Jaga0014 30.12.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 Witam,Jestem nowa na forum i prosiłabym o poradę odnośnie instalacji co i cwu w budowanym domu. Zaplanowana jest instalacja gazowa (gaz płynny), dom parterowy z poddaszem użytkowym, 156m2 pow.uzyt., ściany- bloczki z betonu komórkowego 24cm + 20cm styropianu grafitowego, okna ciepłe w ciepłym montażu (w warstwie ocieplenia), na dole otwarta kuchnia-salon, gabinet, łazienka, kotłownia, na górze 4 sypialnie i 2 łazienki. Planujemy ogrzewanie podłogowe na dole i ścienne (lub też podłogowe) na poddaszu+ grzejniki drabinkowe w łazienkach. Moje pytania:-jaki piec kondensacyjny dobrać do tego domu? Jaka moc, producent itp?- jakie dobrać sterowniki aby oddzielnie ogrzewać grzejniki drabinkowe i podłogowe?- czy opłaca się robić regulatory pokojowe w każdym pomieszczeniu w przypadku podłogowki?- co polecacie bardziej do grzania sypialni- ogrzewanie ścienne czy podłogowe?- czy opłaca się dodawać solary do grzania wody?- jak zaprojektować instalację, sterowanie aby była oszczędna a jednocześnie nie narażać się na stałe włączanie i wyłączanie się pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234854-ogrzewanie-gazowe-i-instalacja-co-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 30.12.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2017 -jaki piec kondensacyjny dobrać do tego domu? Jaka moc, producent itp? Popatrz czy masz serwis w okolicy, Ja preferuję Immergas, Junkers, Vaillant, Termet. Ten ostatni najmniej. - jakie dobrać sterowniki aby oddzielnie ogrzewać grzejniki drabinkowe i podłogowe? Sprzęgło, siłownik do podmieszania + sterowanie - robi się kosztownie. - czy opłaca się robić regulatory pokojowe w każdym pomieszczeniu w przypadku podłogowki? Według mnie nie - co polecacie bardziej do grzania sypialni- ogrzewanie ścienne czy podłogowe? Podłogowe - czy opłaca się dodawać solary do grzania wody? Nie, chyba że masz pensjonat / hotel / basen, - jak zaprojektować instalację, sterowanie aby była oszczędna a jednocześnie nie narażać się na stałe włączanie i wyłączanie się pieca? Sterowanie pogodowe według krzywej grzewczej, sterownik pokojowy firmowy od kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234854-ogrzewanie-gazowe-i-instalacja-co-wybra%C4%87/#findComment-7458866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 31.12.2017 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 Buderus, Termet, Junkers ogólnie pytanie jak o markę samochodu...moc praktycznie najniższa z dostępnychgrzejniki podpiąć jak obieg podłogówkiwyregulować przepływy i w jednym pomieszczeniu sterownik on/off za 130zł, można wziąc taki od producenta za kilka stówek, żeby ustawić krzywą grzewczą i i wtedy są ustawienia wpływu pomieszczenia itd. zależy od konkretnego modelureszta tak jak pisał teres Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234854-ogrzewanie-gazowe-i-instalacja-co-wybra%C4%87/#findComment-7459137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 18.01.2018 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2018 Witam, Zachęcam do zapoznania się z gazowymi kotłami kondensacyjnymi z rodziny Cerapur marki Junkers. Kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością. Nasi Autoryzowani Instalatorzy pomogą Pani z doborem odpowiedniego kotła, jego montażem oraz również z wykonaniem całej instalacji CO. Wyszukiwarka instalatorów znajduje się na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem pod numerem infolinii: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234854-ogrzewanie-gazowe-i-instalacja-co-wybra%C4%87/#findComment-7470260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian- 27.01.2018 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Wybierz taki kocioł, który ma najniższą zmodulowaną moc ok 2kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234854-ogrzewanie-gazowe-i-instalacja-co-wybra%C4%87/#findComment-7475485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaga0014 08.02.2018 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi. Wstępnie instalator polecił nam kocioł jednofunkcyjny Buderusa i bufor o pojemności 