coachu13 30.12.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Hej. Czy kierunek kładzenie foli ma znaczenie ?Na filmikach poradnikowych jest żeby klasc w poziomie ale mi bardziej by pasowało w pionie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234846-folia-na-we%C5%82n%C4%99-pionowo-czy-poziomo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 30.12.2017 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Folia to paroizolacja (bo rozumiem, że o tym piszesz a nie o membranie dachowej) - jeśli jest para, to może się skroplić. Skropliny będą spływać w dół - jeśli trafią na fałdę lub tak im będzie pasowało, to mogą lekko skręcić i wpłyną pod Twoje pionowe zakładki a potem prosto do wełny (Tak, wiem - można folię skleić, ale jak długo to będzie u Ciebie trzymać, tego nie wie nikt). Ja bym robił poziomo (zaczynając od dołu, czyli zakładka górnego pasa na ten pod nim) - z podobnego względu poziomo daję się też membrany dachowe klejone bardziej "żywotnymi" taśmami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234846-folia-na-we%C5%82n%C4%99-pionowo-czy-poziomo/#findComment-7458632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 30.12.2017 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Jeżeli masz na myśli membranę - folia między wełną a np. dachówkami - to koniecznie poziomo i kładąc od dołu żeby zakłady zachodziły od góry. W ten sposób ewentualna woda wdmuchnięta przez wiatr pod dachówki spłynie do rynny, a nie wcieknie w ocieplenie. Jeżeli myślisz o paroizolacji kładzionej od strony pomieszczenie to nie ma tu znaczenia czy ułożysz ją poziomo czy pionowo - jak Ci wygodniej. Ważne żeby zrobić to starannie i nie zostawiać żadnych dziur. Niedokładnie położona paroizolacja jest gorsza niż jej brak, bo wilgoć z pomieszczenia migruje na mniejszej powierzchni (tymi dziurami właśnie) powodując poważniejsze problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234846-folia-na-we%C5%82n%C4%99-pionowo-czy-poziomo/#findComment-7458647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 30.12.2017 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Mówię o paroizolacji.To jeśli by rzeczywiście tyle party się tam skraplało to pomiędzy paroizolacją, a płytą gk panowałaby olbrzymia wilgoć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234846-folia-na-we%C5%82n%C4%99-pionowo-czy-poziomo/#findComment-7458887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 30.12.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Jasne, że jak wszystko jest ok (wentylacja w pomieszczeniach ok, ciągłość izolacji termicznej dachu/skosów itd), to nie ma tam rzeki - napisałem "może" - ja wolę zapobiegać, tym bardziej, że nic to nie kosztuje. Ale to oczywiście Twój wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234846-folia-na-we%C5%82n%C4%99-pionowo-czy-poziomo/#findComment-7458930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 03.01.2018 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Czyli najlepiej jednak pasy poziome i zaczynać od dołu.A jak robić narożniki w skosach ?Tzn tam gdzie schodzą się dwie krawędzie pod skosem.Ciąć folię i kleić taśmą czy robić jakąś zakładkę ale lecieć jedną warstwą ciągłą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234846-folia-na-we%C5%82n%C4%99-pionowo-czy-poziomo/#findComment-7460808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
