gressart 29.12.2017 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Witam, mam problem w łazience, polegający na tym, że często w zimie leje mi się po ścianach w okolicy okna. Jaka może być tego przyczyna? Jest to mieszkanie wynajmowane na poddaszu w domu z lat 50. W mieszkaniu nie jest zimno, jest ogrzewanie podłogowe. Jest natomiast problem z wentylacją - ogólnie jest brak wentylacji - w łazience jest kratka, ale ona działa chyba tylko jak się włączy wentylator/pochłaniacz do niej przymocowany. Od kratki idzie rura, która ma wylot na strychu i skos dachu, który jest zaraz obok wylotu tej rury na strychu jest cały w grzybie. Rozumiem, że brak wentylacji tu nie pomaga, ale czy jest to jedyna przyczyna tej sytuacji? Czy jest to jakaś wada konstrukcyjna? Jak sobie z tym poradzić? Sorry, jeśli to zły dział, ale nie wiedziałem, gdzie zamieścić ten wpis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234823-woda-leje-si%C4%99-ze-%C5%9Bcian-przyczyny-i-jak-sobie-z-tym-radzi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol1981 29.12.2017 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Nie jestem ekspertem ale nie wygląda to dobrze ... Jeżeli jest to tylko wilgoć powierzchniowa a nie jakiś zaciek od okna czy ściany to przede wszystkim wietrzyć i grzać - jeżeli zacieka z zewnątrz to poszukać na zewnątrz okna nawet z pozoru małych dziurek, sprawdzić przy parapecie i pod, wszelkie łączenia, narożniki etc. w razie potrzeby uszczelnić jakimś "silikonem" nawet prowizorycznie a na wiosnę już docelowo. W Twoim poście kluczowa sprawa, o której sam piszesz to brak wentylacji. Może błędnie ale w mojej ocenie nie może być tak, że masz pod jedyną kratkę podpięty wyciąg i ten działa tylko okresowo ..Albo ten wyciąg musi chodzić non-stop albo jedna kratka musi być całkowicie otwarta.No a to co powyżej wyciągu to już tragedia i to wymagało by podjęcia poważnej rozmowy z właścicielem/administratorem bo bez tego nie da się tego problemu trwale rozwiązać i będzie tylko gorzej. Szkoda truć się grzybem. To co na szybko można zrobić:Jak najcześciej a obowiązkowo po intensywnym używaniu - rozszelnienie czy jak aura pozwala uchylenie okna, jak często się da otwarte drzwi (w nocy to już chyba nikomu nie będzie przeszkadzać). Piszesz, że ciepło - powinno być 23 - 24 stopnie, jak nie ma to w łazienkach sprawdzają się tradycyjne farelki, okresowo chociaż podgrzać, żeby wygonić wilgoć. p.s.Suszenie prania też poza łazienką - jeżeli obecnie tak praktykujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234823-woda-leje-si%C4%99-ze-%C5%9Bcian-przyczyny-i-jak-sobie-z-tym-radzi%C4%87/#findComment-7458250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 29.12.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 To wygląda na problem z dachem i montażem okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234823-woda-leje-si%C4%99-ze-%C5%9Bcian-przyczyny-i-jak-sobie-z-tym-radzi%C4%87/#findComment-7458281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 29.12.2017 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Też mi to wygląda na nieszczelność połączenia okna i dachu tzn kołnierza, gdyby to była sama wentylacja (jej brak) to woda zbierałaby się na szybie i we wnęce okna a nie na obramowaniu, a tu widać że mokra jest zabudowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234823-woda-leje-si%C4%99-ze-%C5%9Bcian-przyczyny-i-jak-sobie-z-tym-radzi%C4%87/#findComment-7458285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 29.12.2017 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 To problem dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234823-woda-leje-si%C4%99-ze-%C5%9Bcian-przyczyny-i-jak-sobie-z-tym-radzi%C4%87/#findComment-7458315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gressart 29.12.2017 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 (edytowane) Dzięki za odpowiedzi. Parę razy nawet ściana w innym pokoju, przy łóżku była mokra, mimo że nie ma okna w bliskiej odległości. Jest tam swoją drogą też skos taki jak przy oknie łazienkowym i ta wilgoć była na pionowej części ściany