300-500l., gdyż będziemy mieć też kominek i podobno wtedy zamiennie (gaz-kominek) będzie się grzala woda w instalacji c.o. i c.w.u. Troche obawiam się rozmiarów tego bufora, ale czy to dobre rozwiązanie?? Co o tym sądzicie? Wybierz taki kocioł, który ma najniższą zmodulowaną moc ok 2kW. Instalator mówił też o jak najniższej mocy kotła. Rozumiem, że mamy się patrzeć na takie których zakresy modulacji są od 2kW w górę? Co praktycznie daje taka modulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234854-ogrzewanie-gazowe-i-instalacja-co-wybra%C4%87/#findComment-7483786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 09.02.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi. Wstępnie instalator polecił nam kocioł jednofunkcyjny Buderusa i bufor o pojemności 300-500l., gdyż będziemy mieć też kominek i podobno wtedy zamiennie (gaz-kominek) będzie się grzala woda w instalacji c.o. i c.w.u. Troche obawiam się rozmiarów tego bufora, ale czy to dobre rozwiązanie?? Co o tym sądzicie? Instalator mówił też o jak najniższej mocy kotła. Rozumiem, że mamy się patrzeć na takie których zakresy modulacji są od 2kW w górę? Co praktycznie daje taka modulacji? Bufor zupełnie nie potrzebny. Użytkuję taki system (kominek z płaszczem+gaz+podłogówka po całości) od 1,5 roku. CWU grzeje kocioł gazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234854-ogrzewanie-gazowe-i-instalacja-co-wybra%C4%87/#findComment-7483827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaga0014 09.02.2018 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Możecie rozwinąć tą myśl dlaczego ten system się nie sprawdza i bufor jest niepotrzebny? Zrozumiałam, że jeśli będziemy mieć kominek z pw, to bufor będzie akumulowal ciepłą wodę i oddawał ja w miarę potrzeb na instalację CWU i co. Jeśli nie w ten sposób to co proponujecie innego, zakładając, że trochę będziemy palić tym kominkiem i chcielibyśmy, żeby mógł on tez dogrzewac dom i wodę i dawać jakieś potencjalne oszczędności na gazie? Zwykły zasobnik na wodę? Jaka pojemność dla 4-os rodziny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234854-ogrzewanie-gazowe-i-instalacja-co-wybra%C4%87/#findComment-7484112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek wisniewski1719512756 12.02.2018 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Witam, Zachęcam do zapoznania się z gazowymi kotłami kondensacyjnymi z rodziny Cerapur marki Junkers. Kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością. Nasi Autoryzowani Instalatorzy pomogą Pani z doborem odpowiedniego kotła, jego montażem oraz również z wykonaniem całej instalacji CO. Wyszukiwarka instalatorów znajduje się na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem pod numerem infolinii: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Amoze mi ktos pomoże, nie wiem czy w tym wątku- jak nieto proszę o przniesienie do bardziej odpowiedniego. Problem z ogrzrwaniem.Na dole podlogowka na gorze grzejniki. I o ile na dole cieplo ok 22 to na gorze ok 19 i nie moge wiecej jakos takie letnie te grzejniki. Temp. Na kotle 45st. Kociol Junkers cerapur 16-3a. Moze cos z ustawieniami kotla mam nie tak ale kompletnie sie na tym nie znam, moze ktos cos pomoze na chlodna górę letnie grzejniki i duże zużycie. A i tak w tym roku udalo mi sie jako tako uruchomic podlogowke bo do tej pory ledwie grzala bo przeplywy byly przykrecone... Ale nie wiem ja dalej to regulowac bo na gorze nie grzeje za bardzo a jak podniose temperaturę na kotle to zużycie gazu wzrosnie.... Poza tym rotametry strasznie brudne i tak dobrze ze coś dostrzeglem. Przez 5 lat w ogóle byly przeplywy przykrecone a ja sie dziwilem ze zimno w domu... Jednak to nie jest jeszcze tak jak byc powinno podejrzewam. Może ktos pomoże z fachowcow na forum albo moze polecic kogos z okolic grodziska maz. co by podjechal zerknal i pomógł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234854-ogrzewanie-gazowe-i-instalacja-co-wybra%C4%87/#findComment-7486146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaga0014 12.02.2018 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Byliśmy ostatnio w takim