Nie wiem co ty sie tych wiatraków uczepiłeś w jednostce zewntrznej. Mi w tej pompie hałasuje najbardziej sprężarka i tylko ją słychać w domu. OCzywiście poznym wieczorem bo w dzień jest szum cywilizacji który zagłusza... :) Szum pompy obiegowej w stosunku do sprężarki to zaledwie szept :) Generalnie do hałasu pompy sie przyzwyczaiłem ale nigdy nie napisze że pompa P-W jest cicha bo nie jest. Pompę mam już półtora roku.
  • Odpowiedzi 838
Gość TwojPan
Nie zgadzam się.
Gdyby nie to, że mam układ klimatyzacji oparty na na jednej jednostce PC (klimatyzatory podpięte do PC) , zapomniałbym, że mam PC PW. Teraz słyszę jedynie defrosty i lekkie popiskiwanie sprężarki w ostatniej fazie dojścia do 50 stopni jak grzeje CWU.
I to tyle.
A nie za bardzo wiem, co macie na myśli pisząc "praca pompy obiegowej". Mam w układzie dwie, jedną w hydroboxie a drugą za sprzęgłem i nigdy nie udało mi się ich usłyszeć....:)
Zgoda co do pompy obiegowej bo ją słysze tylko w pomieszczeniu gdzie wisi hydrobox i to tylko w odleglosci do 3-4m.
Za to sprężarka na zewnątrz wydaje z siebie glosne burczenie o roznej czestotliwości cały czas. Przy przeglądzie pytałem nawet serwisanta czy da się to jakoś wyciszyć ale powiedział że to standarowy hałas i u mnie jest raczej ciszej w stostunku do innych pomp które dogladał.
Nakręć filmik w ogleglości 3m od pracującej pompy na zewnątrz, nie musi być nawet na wprost pudła, może być z boku, to porównamy :)
Gość TwojPan
Po 2 miesiącach eksploatacji Samsunga mam pierwsze wnioski....
1.Pompa nie ma żadnych wodotrysków, liczników, przeliczników, analiz czyli nie nadaje się dla onanisty liczącego każdy kilowat.... Choć brakuje mi kilka funkcji co mają inne droższe pompy.... Mam tylko podlicznik zamontowany dla pompy.
2.Pompa ma ustawianą najniższą temperaturę na wyjściu wody 25 stopni, a w domu w którym jeszcze nie mieszkam jest za ciepło, ustawiłem krzywą grzewczą plus - 4 stopnie i dalej cieplutko i dziś dałem - 5 stopni.
3.Nikt się nie wypowiada bo nie ma o czym, działa bezproblemowo i całkowicie bezobslugowo. Nie ma wykresów i innych bajerów to nie ma się czym chwalić.
Za te wodotryski, musiałbyś zapłacić tak jak np. w Altermie i dzwonić za każdym razem do serwisanta, aby ci wytłumaczył do czego służą. Po pierwszym miesiącu, jak znam nasz piękny kraj, instalator przestałby odbierać telefony od ciebie :)
W Panasie jest licznik, tylko że przekłamuje. Więc jest zbędny. Pozostałe wykresy zużycia, informacje o COP są i tak podawane bardziej dla samego obrazu pracy PC, ale nie można się na nich opierać w obliczeniach. Pamiętaj, że u nas jest specyficznie. Goście nie wychodzą z kotłowni, a dla każdej kWh mniej, są gotowi rzucić się na sznur.
Nie ma bajerów i owszem. Użytkownik ma za to wpływ na wiele ustawień. Naprawdę wiele. Inna sprawa, że instrukcja jest przetłumaczona tak niedorzecznie, że bez pomocy takich guru jak Tomek Krakowski, ciężko na starcie to ogarnąć. Szkoda, że Samsung tak po macoszemu podchodzi do instrukcji w swych urządzeniach takich jak PC czy reku.
Tak czy siak, mnie takie a nie inne możliwości tej PC pasują. Choć brak możliwości ustawienia temp zmiennej (krzywej grzewczej) dla harmonogramu godzinowego pracy w moim modelu, może lekko wkurzać :)
Gość TwojPan
O jakiej pompie rozmawiamy? Masz Samsunga?
W ubiegłym roku, jak grzałem non stop, a max temperaturą było 33-34deg przy -10deg, na zewnątrz z odległości 5m słyszalna była tylko zmiana modulacji na wyższą i w dół.. Normalnie słychać jedynie monotonny szmer wentyla.
W tym roku, póki co grzeję tylko w 2T, krzywa +20/30 i -20/40 deg, w grzaniu póki co nie usłyszałem jej wewnątrz. Pewnie jak wskoczy na 40deg przy -20deg, to może usłyszę nieco :)
Witam jestem nowy na forum i jestem mam taka nadzieje szczęśliwym posiadaczem tdm 9 kw + klimatyzator 5,6 kw .Niestety ja słyszę prace agregatu w domu,nie jest to jakies uciążliwe ale slychac.
Aktualnie bawię sie krzywa ,w domu ciepło 22.5-23.0
Od dwóch dni chodzi bez kagańca ,na krzywej.Za miesiac zjadła mi 320 kwh Co + cwu,dom świeży ,mieszkamy od dwóch tygodni.
Edytowane przez art8005
4.W środku słychać jedynie pracę pompy obiegowej, słyszalne tylko w kotłowni, z tym że inwerter od PV chodzi głośniej.....
Na zewnątrz wiatrak cichutko chodzi i muszę się zastanowić będąc z boku domu, 2 metry od agregatu czy pracuje, z przodu budynku choćbym się wsluchiwal to nie da się nic usłyszeć.