pod skosem. Może to coś z tym dachem rzeczywiście? Nie znam się na takich rzeczach.Woda na szybach zbiera się swoją drogą, ale akurat nie w łazience. W sypialni tak ścieka z okien, że po nocy cały parapet jest zalany a potrafi nawet i na biurko ścieknąć z parapetu i zalać to co tam leży. Jest to pokój 12m2 ze skosem. Mimo, że wietrzę codziennie, zostawiam często okna rozszczelnione, na niewiele się to zdaje. W sypialni leje się z okien, grzyba trzeba usuwać co parę dni z okolic okna bo można robić grzybową normalnie - grzyby wszelkiej maści: czarne, szare, białe i nawet CZERWONE... Jest to w ogóle dziwny pokój, bo najgorętszy w lecie i najzimniejszy w zimie. Pozostałe pomieszczenia (pokój i kuchnia) w miarę bezproblemowe. Jest raczej ciepło - około 20 stopni. Nie mogę więcej grzać, bo jak odpalam tę podłogówkę, to za chwilę się oddychać nie da - tak się robi duszno, pewnie temu, że nie ma przepływu powietrza po mieszkaniu. Powiedzcie, jest sens z tym wszystkim walczyć, czy lepiej się po prostu przeprowadzić? Edytowane 29 Grudnia 2017 przez gressart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234823-woda-leje-si%C4%99-ze-%C5%9Bcian-przyczyny-i-jak-sobie-z-tym-radzi%C4%87/#findComment-7458371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 29.12.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Szkoda zdrowia, zaraz będzie grzyb i będziesz to wszystko wdychać. Właściciel pewnie też podejdzie w sposób seksualny do tematu więc lepiej zmienić lokum czyli wynająć inne mieszkanie, suche z wentylacją a więc zdrowsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234823-woda-leje-si%C4%99-ze-%C5%9Bcian-przyczyny-i-jak-sobie-z-tym-radzi%C4%87/#findComment-7458380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 29.12.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2017 Dach musi być wykonany zgodnie z zasadami . Odpowiednie warstwy -fole paroszczelne , paroprzepuszczalne , izolacja termiczna.To trzeba zrobić dobrze . To co widać to moze być tak jak z górą lodowa . Grzyby moga pojawić sie na więźbie dachowej . A to juz narusza konstrukcje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234823-woda-leje-si%C4%99-ze-%C5%9Bcian-przyczyny-i-jak-sobie-z-tym-radzi%C4%87/#findComment-7458450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 30.12.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Więc bardzo możliwe że dach nie został prawidłowo wykonany i nie jest szczelny, dodatkowo wychodzi też na to że nie jest też prawidłowo ocieplone poddasze, stąd wykraplanie na ścianach o oknach czyli nieszczelny i źle zaizolowany dach/strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234823-woda-leje-si%C4%99-ze-%C5%9Bcian-przyczyny-i-jak-sobie-z-tym-radzi%C4%87/#findComment-7458680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 30.12.2017 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Panowie wątkotwórca pisał, że rura wentylacyjna z łazienki zakończona jest na strychu i tam przy wylocie jest grzyb. Przecież to jest jedną a może główną przyczyną zawilgocenia, które opisał. Para skrapla się na strychu na dachu i potem kapie na ocieplenie zapewne wełnę i przenika przez nią na paroizolację i pojawia się na łączeniach nad oknem i jak pisał autor też w innych miejscach. Należy wyprowadzić wszystkie kanały wentylacyjne ponad dach. Może jeszcze inne wentylacje są puszczone na strych tak jak z łazienki.Toż to z wiadro wody może skroplić się na strychu w ciągu doby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234823-woda-leje-si%C4%99-ze-%C5%9Bcian-przyczyny-i-jak-sobie-z-tym-radzi%C4%87/#findComment-7458687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gressart 31.12.2017 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 Dzięki za pomoc! Wygląda więc na to, że sam niewiele tu zdziałam. Chyba czeka mnie przeprowadzka. Teraz wiem, że jedno z pierwszych pytań będzie o wentylację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234823-woda-leje-si%C4%99-ze-%C5%9Bcian-przyczyny-i-jak-sobie-z-tym-radzi%C4%87/#findComment-7459332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
