Pandzik, a jak mono Ci podgrzewa wodę cwu szczególnie w zimę? Mnie ghs powiedział że sama pompa nie dojrzeje mi do no 45* zbiornika i grzeje grzałką. Jak to jest u Ciebie?
  • Odpowiedzi 838
Spokojnie i 50 stopni idzie, ale mam ustawione na 45 żeby nie zwiększać strat przez ten cholerny system przeciwzamrożeniowy :) U mnie jak włączę grzałki wspomagające to idzie tylko na nich. nie wiem czemu. Zamiast 1kwh latem za podgrzanie CWU, wychodziło 5kwh z grzałkami.
Przy -20 stopniach w podłogę szło 32 stopnie bez grzałek i pompa robiła to bez problemu. u znajomego Buderus za 40 tys wyłączył sie przy -15 :)
jakby ktoś sie interesował to policzyłem sobie COP za cały zeszły rok, Zużycie całkowite jedynie 1400kwh. wg danych z pompy zużycia (są wiarygodne) i wyprodukowania energii. Wyszło coś pomiedzy 2,8-2,9
Edytowane przez pandzik
Już miesiąc minął od montażu ehs mono 5kW u mnie. Co zaobserwowałem to to, że pompa chodzi non stop nie wyłańcza się. Jako że jest to dalej budowa i nie mam w dalszym ciągu ocieplonego stropu, na sterowniku mam zadaną temp. Wody 20st w domu utrzymuje się ok 15st., zmodulowala do 0.3kW i tak chodzi. Prez ten miesiąc zjadła 300kWh....
Z dziwnych rzeczy zauważyłem na sterowniku czas działania 40-50h na dobę...... Z początku pokazywało dobrze.
Druga rzecz to w jaki sposób wymiennik się oszrania, przed samym defrostem ma widoczne paski u góry i po środku nie zaszronione. Napisałem w tej sprawie do instalatora to odpisał że to normalne i pompy inwertorowe oszraniają się w paski zależnie z jaką mocą pracują.
MMark, to pompa inverterowa, więc nawet jeśli będziesz miał ocieplony dach to będzie modulować swoją moc i pracować ciągle. Czas pracy to jakiś błąd w sterowniku, skontaktuj się z instalatorem. A jeśli chodzi o oszranianie to norma, tak się oszrania. Mam tak samo.
No i mam pierwszą awarie równy miesiąc od uruchomienia :bash:
Przyjechałem na budowę, pc nie pracuje i kapie woda z prawej strony, wchodzę do domu a na sterowniku błąd e911 i ciśnienie 0. Dobiłem do 1, wychodzę na zewnątrz a woda kapie jeszcze bardziej, czyli coś się rozszczelniło w jedn. zewnętrznej.....ehhh. szybki telefon do instalatora i mają przyjechać.
Ale to dobrze ze z prawej strony kapie. Zdziwiłbym się gdyby kapała z lewej :)
Ze środka czy z przyłącza? Dałeś jej trochę w kość.
Sam już nie wiem, to dobrze, że PC chodzi na okrągło, czy lepiej jak np 6-8 godzin na dobę?
Hehehe, nie dobrze ze z prawej kapie. U mnie odpływ jest po środku. A tu kapie ze środka obudowy tam gdzie jest cały osprzęt. Odpływ i przyłącza suche. Jak dobiłem cisnienia to zaczęło mocniej leciec.
Jak w miesiąc pracy na minimum dałem jej w kość to jak to będzie chodzić za rok, dwa itd.
Ile może pracować PC? Coś kiedyś słysząłem , ze 2000 godzin rocznie aby PC pracowała bezawaryjnie wiele lat. Twoja w miesiac zrobiła 700godzin. Moja w rok robi ok 1100. :)
Też mniento zastanawiało że pracuje ciągle ale pytałem ghs i powiedział że ma chodzic, więc uznałem że tak ma być. Kiedy pompa wie że ma się wyłączyć?, steruje na razie wylotem wody który ustawiłem na 20stopni, skoro pompa zmodulowala do 0,3kW to widocznie osiągnęła parametr i go utrzymuje nie wykłańczając się.....
Zobaczcie na zdjęcie, co to za parametr jest gdzie pokazuje jakieś -50 st. Temp. Zbiornika też pokazuje 50st a w zbiorniku zimna woda , nie był jeszcze grzany. O co chodzi to ja nie wiem.
Teorie są różne ...
Taki Pan jak TB uważa że pompa ciepła powinna działać nonstop , choć oczywiście nonstop nie będzie nigdy działać bo kiedyś osiągnie taką temp jaka spowoduje wyłączenie sprężarki , wiec to nie tak że bedzie działała spreżarka 365dni x 24godziny ..
Tyle że pompy ciepła to także klimy a jak wiemy ceny klimatyzatorów są troszkę inne i najtańsze klimy 3,5KW można mieć już za 2000zł , więc w porownaniu do ceny pompy PW myślę że nawet jakby klima padła po 10latach to nie było by szkoda , a przy pompie PW za kilka razy więcej juz strata była by wyższa ..
Sądzę że szybciej padnie coś innego , niż sprężarka ...
Moja jest z końca 19 roku., Albo początek 20. Uruchomiona dopiero teraz:cool: nie słyszałem też o żadnej wadzie fabrycznej Edytowane przez MMark.
... do dzisiaj, kiedy padła. Daj znać czy to zawór :)
wada zaworu 4 drogowego pompa zamiast grzać będzie chłodzić do oporu aż sie rozsypie.
Jest news w tej sprawie. 8kw mono dostaną aktualizacje oprogramowania tego zaworu. Może wpłynie to też na wybór źródła wody do podmiany na zewnątrz...
Skąd masz takie info? To tylko 8-semek się tyczy?
Dziś był ghs u mnie zobaczyć co się stało no i stwierdził że zgłaszamy do Samsunga sprawę i o i zadecydują. Także nic nie wiem jak na razie.
Pytałem tez o możliwa wadę fabryczną,to odpowiedział że w tych jednostkach nie spotkał się ale w poprzednim modelu coś było i wymieniali na nowe. Także nikt nic nie wiem....
Czyli rozmroziło wymiennik płytowy i czynnik wraz z wodą wyszedł zaworem bezpieczeństwa, a sprężarka napiła się?
Jeszcze tydzień temu zastanawiałem się nad 12 w monobloku, ale dobrze, że tu zajrzałem i trochę poczytałem.
