Slonik991 01.01.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2018 Witam. Zimy jeszcze nie widać a mój kocioł spala dużo ekogroszku. Na domiar złego pokręciłem zaworem trójdrożnym i teraz nie można dobić temperatury. Dom to "klocek" z lat 80-tych. Nieocieplony (planuję na wiosnę ocieplić), wymienione okna, wymieniona instalacja C.O. na układ zamknięty z dwoma rozdzielaczami. Grzejniki stalowe z zaworami termostatycznymi. Proszę o odpowiedź na moje pytania. 1. Czy instalacja jest wykonana prawidłowo? 2. Jak ustawić zawór trójdrożny - wystaje tylko trzpień, zapewne kiedyś było jakieś pokrętło. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 02.01.2018 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 zawór 3dr powinien byc wpięty za pompą a nie przed, jedyne co on robi to podnosi temp. wody wchodzącej do kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7460145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slonik991 03.01.2018 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Dzięki za radę. A czy mogę prosić o jakiś schemacik.Ewentualnie jakie elementy mozna dołożyć do instalacji aby była bardziej oszczędna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7460447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.01.2018 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Dzięki za radę. A czy mogę prosić o jakiś schemacik. Ewentualnie jakie elementy mozna dołożyć do instalacji aby była bardziej oszczędna? Co znaczy duże spalanie ekogroszku...? Co znaczy bardziej oszczędna instalacja...? Nic nie wiadomo o samym budynku i jak jest eksploatowany ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7460459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 03.01.2018 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Ile spala ci ekogroszku na dobę?Ja mam też klocek nieocieplony - tylko dach dociepliłem w tym roku - i średnie spalanie to ok. 19kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7460469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slonik991 03.01.2018 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Ok 30 kg/dobę, pow domu ok 150m2, na tę chwilę nie ogrzewam całości bo dół jeszcze remontuje, piec 19kW. Instalacja wymieniona, rury pex (piony 25mm, do grzejników 16mm) z rozdzielaczami na piętrach, grzejniki stalowe + 2 małe pętle podłogowe. Dom nieocieplony. Mury gazobeton 24 + 12 cegła, okna wymienione. Aż strach pomyśleć jak mrozy przyjdą. Co robić??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7460978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slonik991 03.01.2018 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Temperatura w pokojach 20-21 stopni. Temperatura na piecu 55 stopni. Bardzo rzadko kocioł przechodzi w stan nadzoru. Cały czas praca, 4s podaje, 30s przerwa, wentylator 40% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7460985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 03.01.2018 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 A czemu masz układ zamknięty ??? Przecież kotły na paliwo stałe powinny mieć układ otwarty .... Układ zamknięty przy kotle na paliwo stałe to zwykła bomba z opóźnionym zapłonem ... Druga rzecz , dom nieocieplony to nie licz na niskie spalanie ...Ocieplisz to spalanie spadnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7461001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 04.01.2018 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 A czemu masz układ zamknięty ??? Przecież kotły na paliwo stałe powinny mieć układ otwarty .... Układ zamknięty przy kotle na paliwo stałe to zwykła bomba z opóźnionym zapłonem ... ... No nie do końca. Są kotły na paliwo stałe których producenci dopuszczają montaż w układzie zamkniętym. Pytanie czy w tym przypadku tak jest. Dodatkowo jeśli można zastosować układ zamknięty to oprócz naczynia przeponowego potrzebne jest jeszcze zabezpieczenie w postaci odprowadzania nadmiaru ciepła z kotła (wężownica schładzającą lub zawór dwufunkcyjny) Jeśli tak masz zamontowany zawór 3d to przenieś pompę na powrót (między zawór a powrót kotła) to będziesz miał ochronę powrotu a kontrolą temperatury zajmą się termostaty na grzejnikach. Takie spalanie przy takim metrażu i braku izolacji to nic nadzwyczajnego. To że w części domu masz zakręcone grzejniki nie.znavzy że ich nie ogrzewasz. Wypełnij dane na stronie cieplowlasciwe.pl będziesz miał przybliżone zapotrzebowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7461088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.01.