdżam a dom jeszcze nie zamieszkały. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7609901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 29.11.2018 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Tak wiem co to jest modul wifi i po co sie go instaluje ale cena jest chora... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7609908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MisiekBeer 29.11.2018 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2018 Tak wiem co to jest modul wifi i po co sie go instaluje ale cena jest chora... No zgadza się. Ale przy cenie pompy to nie jest duża kwota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7609917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 05.12.2018 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Od 2 miesięcy mam uruchomioną pompę 6kW, za te 2 miesiące pobrała 820 kWh, w tym było 2 tygodnie wygrzewania wylewek oraz cały miesiąc dom był dziurawy bez ocieplenia, teraz jest już elewacja, ale WM jeszcze nie ma rekuperatora, strych nie ocieplony oraz sporo dziur zostało do załatania.Zastanawia mnie tylko jedno, na wyświetlaczy podaje mi temperaturę na zewnątrz, wewnątrz oraz temperaturę wody wychodzącą, z tym iż temperaturę wewnątrz wczoraj podawało mi 20,5 stopnia a obok pompy mam termometr który wskazuje 17,5 stopnia czyli przekłamanie o 3 stopnie, grzeję krzywą grzewczą -4 stopnie bo dom nie zamieszkały a i tak w środku bardzo ciepło. Orientuje się ktoś w jaki sposób pompa mierzy sobie temperaturę wewnątrz? Czy nie trzeba czujnika przenieść w inne miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7614619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 05.12.2018 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Czujnik temp jest niestety wewnatrz hydroboxa i słusznie zauważyłeś że przez to zakłamuje o okolo 3 stopnie. Niestety w tej puszcze jest dużo cieplej niż metr dalej. Możesz podpiać zewnetrzny czujnik temperatury, w manualu jest nawet napisane jak w menu przestawić odczyt z tego w hydroboxie na zewnętrzny czujnik. Zresztą wraz z pompa powinieneś dostać taki czujnik bo jest w zestawie. Ja mam ale nie chciało mi sie tego jeszcze podłączać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7614625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 05.12.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 dzwoniłem do instalatora i potwierdził co napisałeś, czujnik jest w wyświetlaczu i ma trochę cieplej iż jest w pomieszczeniu, trzeba to zaakceptować lub przenieść wyświetlacz po kablu w inne miejsce. W niczym to nie przeszkadza, po prostu trzeba wziąć na to poprawkę. Zobaczymy w eksploatacji, najwyżej przy najbliższym przeglądzie każe im zainstalować zewnętrzny czujnik w korytarzu. Na razie z pompy jestem zadowolony, mogła by mieć więcej bajerów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7614793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 05.12.2018 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 (edytowane) Dla mni dużą wadą jest też pomiar temperatury wody wychodzącej z hydroboxa który mierzony jest chyba przy kroccu wyjsciowym przy hydroboxie. Także wskazanie to prawie nigdy nie pokoazuje ile tak naprawdę jest na zasilaniu podłogówki np jak grzejemy CWU to temperature tą pokaże np 50C, jak przed chwilą wyłączyło grzanie CWU a grzeje juz podłogówkę to pokazuje np 45C bo sie nie zdazylo wychlodzić. Więc jęsli chcemy poznać rzeczywistą temperature wody w podłodze to jest to naprawdę trudne. Pomiar tempearatury zasilania powinien być realizowany za zaworem trójdrożnym na zewnetrznym czujniku, bo co mnie interesuje temperatura z jaką ogrzewany jest baniak CWU? Brak pomiaru temperatury na powrocie to kolejna wada tej pompy. Edytowane 5 Grudnia 2018 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7614829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 05.12.2018 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Podejrzewam że każda pompa ma takie dziwne smaczki, więc czemu nikt o tym nie mówi? Wszyscy chwalą a nikt nie mówi o dziwnych wadach i zachowaniach.. Oczywiście dalej wybrał bym taką sama pompę w tej półce cenowej