Pompa p/w Sofath Lizea lv200 - doświadczenia użytkowników
aniapawel7673
U mnie jest tak:
W Menu Użytkownika : DP060=0, DP070=54, DP080=32, DP200=0
W Menu Instalatora: DP120=12
W Menu Licznik/program czasowy/zegar: TPH lub DHW programujesz np. na 1:00 w nocy codziennie: S1-01:00, C1-ON, S2-3:00, C2-OFF/ECCO, S3-END.
Z tego opisu wynika: codziennie od 1:00 do 3:00 będzie grzana woda do temp. 54 stopnie, jeżeli będzie miała temp. 42 i mniej. Po za tymi godzinami zacznie grzać jeśli temp. wody spadnie do 20 stopni i niżej.
Dziekuje to juz jest zrozumiale jakos :)
podsumowujac jesli cos pomieszalem to popraw prosze
ustawiles program bez podzialu na dni tygodnia zawsze kazdy dzien tak samo
czylli grzejemy w trybie Comfort jesli temp wody czyli jesli dp070-dp0120 jesli mniejsze lub rowne tej roznicy w twoim przypadku tj 54-12=42 it tak od 1 do 3 przez 2 h dziennie tylko
w trybie eco grzejemy jesli na podstawie roznicy dp080-d120 jesli jest mniejsza lub rowna w twoim przpadku 32-12=20 to pozostalych godzinach dnia
tryb off wystepuje lacznie z eco ale w off nie grzejemy wcale bo temp wyzsza od dp080-dp120 czyli w twoim przypadku od 20
pytanko tylko czy w pozostalych godzinach w trybie eco grzeje do 54 czy 42
W trybie ECCO grzeje do 42.
Tryb OFF to to samo co ECCO stosowany jest w zależności od softu.
Jeżeli chcesz aby grzało inaczej, musisz zmienić godziny comfortu w pragramowaniu ;)
  • 3 weeks później...
U mnie jest tak:
dlaczego dp060 na 0 ustawione ma byc
Liczba programów godzinowych wybranych dla trybu wytwarzania ciepłej wody
użytkowej
Zakres nastawy od 0 do 2
co zmienia jesli mamy ustawione na 1
dla mnie jesli dam 0 tzn ze zaden czaswoy okresy nie jest brany pod uwage ale znowu
dp0200 ustawionen na 0 wtedy grzanie wody odbywa sie w godzinynowym
ale jak to mozliwe kiedy dp060 jest na 0 tez czyli nie ma porgramow godzinowych
prosze o objasnienie dlaczego dp060 na 0 a nie 1
użytkowej
Niestety instrukcja nie jest tłumaczona bardzo dokładnie..
Przeglądałem różne instrukcje i wynika z nich, że DP060 - 0 to ustawiony program pierwszy grzania CWU.
Przy DP060 - 0 , parametr DP200 - 0 i wtedy działa wg progaramu.
Dzieki
czyli przy dp060 ustawieniu na 0 bedzie brany pod uwage program pierwszy
natomisat przy dp060 ustawieniu na 1 bedzie brany pod uwage program drugi
skad mozna sciagnac instrukcje po angielsku ? ta po polsku to jakby dla robotow :)
  • 8 months później...
Jaka jest roznica dla tych parametrow pisales o zmnianie DP120, napisz prosze do czego jest kolejny parametr DP130
kopia z instrukcji po polsku
DP120 Różnica powodująca rozpoczęcie ładowania podgrzewacza c.w.u. Zakres nastawy od 0 do 40°C
DP 130 Różnica temperatury zasilania w podgrzewaczu c.w.u. podczas wytwarzania c.w.u. Zakres nastawy od 0 do 20°C
gdzie znalezc lub jesli masz instrukcje instalatora po angielsku bo ta po polsku mam wrazenie to straszne niedbale tlumaczenie, dodam ze instrukcje z menu uzytkownika licznik tzw user guide juz mam ale tej instalatora nie moge nigdzie znalezc