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Jeszcze kwestia co ma ten zawór 3dr robić, bo tak jak jest teraz obniżałby temp. wody idącej na instalację. Jeśli ma chronić powrót, to tą poziomą czerwoną kreske nad kotłem przerysuj ponad pompę albo tak jak poprzednik mówi, pompę między zawór 3dr a powrót kotła, warianty masz 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7461165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patent.x 04.01.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Temperatura w pokojach 20-21 stopni. Temperatura na piecu 55 stopni. Bardzo rzadko kocioł przechodzi w stan nadzoru. Cały czas praca, 4s podaje, 30s przerwa, wentylator 40% Nie wiem jaki masz kocioł, spróbuj zwiększyć czas podawania na ok 11-13 sek. Jak nie będzie dopalał, zwiększ powietrze. Możliwe, że masz jeszcze parametry "obroty min", "obroty max". Mogą być w trybie serwisowym. Spróbuj je ustawić mniej więcej na min 18, max 35. Jak masz przysłonę od wentylatora, przymknij ją na ok 1cm. Każda instalacja i groszek rządzi się swoimi prawami, do dokładnych parametrów trzeba kombinować samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7461583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangur6820 26.02.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Witam , mam piec defro duo ze sterownikiem ag lux z pid. Ostatnio zaobserwowałem zjawisko takie że cwu przełącza mi się sama z zadanych 55 stopni na 75 przy ustawieniu c.o. wcześniej 65 a teraz 73. Jaka może być tego przyczyna co ewentualnie przestawić. Nie korzystam z PID. piec chodzi na ustawieniach indywidualnych.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7495696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamczewski 26.02.2018 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Witam ogolnie chcialbym sie podpiac pod temat .... bo juz nie daje rady . Od niedawna jestem wlascicielem domu o powierzchni uzytkowej około 300 m2 Piec mam Klimosz niby 45kw spalanie ok 100Kg na dobe i tu jest szok ...Jezeli chodzi o instalacje to zawór 4D z termostatem pompa na kaloryfery pompa na podłogowke i pompa na cwu . zczym cwu ustawiona na 45 stopni dzis musialem ustawic piec z 52 stopni na 69 i zwiekszyc podawanie ekogroszu z 60 na 42 sek dmuchawe mam na 155 a przyslona w 80% zasłonieta .Prosze o wyrozumialosci dobre rady bo serwis klimosz twierdzi ze tak juz musi byc a ja dzis w domu mam 20 stopni ;{ czy kto cos poradzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7495785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onlinemaster 26.02.2018 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 (edytowane) Bardzo rzadko kocioł przechodzi w stan nadzoru. Cały czas praca, 4s podaje, 30s przerwa, wentylator 40% Musisz tak ustawić parametry spalania, żeby płomień był wysoki i spokojny, iskier leciało mało a te które spadają, mają dopalić się w locie, zbyt dużo wiatru w retorcie jest nie wskazane, jeśli płomień z retorty przypomina silnik odrzutowy, to znaczy że z wiatrem ostro przesadziłeś. Parametry dla każdego domu i pieca są raczej indywidualne. Ja mam ustawione podawanie 4s, przerwa między podawaniem 20s, wiatr 28% i węgiel spala mi się idealnie, piec nabiera temp. szybko, bez problemu przechodzi w tryb podtrzymania i spala w miarę uczciwe ilości węgla. Zanim doszedłem do tego, jakie parametry będą dla mnie odpowiednie, experymentowałem przez kilka mc, oczywiście nie miałem na to zbyt wiele czasu, zauważyłem jednak, że spalanie jest wydajniejsze na ustaw. ręcznych niż w automacie, ponieważ automatyczny tryb sterownika średnio daje radę. W kwestii schematu instalacji nie pomogę, średnio znam się na tym. Radzę docieplić dom i dach, to podstawa, pakowanie w nowoczesną instalację było pomyłką, uwaliłeś sporo kasy a nowoczesna instalacja nie wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa, tylko pogrubia portfel instalatora Docieplaj chałupę