raf_ju 11.12.2019 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Nie grzeje bez krzywej. Właśnie coś jest chyba nie tak albo z pompą albo zaworem trójdrożnym. Bo na takim parametrze powinno być o wiele cieplej. Może również zapowietrzona podłogówka ? Zacznij sprawdzać od rozdzielaczy ogrzewania podłogowego ( chyba że nie masz podłogowki , tego nie napisałeś). Zobacz czy wszystkie msz otwarte i jakie są przepływy, grzejesz temperatura 34 stopni więc powinno być przy temp takich jak teraz cieplej w domu niż 22 stopnie. Zwróć też uwagę na to czy pompa czasami nie osiąga szybko tych 34 stopni i się nie wyłącza. Jeżeli pompa podaje Ci rzeczywiście te 34 stopnie to wyjście z pompy będzie przyjemnie ciepłe, sprawdź czy to samo jest na rozdzielaczach, jakiego rzędu masz przepływy w stosunku do projektu itd. U mnie przepływy rzędu 1.5 l/min wystarczają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7749588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shrek565 11.12.2019 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 (edytowane) Po całości mam podłogówkę w każdym pomieszczeniu beż żadnych drabinek łazienkowych, grzejników itp. Wszystkie rozdzielacze oprócz garażu są na maxa otwarte. Jednak jak patrzę na rozdzielacze mimo, iż wszystkie są na maxa otwarte to, niektóre są w połowie pełne wody inne na 3/4 lub w całości. Śrubki plastikowe w środku tez są w rożnych pozycjach. Wyjście z pompy jest ciepłe. Czasem jednak wydaje mi się, iż woda na powrocie jest cieplejsza niż na wyjściu. Tak jak by zawór trójdrożny przepuszczał wodę 34 stopnie przez bojler. A a ogrzewała się w nim przez wężownice i wracała cieplejsza. Termometr na zbiorniku cwu pokazuje 48 C a jak klikam na pompie to czasem nawet 36-37 C. Dziś w nocy mroziło -5 a w domu czy -5 czy plus 5 ciągle jest około 22 C. Edytowane 11 Grudnia 2019 przez shrek565 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7749608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 11.12.2019 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Bezwladnosc podlogowki jest ogromna. Jesli dzis sie mocno ochlodzilo to w domu odczujesz to pojutrze jesli grzejesz ciagle z ta samą temperaturą na wyjsciu. Skoro rotamtery pokazuja duzy przeplyw to zawór 3drozny otwiera sie poprawnie i puszcza obieg po podlodze. Jakby nie otwieral sie poprawnie to przeplywy w rozdzielaczu by ci opadly. Nie piszesz o tym ale pewnie grzejesz na razie bez kaganca na tanią taryfę wiec pewnie całą dobę. Poczekalbym jeszcze z dwa miesiace, nowy domek, ogrzewanie od niedawna, duża wilgotność i niewygrzana posadzka. Wiarygodne koszty bedziesz mogl szacowac pod koniec okresu grzewczego jak to wszystko wyschnie.Mi pompa Samsunga zrzera okolo 450-600 KWh w zimne miesiace (grudzien styczen luty ) i okolo 300-400 KWh (listopad marzec). Tyle że ja grzeje tylko w drugiej taryfie i koszty sa smiesznie male. Ponieżej 700zł na całą zimę z CWU. Domek 100m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7749618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrobelbiz 11.12.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 shrek565 - z twoich zdjęć wynika że grzejesz prostą. Przełącz się na grzanie wg. krzywej grzewczej (kliknij jeszcze dwa razy przycisk MODE po lewej stronie). Druga sprawa, wyłącz tryb cichy - SILENT MODE - zniknie ikonka twarzy z palcem - ten tryb ponoć nie pozwala pompie na pracę na 100% mocy. Jeszcze jedno, jak sprawdzasz ile jest stopni w domu? Bo termometr w PC akurat przekłamuje ok. 2stopnie. U mnie te rotametry działają na odwrót, odkręcone wyglądają jak ten u Ciebie na garaż, a zakręcone jak reszta Ale ja mam z TECE. Na górze rotametru mam 0, a na dole 4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7749854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.12.2019 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Shrek565 moim zdaniem jesli masz nierowne petle a pewnie tak jest bo masz nasrane tych petli to bledne jest rozkrecenie na maxsa wszystkich bo nie wiesz ile przeplywa przez dana petle.Poprzymykaj wszystkie tak zeby mialy prawie pelne przeplywy ale zeby rotometr nie poszedl na sama górę. Mozesz miec tak ze ktoras petla jest krotka albo kilka takich i woda ma w nia maly opór pcha wiekszosc wody przez nia i zaraz powrotem wraca goraca woda i zawyza Ci temperature calego powrotu.Ja pirometrem mierzylem wszystkie powroty i tak dlawilem zeby podobna temperatura byla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7749872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shrek565 11.12.2019 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Ok tryb cichy wyłączony. Przełączyłem na krzywą i wyświetla się zero co to oznacza ? I co daje przestawianie tych parametrów w górę lub w dół. Z rozdzielaczem jutro powalczę i spróbuje to jakoś ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7749959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf_ju 11.12.2019 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Ok tryb cichy wyłączony. Przełączyłem na krzywą i wyświetla się zero co to oznacza ? I co daje przestawianie tych parametrów w górę lub w dół. Z rozdzielaczem jutro powalczę i spróbuje to jakoś ustawić. 