samym domu tzn. ogrzewanie gazowe- dół podłogówka, góra grzejniki i na górze chłodno, na dole ciepło. Piec co prawda marki Vaillant, ale podobnie trzeba było mocno podkrecac temperaturę (na 23-24 st.), żeby grzejniki na górze grzaly, a to sporo podnosi zużycie gazu. Rozmawialiśmy na ten temat z instalatorem i powiedział, że to wina sterowania i ustawień, ale to już pewnie będzie musiał ocenić w Pana przypadku jakiś fachowiec. Swoją drogą też chciałabym wiedzieć dlaczego się tak dzieje, żeby ew. uniknąć takiej sytuacji w nowym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234854-ogrzewanie-gazowe-i-instalacja-co-wybra%C4%87/#findComment-7486233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 05.04.2018 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi. Wstępnie instalator polecił nam kocioł jednofunkcyjny Buderusa i bufor o pojemności 300-500l., gdyż będziemy mieć też kominek i podobno wtedy zamiennie (gaz-kominek) będzie się grzala woda w instalacji c.o. i c.w.u. Troche obawiam się rozmiarów tego bufora, ale czy to dobre rozwiązanie?? Co o tym sądzicie? Instalator mówił też o jak najniższej mocy kotła. Rozumiem, że mamy się patrzeć na takie których zakresy modulacji są od 2kW w górę? Co praktycznie daje taka modulacji? Witam, Gazowe kocioł kondensacyjny GB062V2 marki Buderus, posiada szeroką modulację mocy w stosunku 1:8. Dlatego kocioł może pracować z minimalną mocą 2kW. Posiada on aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, który gwarantuje wysoką sprawność. Szeroka modulacja pozwala na idealne dostosowanie się pracy kotła do zmiennych parametrów pracy. Gwarantuje to wyższą sprawność oraz mniejsze zużycie gazu. W przypadku doboru bufora moc kotła nie jest istotna. Przy doborze bufora przyjmuje się wskaźnik ok. 30-40 l/kW mocy kominka. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234854-ogrzewanie-gazowe-i-instalacja-co-wybra%C4%87/#findComment-7516462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 05.04.2018 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Amoze mi ktos pomoże, nie wiem czy w tym wątku- jak nieto proszę o przniesienie do bardziej odpowiedniego. Problem z ogrzrwaniem.Na dole podlogowka na gorze grzejniki. I o ile na dole cieplo ok 22 to na gorze ok 19 i nie moge wiecej jakos takie letnie te grzejniki. Temp. Na kotle 45st. Kociol Junkers cerapur 16-3a. Moze cos z ustawieniami kotla mam nie tak ale kompletnie sie na tym nie znam, moze ktos cos pomoze na chlodna górę letnie grzejniki i duże zużycie. A i tak w tym roku udalo mi sie jako tako uruchomic podlogowke bo do tej pory ledwie grzala bo przeplywy byly przykrecone... Ale nie wiem ja dalej to regulowac bo na gorze nie grzeje za bardzo a jak podniose temperaturę na kotle to zużycie gazu wzrosnie.... Poza tym rotametry strasznie brudne i tak dobrze ze coś dostrzeglem. Przez 5 lat w ogóle byly przeplywy przykrecone a ja sie dziwilem ze zimno w domu... Jednak to nie jest jeszcze tak jak byc powinno podejrzewam. Może ktos pomoże z fachowcow na forum albo moze polecic kogos z okolic grodziska maz. co by podjechal zerknal i pomógł? Witam, Według opisu Pana problemu, jego przyczyną może być brak regulacji instalacji CO. W celu weryfikacji problemu, jego sprawdzenia oraz właściwego ustawienia poszczególnych parametrów pracy kotła wymagana jest wizyta autoryzowanego serwisanta. W przypadku problemów z kotłem Cerapur 16-3a najlepiej skontaktować się z naszym autoryzowanym serwisem. Serwisanta można umówić poprzez kontakt bezpośredni: - z infolinią serwisową 801300810, - Z autoryzowanym Centrum Serwisowym: lista na przedostatniej stronie w cenniku junkers https://www.junkers.pl/materialy/cennik.html - kontaktując się bezpośrednio z wybrana firmą serwisową - lista firm serwisowych pod adresem: http://dealersearch.junkers.pl/pl/pl/service Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. W razie pytań, pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers - Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234854-ogrzewanie-gazowe-i-instalacja-co-wybra%C4%87/#findComment-7516576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