i dach, dbaj o szczelność drzwi i okien i czyść kocioł co tydzień! Ach, i jeszcze jedno, na grzejniki obowiązkowo zawory termostatyczne! Powodzenia. Edytowane 27 Lutego 2018 przez onlinemaster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7495872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onlinemaster 26.02.2018 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Witam ogolnie chcialbym sie podpiac pod temat .... bo juz nie daje rady . Od niedawna jestem wlascicielem domu o powierzchni uzytkowej około 300 m2 Piec mam Klimosz niby 45kw spalanie ok 100Kg na dobe i tu jest szok ... Jezeli chodzi o instalacje to zawór 4D z termostatem pompa na kaloryfery pompa na podłogowke i pompa na cwu . zczym cwu ustawiona na 45 stopni dzis musialem ustawic piec z 52 stopni na 69 i zwiekszyc podawanie ekogroszu z 60 na 42 sek dmuchawe mam na 155 a przyslona w 80% zasłonieta . Prosze o wyrozumialosci dobre rady bo serwis klimosz twierdzi ze tak juz musi byc a ja dzis w domu mam 20 stopni ;{ czy kto cos poradzi?? Napisz coś więcej o samym domu, z czego postawiony i czy ma docieplenie. Przeczytaj również to co napisałem powyżej forumowiczowi Slonik991 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7495891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.02.2018 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Witam ogolnie chcialbym sie podpiac pod temat .... bo juz nie daje rady . Od niedawna jestem wlascicielem domu o powierzchni uzytkowej około 300 m2 Piec mam Klimosz niby 45kw spalanie ok 100Kg na dobe i tu jest szok ... Kocioł jaki posiadasz na mocy nominalnej powinien spalać około 220kg/dobę Tak to wygląda. Jeśli spalasz obecnie 100kg ( tutaj nie wiadomo czego ) kocioł pracuje z mocą około 20kW. Przy 300-tu metrach ( nie wiadomo jak ocieplonego domu ) czy to dużo czy mało to kwestia sporna przy tych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7495920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.02.2018 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 (edytowane) Od niedawna jestem wlascicielem domu o powierzchni uzytkowej około 300 m2 Piec mam Klimosz niby 45kw spalanie ok 100Kg na dobe i tu jest szok ... A wyobraźnia nie podpowiedziała,że taki "pałac" wymaga odpowiedniego ogrzania i kosztów z tym związanych ? Czym myślałeś i czy wogole myślałeś kupując tak duży dom ? Edytowane 26 Lutego 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7495935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onlinemaster 27.02.2018 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 A wyobraźnia nie podpowiedziała,że taki "pałac" wymaga odpowiedniego ogrzania i kosztów z tym związanych ? Czym myślałeś i czy wogole myślałeś kupując tak duży dom ? Wiem skąd u ciebie ranga "REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)" jeśli każdemu się tak czepiasz nie potrzebnie to i ilość postów szybko się zbiera, ehh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7495966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamczewski 27.02.2018 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 Witam . Pale ekogroszkiem 24kj . Dom niestety nie ocieplony .Jedynie poddasze ma dach ocieplony wełna .Jezeli chodzi o spalanie to nawet jak była temperatura na plusie to i tak spalał ok80 kg na dobe. po wczorajszym ustawieniu 70 stopni na piecu przerwa 40 s i nadmuch ok 160 . to dzis sie okazuje ze spalił prawie cały zasyp , został tylko ten lej. I przy takich ustwieniach wkacu mam 24 stopnie w domu . Ale spalanie bardzo duze. Co do pałacu no wiesz kazdy orze jak moze ... domu nie kupiłem sam, ale sam sie tym zajmuje wiec mysle ze warto popytac niz bładzic po omacku i płacic za swoje błedy . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7496377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 27.02.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 Tu nie chodzi o to czy ktoś składa się z Tobą na węgiel, tylko że ten dom traci gigantyczne ilości energii. Na wiosnę pomyśl o jakiejś zmianie , bo 3 tony węgla miesięcznie to jakaś masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234900-du%C5%BCe-spalanie-ekogroszku-pomocy/#findComment-7496418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
