Witam serdecznie,
Mam pytanie odnośnie oszczędnego użytkowania pieca gazowego kondensacyjnego, a mianowicie o ilość pobieranego gazu przy następujących przykładowych opcjach:
1) redukcja ciepła tylko przy samych kaloryferach do "0", nie zmieniawszy temperatury na piecu (powiedzmy że jest to 18. stopni)
2) zmniejszenie ciepła na samym piecu do temperatury jak najniższej (powiedzmy nie mniejszej niż 12 stopni)
Innymi słowy czy w kontekście pobieranego gazu i ew. mniejszego rachunku lepiej "zakręcić" ciepło przy samych kaloryferach czy ustawić jak najniższą temperaturę na piecu? Może różnica między tymi opcjami jest minimalna? Jeśli nie, jak duża jest to różnica i na korzyść której opcji?
Z góry dziękuję*za odpowiedzi i pomoc.
Najlepsza jest 3 opcja czyli sterownik pokojowy i na nim ustawić temperaturę jaką się chce, pamiętając, że ustawiając poniżej +5 stopni w niektórych pomieszczeniach może spaść temperatura poniżej 0 np garaż.
Ustawiając na kotle 18 stopni nie ogrzejesz domu do tej temperatury, na kotle ustawia się temperaturę wody zasilającej grzejniki.
Domyślam się, że chcesz ustawić tak temperaturę w domu aby nic w nim nie zamarzło, więc na kotle ustawiłbym ze 30 stopni i obserwował co się będzie działo, wiedząc o tym, że im niższa temperatura na zewnątrz tym większa musi być temperatura na kotle.
Mając sterownik pokojowy i jeszcze do tego czujnik pogodowy na zewnątrz można optymalnie ustawić system ogrzewania pod względem zużycia gazu.
zakrecajac wszystkie kaloyfery przy włączonym kotle - ten bedzie sie właczal, spalał gaz a odbioru ciepla nie bedzie - wiekszosc pojdzie w straty.
Skrecajac moc na kotle a odkrecajac kaloryfery straty beda mniejsze - najlepiej zmniejszyć na kotle moc (modulacja na minimum)
bedzie spalał gaz ,a energia z gazu spowoduje eksplozję
nie koniecznie. Kocioł ma zabezpieczenia. pozatym woda bedzie krazyc po rurach. Kocioł wyłapie wzrost temperatury i wyłączy. A cały gaz spalony przez ten czas (pewnie minuta pracy kotła ) pojkdzie na zmarnowanie
