Mam pytanie. Przypuśćmy po kilkugodzinnej przerwie pompa zaczyna pracować. Zadana temperatura zasilania to 33 stopnie. Jak szybko wasze pompy są wstanie dojść do tej temperatury? W nocy na zewnątrz było -16 i mojej trochę to zajęło
  • Odpowiedzi 838
Zależy to od wielu czynników:
1.mocy grzewczej pompy w stosunku do potrzeb domu
2.stopnia izolacji domu czyli stopnia jego wychłodzenia
3.jakosci i grubości wylewki
4.harmonogramu pracy pompy
5.ustawien KG
W moim przypadku,po 7h przerwy, w trakcie grzania w okienku południowym, dojście do 35st.C na zasilaniu to kwestia godziny, no powiedzmy 1,5h.
Ale ja mam niezbyt standardowy dom, że tak to ujmę :D
Grzeje tylko w taniej taryfie g13. Czyli o 16 się wyłączyła, a o 21 włączyła.
Dom jest spory (pow ogrzewana 300mkw), kiepsko ocieplony 15cm grafit, dach 20cm piana plus 5cm wełna.
Wylewki chude 7cm.
Zapotrzebowanie domu 13kw pompa Samsung 16kw.
Krzywa 15- 27, -20- 40
Deltę mam ustawioną na 5. Może tu coś zmienić?
Mam też dosyć częste defrosty. Myślę że co 60-90minut
Przy takiej temp.na zewnątrz ciężko jest nagrzać na samej taniej taryfie ,defrostu co 60 min.bo pompa goni cały czas na max .puść ja luzem w drogiej taryfie i zobaczysz -defrost będzie co kilka godz.i pompa będzie spokojnie pracować.Ja mam ustawione zasilanie przy -20 32 stopnie i w zupełności wystarcza ,w domu 22 stopnie ale pompa chodzi bez kagańca
Szybkie pytanie
Instalacja odpowietrzona, czysta, sprawna 100%. Jednak mam małe przepływy.
Serwis zmienił mi na kodzie 4052 deltę z 5 na 4. Czy to spowoduje, iż przepływ będzie większy ?
małe przepływy tzn ?
5.ustawien KG
1,5h i tylko do 35*?
przez 1,5h to dobiję do 45* no ale mój dom też nie jest pewnie standardowy
Ty grzejesz powietrze, ja grzeje ponad 50m3 betonu.
Nagrzać kilka mm blaszki w grzejnikach do 45st.C czy nawe do 60st.C to żaden problem. Zrób to samo z taką ilością
betonu :D
Edytowane przez Arturo1972
betonu :D
I znów niewiedza. Skoro to blaszka to dlaczego nie taktuje PC? Przecież tobie też nie taktuje A żeby ten beton nagrzać i później on oddawał ciepło to ile czasu upłynie?
PS skoro PC nie taktuje to co to powoduje?
Edytowane przez -voymar-
Masakra z Tobą jest :D
Co jest przyczyną taktowania czyli częstego włączania i wyłączania pompy ? ;)
Co i dlaczego decyduje o takim zachowaniu pompy ?
Dlaczego na grzejnikach jest wyższa delta ?
Jaka to wyższa delta? Jak bys czytał uważnie moje posty odnośnie PC to bys wiedział
Sorry ale jesteś tę.y Specjalnie napisałem 45* ha ha
Jaką masz ty deltę?
No napisz proszę. A przyczyn może być wiele. No chyba wiesz?
Takie pytanie zadałem---A żeby ten beton nagrzać i później on oddawał ciepło to ile czasu upłynie?
I jeszcze jedno nie grzeję powietrza tylko dom. Bo kazdy dom potrzebuje X kWh a jak je dostarczamy to ważne nie jest > Możesz nawet najeść się grochu i kapusty i jak wydech masz odpowiedniej mocy w jednostce czasu to też dasz rade.Pod warunkiem że reszta domowników będzie w maskach. To tak abys wiedział. Hm. powietrze grzeję? no dobra ale tego powietrza mam 530m3
betonu :D
A co tego betonu się nie da nagrzać? 50m3 a powietrza 530m3 też się nie da? No da się
Czy ktoś kto ma monoblok nie zechciałby udostępnić zdjęcia z okablowania jednostki sterującej.
Zastanawiam się jak to wygląda u innych, bo oglądałem na YouTubie podobne rzeczy i trochę mnie pewne rzeczy zastanawiają, a instrukcja instalacji jest wręcz lakoniczna i nie daje odpowiedzi na szereg pytań.
Po dwóch sezonach grzewczych jestem zadowolony z pompy, ale mam jedno ALE. Chodzi o sprawę, kiedy pompa nie pracuje i przy temp. minusowych i w okolicy 0 st. uruchamiane jest mieszanie wody w instalacji, majace nie dopuścić do zamrożenia wody w wymienniku. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to że zawór 3D przełącza mieszanie wody na obieg Cwu, co generuje potężne straty.
Poniżej - 10 st woda jest mieszana w obiegu co i nie powoduje to potężnych strat na dogrzewaniu cwu.
Jakby ktoś byłby chętny do wymiany doświadczeń w tym zakresie to byłoby super, bo jak dla mnie to jest potężny mankament w logice sterowania tą pompą.
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
Poszukuję tabeli dla modelu EHS 8kw mono na R32 i EHS 9kw split na R32. I również jakie moce grzałki 9kw posiada w sobie? pytam gdyż nie wiem czy warto robić jakąś grzałkę przepływowa na instalacji za pompa zeby pomoc w mega duże mrozy?
Jeśli dobierzesz odpowiednią moc pompy dla temp.obliczeniowej to standardowa grzałka czyli 3kW wystarczy.
Licz, że przy -20st.C moc tych pomp to 4-5kW.
Przy -21 pracowała lepiej niż przy -5. Grzałki niby ustawiłem przy -15 ale nie pracowały.