ale wolałbym o pewnych niuansach wiedzieć przez zapłaceniem a nie dowiadywać się podczas eksploatacji. Na szczęście mam zamiar dotykać pompy tylko w przypadku kiedy będę chciał zwiększyć czy zmniejszyć temperaturę w domu, a nie grzebać w ustawieniach bo mi się nudzi. Na razie mam nie odpowietrzona podłogówkę na piętrze, nie zamontowane grzejniki w łazienkach, nie napełniony zbiornik CWU, tylko grzeje się dom. Liczę że do końca grudnia wszystko będzie wyregulowane i napełnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7614839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 05.12.2018 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Ja tam nie bede zachwalal czegoś tylko dlatego że to mam. Szczerze, to ja kupiłbym inna pompe teraz. Za dużo braków, chocby te pomiary. Menu stworzone żeby utrudnić życie. Brak mozliwości recznego właczania obiegówki i sterowania jej wydajnością. Brak podglądu chocby orientacyjnego COPa. Samsung niby taki "user frieendly" ale ta pompa i jej sterowanie jest bardzo toporne. Na pewno plusem jest cena i serwis pod nosem, ale teraz by mnie to nie przekonało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7614852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 05.12.2018 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Ja tam nie bede zachwalal czegoś tylko dlatego że to mam. Szczerze, to ja kupiłbym inna pompe teraz. Za dużo braków, chocby te pomiary. Menu stworzone żeby utrudnić życie. Brak mozliwości recznego właczania obiegówki i sterowania jej wydajnością. Brak podglądu chocby orientacyjnego COPa. Samsung niby taki "user frieendly" ale ta pompa i jej sterowanie jest bardzo toporne. Na pewno plusem jest cena i serwis pod nosem, ale teraz by mnie to nie przekonało. Ja myślę, że nie warto dopłacać do tych bajerów, które jak to można przeczytać w wątku Panasonica nie są dość dokładne i lubią przekłamywać. Za mniej niż 1 tys pln można uzbroić pompę we własne opomiarowanie. Wtedy nic tylko bawić się copami i wykresami. Ja póki co chyba bym pompki nie zamienił na nic innego i pomimo tego że już przeszła małą awarię. Serwis stanął na wysokości zadania i choć trochę opieszale to jednak wymienił płytę główną w jednostce sterującej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7614890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 05.12.2018 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Tak tylko kupując sprzęt za ponad 20k człowiek liczy na to że nie bedzie musiał drutować dodatkowych czujników do tego. Zabawa w menu to koszmar, do tego nie wszystko da sie przestawić - choćby ta obiegówka. Tego już nie poprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7614892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugaz 05.12.2018 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Jako użytkownicy - wybralibyście ponownie Samsunga?Mam kilka ofert Samsung i LG w tej samej cenie potem już tylko ceny mocno w górę. Chciałbym znać waszą opinię czy z perspektywy czasu lepiej byłoby dołożyć do panasa, daikina nibe czy co tam innego jeszcze mi nawrzucali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7614988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 05.12.2018 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Problem w tym że jak mam Samsunga to nie wiem jak się eksploatuje inne pompy, dla mnie priorytetem była prostota urządzenia, niska cena za markowy produkt. Za pieniądze które zapłaciłem za Samsunga miałbym dobry piec gazowy, do innych pomp musiałbym sporo dopłacić co przekreśla opłacalność całej inwestycji, LG ostatnio ma słabe opinie z uwagi na nowy sterownik, gdybym drugi raz miał wybierać a nie miałbym dostępu do Samsunga brałbym pod uwagę Atlantica lub Hitachi w ostateczności Panasonica tzw lodówkę....Gdybym nie patrzył na kasę to pewnie Mitsubishi, Buderus lub Daikin byłby na tapecie. Z tym że gdybym miał wydać ponad 30 tys na pompę PW to zrobiłbym za 33 tys gruntowa że Stiebla. Prosty agregat on off, prosta konstrukcja która będzie działała lata..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/10/#findComment-7615033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