Jedynie co mnie zastanawia to fakt iż wiatrak sporo czasu pracuje, wydawało mi się że przy takiej pogodzie to powinien pracować tylko chwilę na dobę, z tym że pompa jest puszczona bez kaganca.
5.Za 2 miesiące pompa pobrała 449 kWh w tym było kilka dni na temperaturze 50 stopni(ogólnie wygrzewanie wylewki) a 10 dni pompa była wyłączona bo byla robiona elewacja. Dom jeszcze nie całkowicie wykończony....
6.Dzis był gość robić pomiar drzwi i pyta się czy nie wiem że z Samsunga to się telefony kupuje a nie piece gazowe więc w małopolsce zacofanie ogromne.
7.Gość co mi robił kotłownie tak się zajawil pompami że już z Neoklima 2 pompy ustalił montaż a 2 forumowiczów już zamówili i czekają na montaż a on ma robić kotłownie....
Czyli reasumując działa, grzeje, i brak problemów, oby jak najdłużej......
1. Zewnętrzny podlicznik w zupełności wystarczy aby kontrolować pompę, a przynajnmiej jej apetyt na kWh.
2. Najniższą temp. na zasilaniu wody możesz ustawić na 17 stopni. Kwestia tylko pogrzebania w ustawieniach.
3. No i tutaj mogę NIESTETY zabrać głos, bo pompa zaczęła wyrzucać mi błąd e198, który ma zakończyć się wymianą płyty głównej. Czekam na serwis od ok. 1.5 tygodnia. Pompa co prawda grzeje, ale podczas grzania wg harmonogramu wyrzuca błąd i wymaga resetowania zasilania. Jest to bardzo upierdliwe.
4. Mam takie same odczucia jeśli chodzi o głośność pracy wentylatorów. Pompa pracuje naprawdę cicho, trzeba naprawdę stać niedaleko aby słyszeć szum wentylatorów.
Gość Arturo72
Masakra,to masz coś z pompą lub z jej montażem bo to nie możliwe.
Aktualnie jestem w garażu na fajce. Garaż 3,80m szer.,ja siedzę w środku.
Po lewej stronie za ścianą i na ścianie wisi jedn.wewnętrzna,po prawej stronie za ścianą i 50cm od sciany stoi jedn.zewnetrzna. Pompa chodzi,grzeje cwu aktualnie i słyszę jedynie pompke obiegowa,sprężarka jest kompletnie nie slyszalna.
Co prawda to Panas ale nie sądzę,żeby w Samsungu była aż taka różnica.
Edytowane przez Arturo72
Tak Samsung Split. Porównywałem hałas u drugiej osoby z taką samą pompa i jest identycznie, Serwisant twierdzi że moja jednostka jest jedną z bardziej cichych jakie dogląda. Także tylko w internetach pompy P-W są ciche :)
Nagraj filmik komorką stojąc 3m od pompy i wrzuć, tylko nie kombinuj z mikrofofem bo poznam :)
Witam ziomka na forum :D
A wiec tak od trzech dni jade na krzywej grzewczej +15 20 , -15 34 .Narazie jest ok ,teraz -3 stopnie na zewnątrz w pomieszczeniu 22.5 ,rano ma byc -7 .
Moje spostrzeżenia sa takie ,sterując termostatem (kaganiec) pompa zjada 2-3 kwh mniej co na krzywej grzewczej (komfort lepszy na krzywej ) ,taraz przy -3 pompa pobiera 500 -1000 watt na godzinę :)
Gość Arturo72
Pal sześć zużycie bo ono będzie zawsze podobne w podobnym domu.
Jak z głośnościa bo to mi nie daje spokoju ;)
Pracująca sprężarka jest slyszalna w domu ?
Twój panie mam pytanie dlaczego grzejesz w T2 ? Wcześniejsze Twoje posty mówią ze ,grzać ile sie da
Gość Arturo72
Jego Pan jest jak chorągiewka także z dystansem proponuje ;)
Niedawno bronił węgla jak Rejtan Rzeczypospolitej ;)
Hej
Jest słyszalna
Moge nagrać
Gość Arturo72
Hej
Jest słyszalna
Oj to jestem w szoku i bardzo źle świadczy o Samsungu i samej pompie...
Albo mają ciulata sprezare albo ciulate wygluszenje.
Bo nie sądzę że po raz kolejny raz ciulaty montaż.
Oczywiście jednostka zewnętrzną nie jest na ścianie tylko na osobnym fundamencie ?
U mnie podejrzewam jest mój błąd ,bo ma płytę fundamentowa i wylewkę pod jednostkę zewnętrza (sprzęgłem ,zalałem ) z plyta fundamentowa ,dlatego moze przenosić wibracje
Sam jestem ciekawy ...
Pamiętam jak "walczył" ze wszystkimi co grzeją tylko w II taryfie , że to nie komfortowe i nie ekonomiczne a teraz stało się komfortowe i ekonomiczne :D
PS. Ja od pewnego czasu mam pompę włączoną bez kagańca i ... chyba nie wrócę do grzania czasowego ...
Gość Arturo72
A no właśnie,to może być powód,podobne jak umieszczenie jedn.zewnętrznej na ścianie.
To duży błąd.
Serio
Jestem nowym posiadaczem pomy pw ,zobaczymy dalej ,uczę sie obslugi ,ale dla mnie grzanie w t2 to głupota ,pompa goni (defrost za defrostem) .
Od trzech dni był chyba jeden defrost , teraz tylko mruczy
Ps. Grzeje w C11