0.0 oznacza, że masz krzywą bez żadnej korekcji, to jest bez podbicia czy też obniżenia temperatury. Teraz pompa będzie Ci grzała dokładnie z ustawieniami sterownika. Zmiana 0.0 powiedzmy na 1 powoduje przesunięcie krzywej o 1 st do góry co oznacza że temp na wyjściu będzie wyższa niż ta wynikająca ze standardowej krzywej. Krzywą też się będziesz musiał pobawić żeby dobrać właściwą dla swojego budynku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7749977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shrek565 12.12.2019 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 0.0 oznacza, że masz krzywą bez żadnej korekcji, to jest bez podbicia czy też obniżenia temperatury. Teraz pompa będzie Ci grzała dokładnie z ustawieniami sterownika. Zmiana 0.0 powiedzmy na 1 powoduje przesunięcie krzywej o 1 st do góry co oznacza że temp na wyjściu będzie wyższa niż ta wynikająca ze standardowej krzywej. Krzywą też się będziesz musiał pobawić żeby dobrać właściwą dla swojego budynku. Dziękuję Czyli robiąc w gorę podnoszę temperaturę na wyjściu o 1 stopień np . z 30 na 31 a robiąc w dól obniżam o 1 stopień np. z 30 na 29 ? A skąd wiadomo jaka temperatura wody wychodzi z pompy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7750144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 12.12.2019 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Masz na podglądzie, wystarczy kliknąć view i sterownik pokaże ci jaka aktualnie temperatura wychodzi z pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7750145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shrek565 12.12.2019 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 (edytowane) Masz na podglądzie, wystarczy kliknąć view i sterownik pokaże ci jaka aktualnie temperatura wychodzi z pompy A tam gdzie pokazuje jaka ciepłą wodę produkuje a co gdy produkuje na pogrzanie cwu ? wtedy widzę więcej nawet 50. W pracy mam pompę nibe i tu wszystko mam ładnie opisane nawet parametry dla krzywej w tej sie nie mogę odnaleźć. Edytowane 12 Grudnia 2019 przez shrek565 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7750149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 12.12.2019 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 A tam gdzie pokazuje jaka ciepłą wodę produkuje a co gdy produkuje na pogrzanie cwu ? wtedy widzę więcej nawet 50. Jak grzeje CWU to chyba poznasz... 50 stopni nie leci na podlogę. Domyslne ustawienia krzywej są wypisane w instrukcji. Tam mozesz sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7750202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 12.12.2019 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Jak dla mnie Do tej pory sterownik to największy minus tej pompy niejestzly, ale mocno cofnięty w czasie. Dlatego zastanawiam się czy nie kupić poprostu tego nowego sterownika i nie przelozyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7750242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 12.12.2019 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Sterownik, menu i ustawienia to męka i nieporozumienie. Pożałowali może dwoch dodatkowych klawiszy ktore by wszystko usprawniło. Na szczęscie jak już ustawisz pompę to do sterownika nie bedziesz wracal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7750255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 12.12.2019 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Tak, ale trochę mi brakuje jakich chociaż prowizorycznych liczników zużycia prądu itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7750302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meakkow 22.12.2019 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 shrek565, jak dom nowy to musi się wygrzać. Ale możesz też: - pozamykać na jakiś czas zimne i krótkie pętle (garaż, wiatrołap). - ustawić jakąś wysoką temperaturę i pozamykać większość rurek i przegonić wodę przez każdą odpowietrzając układ jednocześnie (u mnie odpowietrzenie jest w jednostce wewnętrznej pod blachą na górze). - ciśnienie wody w podłogówce powinno mieć ok. 1,5bar (barometr na jednostce wewnętrznej) - wyłączyć na jakiś czas DHW czyli wodę użytkową. - wyłączyć całe urządzenie (taki reset ) - jeśli masz 3 fazową to sprawdzić kolejność faz - to już nie sam - serwis. - poszukać gdzie Ci ciepło ucieka, może brak wentylacji? