Cezarr 21.09.2004 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 witamczy wkład ceramiczny w otworze kominowym od kominka kładzie się na całej długości komina,aż po wlot, czy w części można go sobie odpuścić?każde pół metra to ok 50zł.Jest on konieczny na całości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23483-ceramiczny-wk%C5%82ad-kominowy-w-ca%C5%82ej-d%C5%82ugosci-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.09.2004 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Żeby miało to większy sens trzeba robić przez cały komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23483-ceramiczny-wk%C5%82ad-kominowy-w-ca%C5%82ej-d%C5%82ugosci-komina/#findComment-415727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.09.2004 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Żeby miało to większy sens trzeba robić przez cały komin. Zresztą był gdzieś wątek, a może post w jakimś kominowym wątku, gdzie ktoś opisywał, jak to pojawiły mu się wykwity na kominie. I już nie pamiętam czy to z własnej woli czy pomysłowości murarza wkłąd kończył mu się na długo przed wylotem komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23483-ceramiczny-wk%C5%82ad-kominowy-w-ca%C5%82ej-d%C5%82ugosci-komina/#findComment-415728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.09.2004 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Wkałd ceramiczny jest profilowany tak, że jedna część wchodzi w drugą uszczelniona klejem dostarczonym przez producenta. Jak sobie wyobrażasz szczelność tego o co pytasz ? Oszczędzaj na wykończeniu a nie na tym co stanowi "korzeń" budynku. Stan surowy to 1/3 kosztów i na niej nie oszczędzaj bo będzie się to mściło potem w trakcie użytkowania budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23483-ceramiczny-wk%C5%82ad-kominowy-w-ca%C5%82ej-d%C5%82ugosci-komina/#findComment-415744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
