Witam. Nie wiem cy był taki problem tutaj, a zapewne był, ale nie wiem jak to nazwać, wiec rozpoczynam nowy temat. A mianowicie, chce rurki z podłogówki położyć w ścianie i na to tynk, i teraz kilka pytań, Czy mogę to podłączyć jako kolejną pętle do rozdzielacza z podłogówki? czy między ściane a tutki dać styro, dać folie? i ogólnie jak to wszystko poskładać?
https://forum.murator.pl/topic/234868-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%9Bcianie/
Dziś sylwester mało osób na forum, większość odpoczywa od roboty...
Jeśli podłogowka na ścianie to wewnętrznej, wtedy nie ma potrzeby izolowania, mur będzie dodatkowym buforem. Masz za mało miejsca na podlodze, Że chcesz wykorzystać ścianę?
https://forum.murator.pl/topic/234868-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7459256
Pod linkiem jest poradnik projektanta i wykonawcy w którym są opisane różne konstrukcje ogrzewania ściennego (metody mokre i suche w zależności od konstrukcji budynku):
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-KAN-therm-WALL.pdf
Życzę miłej lektury a przede wszystkim zdrowia w nowym 2018 roku ;)
https://forum.murator.pl/topic/234868-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7459281
  • 1 month później...
Witam. Nie mogę nic znaleść o ogrzewaniu wodnym schodów wewnętrznych. Schody betonowe wyłożone granitem o grubości 4 cm. Czy miało by sens przykleić rurki pod schodami i ocieplić styropianem? Czy ciepło było by w stanie przebić się przez beton i granit? Czy nie zaszkodziło by to kamieniowi? Czy może lepiej dać sobie z tym spokój?
https://forum.murator.pl/topic/234868-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7481823
Przejrzyj sobie dziennik Daniellos_ - zrobił taką pętle. Szczegółów nie pamiętam.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?255050-Z258-samemu-czyli-stodoła-DIY
Nie dawało mi to spokoju, więc znalazłem :p
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?255050-Z258-samemu-czyli-stodo%C5%82a-DIY&p=7535347&viewfull=1#post7535347
coś forum ma problemy i ja np. nie widzę zdjęć, więc ew. możesz spróbować później albo u Ciebie zadziała ;)
Edytowane przez jak_to_mozliwe
https://forum.murator.pl/topic/234868-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7481939
Schody są dosyć grube czy ciepło wogóle się przebije przez średnio 25 cm betonu. Bezwładność jest wskazana bo będę grzał PC w tańszej taryfie.
Z tego co czytam to można sobie robić co tylko się chce.
https://forum.murator.pl/topic/234868-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7481991