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7753791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shrek565 28.12.2019 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 Dziś się trochę pobawiłem Na jednostce wewnętrznej mam 2 bary może tak być ? Zakręciłem wszystkie rotametry i po kolej przez każdy przypuszczałem na maxa wodę. Raczej nie była zapowietrzona. Niestety przy każdej pętli po około 3-5 minutach pompa się wyłączała i wyskakiwał błąd E911 zbyt mały przepływ wody. Co zauważyłem, iż na jednej pętli przepływ jest na maxa czyli 4l na minutę. Gdy jednak odkręcę wszystkie rotametry to przepływ na każdym mam tylko 0,5l na min. Jest gdzieś możliwość zwiększenie w pompie aby pompa tłoczyła z większa mocą? Po zdjęciu obudowy nie ma żadnego przełącznika ani zmiany biegu na wyższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7755315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf_ju 28.12.2019 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 Dziś się trochę pobawiłem Na jednostce wewnętrznej mam 2 bary może tak być ? Zakręciłem wszystkie rotametry i po kolej przez każdy przypuszczałem na maxa wodę. Raczej nie była zapowietrzona. Niestety przy każdej pętli po około 3-5 minutach pompa się wyłączała i wyskakiwał błąd E911 zbyt mały przepływ wody. Co zauważyłem, iż na jednej pętli przepływ jest na maxa czyli 4l na minutę. Gdy jednak odkręcę wszystkie rotametry to przepływ na każdym mam tylko 0,5l na min. Jest gdzieś możliwość zwiększenie w pompie aby pompa tłoczyła z większa mocą? Po zdjęciu obudowy nie ma żadnego przełącznika ani zmiany biegu na wyższy. 2 bary są OK, to, że przy jednej pętli wywala Ci błąd to normalne z tego co pamiętam to dla twojej pompy min przepływ to około 9 l, u mnie ( 12 kW) to 12 l na min i przepływ mniejszy po kilku minutach powoduje błąd. Pompa sama dobiera prędkość pompy wody, ale na pewno większy przepływ powinien być w sytuacji kiedy pompa dopiero co została włączona. Troche dziwnie to u Ciebie wygląda bo przy parterówce i 150 m nie powinieneś mieć problemu aby mieć wyższe przepływy na każdej z pętli niż 0.5 l. ja co prawdą mam inną pompę wody, ale mam wiele więcej metrów z tego góra i dół i nie ma problemu, żebym na wszystkich pętlach miał 2 l i powyżej. osobiście wydaje mi się, że 0.5 l to trochę mało... dzwoń do instalatora niech sprawdza.... jak ze żuzyciem energii coś się poprawiło? r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7755361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 29.12.2019 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Dziś się trochę pobawiłem Na jednostce wewnętrznej mam 2 bary może tak być ? Zakręciłem wszystkie rotametry i po kolej przez każdy przypuszczałem na maxa wodę. Raczej nie była zapowietrzona. Niestety przy każdej pętli po około 3-5 minutach pompa się wyłączała i wyskakiwał błąd E911 zbyt mały przepływ wody. Co zauważyłem, iż na jednej pętli przepływ jest na maxa czyli 4l na minutę. Gdy jednak odkręcę wszystkie rotametry to przepływ na każdym mam tylko 0,5l na min. Jest gdzieś możliwość zwiększenie w pompie aby pompa tłoczyła z większa mocą? Po zdjęciu obudowy nie ma żadnego przełącznika ani zmiany biegu na wyższy. Sprawdź czy masz odkręcone te białe "kapturki" na dolnej listwie rozdzielacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7755478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shrek565 29.12.2019 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 (edytowane) Jeśli chodzi o zużycie to nadal coś około 500 KW ciężko stwierdzić ponieważ nie mam oddzielnego licznika na pompę a już mieszkamy i całkowite zużycie w domu w którym jest wszystko na prąd w grudniu to 750 kW ( 25 Dziennie) czyli jakieś 450 zł. W poprzednim tyle kosztował mnie sam eko groszek na miesiąc do grzania... Jeśli chodzi o przepływ to jest mały 0,5 - 0,7 instalacja ma tylko dwa opory na zaworze 3d i powrocie zaznaczone na zielono. układ bardzo prosty, zawór 3D w momencie grzania podłogówki odcina bojler i na odwrót. Mam ustawioną krzywa + 1 i przy temperaturze na zewnątrz 1 C woda produkowana przez pompę ma 34 C. Własnie nie wiem jak regulować te zawory na dole? odkręcić nakrętki i śrubami czy tym wystającym szpikulcem ? Tu jest na odwrót wkręcone rotametry to przepływ na maxa a wykręcony w górę jak w garażu to brak przepływu. Edytowane 29 Grudnia 2019 przez shrek565 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7755523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 29.12.2019 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Tam wystaja tylko takie waleczki bo to sa zawory pod glowuce termostatyczne albo jakies sterowanie czy zawory rtl a biale kapturki jak wkrecasz to je przymykasz jak odkrecisz calkiem i zdejmiesz tak jak na tym jednym to zawor jest calkiem otwarty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234814-samsung-ehs-split-do%C5%9Bwiadczenia-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page/20/#findComment-7755534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
