urbit 21.09.2004 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Czy taka ściana z takim ociepleniem jest wystarczająca aby nie było zimno w budynku?Własnie ocieplam budynek i nadal nie wiem czy takie ocieplenie jest wystarczajace aby zimą było ciepło a latem chłodno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 21.09.2004 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Hej nikt nieociepla wełną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-415851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 21.09.2004 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 ja mam taką ścianę + 3-cią warstwę elewacyjnąale jeszcze nie grzałem w zimę, więc praktyki nie mam mogę tylko powiedzieć, że w lecie w domu było przyjemnie chłodno, przez ściany napewno się nie nagrzewał. Z tego co wiem, to bardzo mało osób daje więcej ocieplenia. Ludzie zwykle dają 12-15. Czasem możę ktoś da 10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-415852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 21.09.2004 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 A co to jest ta trzecia ściana elewacyjna?Nierozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-415855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 21.09.2004 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Według mnie wystarczy. Może nawet 12 cm też byłoby dobrze. Rodzaje ścian: jednowarstowa- np. pustak Porotherm 44 cm + tynk, dwuwarstwowa np. pustak Max lub U220 + ocieplenie+ tynk, ściana trójwarstwowa, np U220 + ocieplenie + warstwa elewacyjna (np. cegła klinkierowa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-415861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 21.09.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 U mnie będzie U220 + 12 styropianu i myślę, że wystarczy. Zatem nie masz się czym martwić - będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-415965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 21.09.2004 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 To dobrze .bo ja cały czas się martwie czy taka ściana dwówarstwowa wystarczy.Chyba jeszcze nie mamy 100% przekonania do ocieplania ścian w taki sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-415984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 21.09.2004 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Podobna taka wełna grubości 12 cm ma dużo lepsze włąściwosci cieplne jak zwykła ściana z cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-416031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 21.09.2004 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 ... no i właśnie dlatego domy się ociepla wełną, a nie cegłą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-416038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 21.09.2004 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Taka sciana daje wsp. przenik. ciepla U=0,19 W/m2K jest to wartość przyblizona, bo nie uwzględnia zaprawy ale pewnie nie będzie duzo więcej. (U220 +15cm wełny +1,5 cm tynku) dla 10 cm wełny U=0,25 jak widac jest bardzo dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-416042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 21.09.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 urbit a co to za pytanie w temacie ? czy będziesz miał ciepło lub zimno w domu zależy od włożonych ( spalonych ) kW,a ile Cię to będzie kosztowało to już zależy między innymi od typu ściany. Możesz ocieplić nawet i 50 cm wełny, jeśli będziesz miał dziurawy dach to nic Ci nie pomoże. Do tematu należałoby podejść kompleksowo, zaczynając od układu budynku, usytuowania na działce, poprzez okna, strop, podłogę, wentylację, także ściany, typ ogrzewania i parę innych. A wracając do pytania, jeśli dobrze rozumiem Twoje intencje, to ściana taka jest według obecnych norm całkiem, całkiem ... Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-416056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 21.09.2004 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Większość skupia sie na ścianach, a najwiecej ciepła tracone jest przez okna i drzwi zewnętrzne. Fakt, że nie wiele mozna tutaj poprawić ale zawsze jest pewne pole manewru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-416066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 22.09.2004 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Większość skupia sie na ścianach, a najwiecej ciepła tracone jest przez okna i drzwi zewnętrzne. Fakt, że nie wiele mozna tutaj poprawić ale zawsze jest pewne pole manewru. otwory strzelnicze ? hyhyhyhyhyhy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-416506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 22.09.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Sama wełna ( 15 cm ) daje wartość R = 3,80, czyli U = 0,26..Z U220 R>4,0 czyli zalecanego ( ściany ) dla nowo budowanych domów.Śpij spokojnie.J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-416519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 23.09.2004 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Dobrze że moja sciany będą ciepłe.Bardzo się o to martwiłem dzięki na info drodzy forumowicze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-418407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 23.09.2004 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 A czy ktos z was moze orientuje się do jakiej grubej ściany ze zwykłej cegły mozna porównać wełne rockwola grubości 15cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-418427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 23.09.2004 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 15 cm wełny = ok. 289cm cegły pełnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-418493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 23.09.2004 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 To prawie 3 metry muru z cegły pełnej!Masakra!To dlaczego ludzie nadal decydują się na budowe domów z dwóch ścian przedzielonych izolacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-418498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 23.09.2004 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Bo z samej wełny ciężko jest postawic chatę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-418505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 23.09.2004 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Jasna sprawa ze chodzi o ściane z pojedynczego pustaka ocieploną z zewnatrz wełna lub styropianem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23493-%C5%9Bciana-ceg%C5%82au220we%C5%82na-15cm-rockwol-wystarczypomocy/#findComment-418506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
